Štípací poloautomat z Číny
Napsal: sob zář 25, 2021 10:26 pm
Tak po dlouhém okukování, vymýšlení, počítání a přemýšlení nad vlastní stavbou štípacího poloautomatu jsme se rozhodli si pořídit čínskou hračku. I když vlastní výtvor by byl o nějaký ten level vejš, tak nakonec jsme vzali Rima RM7-12ET ale bez výstupního dopravníku. Ten mají podle nás i podle jednoho majitele této hračky hodně poddimenzovaný. Podle dat výrobce to je do průměru 37 cm a délka polen 55 cm, což nějak nesedělo, protože nejdelší polena šlo řezat cca 47 cm.
Když jsme si to dovezli, tak jsem se až divili, jak to ty číňani dokážou poskládat do celkem malého balíčku.
Složený jsme to měli za necelé odpoledne ve dvou lidech i s prvotním testem. Po dalším testovacím provozu jsme naznali, že to je taková hezky vypadající hračka a tak došlo k prvním úpravám na hydraulice aby jsme vůbec věděli na čem jsme. Namontovali jsme měřící body a měřením a prostudováním zapojení hydrauliky jsme se ujistili, že je to "hračka".
Po zvýšení tlaku na bezpečnou úroveň pro elektromotor jsme se pustili do ostřejšího provozu. Další den jsem za pomoci flexi, svářečky, aku vrtačky Hilti, troškou železa a plastu, v dílničce pod boží střechou pustil do dalších úprav, které byly potřeba, aby se štípačka přiblížila alespoň trošku dospělosti.
Po dalším odpoledni provozu jsem dodělal provizorní výstupní koryto a postavila se prozatimní linka a něco se naštípalo.
[youtube]https://youtu.be/M521iXCsHKs[/youtube]
Během dalšího dne se vytrhla spojka vkládacího pásu a bylo po štípání. Místo čínského originálu, který jsou jen takový "zamáčklý jehličky" nám druhý den hned ráno v Jihlavě nalisovali spojku lepší a mohlo se dál štípat. Celkem jsem s tím naštípal cca 50 PRM smrkovýho. Potom jsem ji odvezl na další štaci a mezi tím ji dovybavil o automatickej přepínací ventil na štípání a jednosměrný škrtící ventil na regulaci rychlosti pily směrem do řezu. Tím jsme ji zase trošku přiblížili dospělosti
Tam naštípala dalších cca 15 PRM a ke konci vzniklo další videjko. Jen pro info, řetěz za tu dobu jsme nebrousili ani jednou.
[youtube]https://youtu.be/9VPhE5FMuyE[/youtube]
Další na řadě bude postavit zásobníkový stůl s podávacími válci a dodělat výstupní dopravník. Snad to přes zimu dáme
