Zvládne to elektromotor?
zde
Re: Zvládne to elektromotor?
#16 Nový příspěvek od zde »
horst16 píše:Video nejde pustit.
už pojde -upravil som sukromie
harijaro
#17 Nový příspěvek od harijaro »
Na U20 je ideálny 5,5kW motor na UN20 treba už 7,5kW
Širon
#18 Nový příspěvek od Širon »
No a ještě teda jestli to je na štítku,nebo na odlitku u hřídele? Ono je totiž nutné říditi se štítkem, protože na odlitku může být U-20 a na štítku U-6 ,to by potom ten koňáček motor zvládl. Jestli je uvnitř ozubení velikosti U20 ,nemá při tlaku 160 atmosfér motůrek nejmenší šanci.
V praxi je možný mít motor 3kw a čerpadlo U16 při tlaku 160 atmosfér a provozovat ho na štípače, na nějakým zařízení kde je potřeba držet stále maximální tlak ,je nutné osadit silnější motor.
harijaro
#19 Nový příspěvek od harijaro »
Ja som mal na štiepačke kedysi čerpadlo 11cm3/ot to je zhruba 16l/min v kombinácii s 3kW motorom a keď bolo sukatejšie poleno tak motor zastavilo. U16 má na štítku 22,5 l/min takže s 3kW motorom určite nedosiahne 160 bar. Na štiepačke určite može fungovať ale len za predpokladu že bude použitý dostatočne veľký hydraulicky valec tak 100mm vnútorný priemer a viac. To bude samozrejme na úkor rychlosti stiepania.
Čárls
#20 Nový příspěvek od Čárls »
Tady je lepší online kalkulátor naházej parametry a ukáže ti co je potřeba http://hydraulika.tode.cz/kalkulatory/stipacka/
Osobně bych to překopal a dal
čerpadlo https://www.kardanka.cz/hydraulicke-cer ... 21778.html
rozvaděč https://www.technikaprofarmu.cz/special ... 81-rs-g12/ s ním bude rychlejší štípání
a motor 4 KW pak ti to pojede jak dráha a
Zadání
ØD vnitřní průměr: 80 mm
Ød průměr pístní tyče: 45 mm
v výsuv: 600 mm
p tlak čerpadla: 170 bar 17 000 000 Pa
Q průtok čerpadla: 17 l/min 0,000283333 m3/s
elektormotor: 3 kW
2,6 Mmax/Mn
Výpočet
F síla: 85451 N
8,71 t
v1 rychlost výsuvu: 0,06 m/s 5,64 cm/s 0,00503
v2 rychlost zásunu: 0,08 m/s 8,25 cm/s 0,00344
t1 čas do plného výsuvu 10,6 s
t2 čas do úplného zásunu 7,3 s
P potřebný výkon 4,82 kW
Předpokládaný tlak štípacího klínu na špalek bude 8,71 t
Při daném průtoku čerpala se pístníce vratí za 7,3 s
Pro využítí max.síly bude elektromotor 3 kW dostačující
horst16
#21 Nový příspěvek od horst16 »
Díky moc,večer na to kouknu.
MP 80
#22 Nový příspěvek od MP 80 »
V praci mame original postaveny hyd. zdroj-nasa poziadavka bola 16Mpa cca 16L/min. Zdroj ma pouzity el.motor 4kw 1400 ot/min. To zodpoveda priblizne tabulke uvedenej na prvej strane diskusie -pre trvalu prevadzku pri max tlaku.
Moja domaca stiepacka ma cerpadlo orsta A 25 (25cm3 na otacku) a priame spojenie na el motor 5,5kw 1400 ot/min .
95 percent casu prevadzkujem motor pri zapojeni na hviezdu (znizeny prikon na cca 2,6Kw max tlak do zastavenia motora je cca 13Mpa). Iba vynimocne pri prvom rozstiepeni polena 110cm dlhy cca 50-60cm v priemere je treba prepnut na trojuholnik (5,5kw- tlak obmedzeny na cca 17Mpa motor ale nema ziaden problem -urcite by tlak mohol ist este hore).Stiepanie dreva zvacsa nepotrebuje trvale velky tlak skor tlakovy impulz par sekund -tlakomer v systeme to pekne ukaze. Valec ma svetlost 105 mm 700mm chod .
Ten tlakovy impulz by sa dal dosiahnut aj pomocou nejakeho zotrvacnika -pokial nemas silnejsi motor.Zotrvacnik by podrzal nejaku chvilu krutak pre cerpadlo .Podobne je to robene na vysekavacich lisoch .
mp
