Zvládne to elektromotor?
horst16
#1 Nový příspěvek od horst16 »
Ahoj přátelé,mám otázku,predelavam stipacku z důvodu malého výsuvu.a otázka zní,zvládne elektromotor 1,5kW s čerpadlem U 20 pístnici 80x45x940 a zdvih 630??díky za rady.
Britt
Re: Zvládne to elektromotor?
#2 Nový příspěvek od Britt »
A jaké tam máš čerpadlo?
horst16
#3 Nový příspěvek od horst16 »
Vím prd jak se jmenuje,je na něm napsáno U20
ITS
#4 Nový příspěvek od ITS »
Jen tak odhadem : Nezvládne.
Britt
#5 Nový příspěvek od Britt »
Taky bych řekl.
horst16
#6 Nový příspěvek od horst16 »
Jako on zvládl makat s tímto čerpadlem,ale pístnice měla zdvih pouze 15cm.tak nevím jestli koupit silnější motor,nebo to zkusit s ním.
Britt
#7 Nový příspěvek od Britt »
Bude to chodit pomaleji
horst16
#8 Nový příspěvek od horst16 »
Asi kdybych tam měl 3kW tak by to bylo asi nejlepší,že?
zde
#9 Nový příspěvek od zde »
1,5 kw -bude malo , mam tiež U20 na štiepačke mal som tam motor 3kw ,ale mal toho dost -zhorel - dal som 5,5kw a iba šepoce
parametre čerpadla
horst16
#10 Nový příspěvek od horst16 »
A jak máš zapojeny ten motor?čerpadlo v lázni nebo mimo?
Čárls
#11 Nový příspěvek od Čárls »
Minimálně 5,5 Kw motor 1450 otáček Pk muže běžet imrvére při tlaku 170bar a tlak přes 8,5 tuny ale myslím že U20 má max tlak 150bar
zde
#12 Nový příspěvek od zde »
Valec tam je : vysuv- 400mm , priemer vnutorny 70mm ,piestna tyc priemer 30mm
mam samostatne hydraulicku jednotku . motor napojeny napriamo cez drazkovanu spojku s čerpadlom , nadnym nadrž s olejom vid video .
video
horst16
#13 Nový příspěvek od horst16 »
Video nejde pustit.
horst16
#14 Nový příspěvek od horst16 »
To čerpadlo máš jak napojené na motor?přes nějakou spojku nebo přírubu?čím víc info tím lépe.
Čárls
#15 Nový příspěvek od Čárls »
Tady už jsem jej uložil ani nevím kde jsem jej kdysi stáhl je to v excelu na vypočty hydraulik https://ulozto.cz/file/ytfzNtEofhPS/hyd ... -nnnn-xlsx
