Benzínová stiepacka
Benzínová stiepacka
Zdravim
Neviete niekto ako je riešený pohon cerpadla na stiepackach z benzínovým motorom.
Ci tam je nejaká spojka, odstrediva spojka alebo len na priamo z motorom.
Dakujem
Dakujem
Re: Benzínová stiepacka
Origo mají malé čerpadýlko na přímo. Já použil větší a na přímo byl problém se startem,když byl olej studený,tak sem dal odstředivou spojku a tam byl problém,že motor musel běžet na plné otáčky aby spojka neklouzala a byla pěkně seplá a tak sem to předělal na řemenice,převod mam do pomala cca 1:10 a řemen mam volnější a motor na kolíbce s pružinama,aby když to zarvu do polena řemen klouznul. Když je to našponované na tvrdo,tak při velkém odporu to dokáže motor chcípnout a jsou to na něj zbytečné štosy,takhle si klouzne a beží dál. Pravda je ,že řemen trpí,ale výměna je otázka 5ti minut a měním ho cca po 100kubíkách.
Mam piest z HR 3001 z bočnej podpery aký motor a čerpadlo by k tomu bolo vhodne
Dakujem
Dakujem
Daj nejaké rozmery toho hydr. valca
Valec vonok priemer 105mm vnútro neviem piestnica priemer 70mm vysuv 650mm
Tak to by mohlo mať vnútro 90 mm. Aby to solidne chodilo treba čerpadlo un 20. 27,7 lit/min
Mám to odskúšane na mojej štiepačke. Tiež tam mám hydraulicky valec s vnútrom 90 mm
Pohon cerpadla chcem riešiť benzínovým motorom výkon 6.5HP
Ahoj, něco podobného se zrovna pokouším vytvořit, motor 6,5hp, čerpadlo 6ccm/ot, spojeno hřídelovou spojkou s pružným segmentem, tak uvidíme, co z toho bude
Volmi a ostatní konstruktéři.
Kolega LACO objevil originál čerpadlo na motorovou štípačku. Je to dvojité čerpadlo a odlehčením nízkotlaké části. Je to číňan speciálně pro štípačky.
https://www.flowfitonline.com/log-split ... t-3600-rpm
Konštrukciu uz mam ešte zabezpečiť čerpadlo. Na videách po nete to šľape celkom fajn ta uvidíme oko to pôjde.
Este sm není rozhodnutý ktorú veľkosť na stránkach s tými cerpadlami odporúčajú 8gpm k motoru 6.5 HP kolega tu z fóra mi vypočítal 11stku. ku ktorej sa prikláňam viac koli rýchlosti len aby to dal ten motor.
ITS: Už je doma s pojene s motorom 7hP funguje super.
Nazdar. Tak štiepačka už funguje?!
Už funguje zatiaľ spokojnosť.
To by chcelo videjko alebo aspoň pár fotiek.
Nejaké foto štiepačky pre inšpiráciu
