Výběr štípačky
Re: Výběr štípačky
já nakonec koupil https://www.obi.cz/stipace-dreva/schepp ... gIUB_D_BwE než štípat ručně je to zrychleí nehorázný
Re: Výběr štípačky
Taky sem tenkrát o ni uvažoval ale Lumag hos 9 A byl za 12 klacků v akci a tahle stála cca stejně takže jsem vzal ten Lumag 9 tunu No zatím v 33 cm délce zvládla vše co jsem dokázal zvednout na stůl a vešlo se mezi pracky na spouštění suky do 2až3 cm normálně překrojí jen to chce ostrý klín jak břitvu No ten na čtyry polénka sem použil jen párkrát ze začátku musel by se předělat nebo jinak upravit udělal na břitu klínu zub a tak sem ho přestal používat
Re: Výběr štípačky
já teda všechno štípu tim rozšiřovacím klínem ten originál má 2.5cm šířku a to je nic
Re: Výběr štípačky
Neměl sem ho v příslušenství ale je v plánu už dva roky výroba ale nějak se na to nedostává a zatím mi to stačilo dycky takže snad příští rok na něj dojde řada
ale budu si ho dělat to co prodávají se mi moc nelíbí a připadá mi to předražený
Re: Výběr štípačky
taky jsem původně chtěl vyrábět, nakonec jsem našel pro štípačku ALKO za cca 400,- tak bylo rozhodnuto, oni tyhle štípačky jsou vesměs stejný, snad i v číně lezou z jedný fabriky akorát mění barvu a samolepku výrobce
Re: Výběr štípačky
Tak jsem si dneska chtěl půjčit štípačku. Všude zamluveno minimálně na 3 víkendy a někde i déle....
Tak jsem skoukl rychle videa na YT a zajel pro tu nejlevnější potvoru v okolí https://www.kamody.cz/scheppach-hl-450- ... 901-210373
Zkušenost je k mému údivu velice pozitivní -
Štípalo se měkké dřevo nařezané do kotle na 30cm, průměry od 10 do 50cm a naprosto bez problémů i sukovaté. Já jsem podával a odebíral, tatík ovládal štípačku. Za odpoledne (cca 5 hodin) jsme rozštípali cca 8 metrů dřeva.
Zkusili jsme i jasan co leží rok v trávě, 35cm silný, 45cm průměr, se zarostlou větví. Tam už nastal problém - štípat šlo, ale chtělo to přečíst dřevo, kde praská samo a v tom místě štípat. Jinak by se štípajda nechytala. Ale taky to nakonec pokousala. Na to, jakej je to štípačka prcek opravdu mile překvapila a na takovéto požužlání na běžnou spotřebu k baráku je na měkké dostatečná. Pokud bych musel štípat zavité tvrdé, koukal bych po 2 až 3 násobku pořizovací ceny jako minimální základ. Zrovna tak štípací síla...
Re: Výběr štípačky
Poradte mi prosim neaku elektricku hydraulicku stiepacku do 1200euro
Re: Výběr štípačky
Na kolikátky dýlky špalků Pokud na metrovky https://www.rawa.cz/detail/stipacka-var ... vinka-4524
Re: Výběr štípačky
Aby bola aj na klatiky aj metrovice .mas ztov vari neaku skusenost ako to funguje
Re: Výběr štípačky
Pouze z netu ale má už filtr na olej což běžná čína nemá Pokud na špalky a metrovku tak si dodělat stul nebo dáš špalek a na něm štípeš kratký Projdi si nějaký videa na Joutube a dej Vari štípačka https://www.youtube.com/results?search_ ... 3%AD+VARI+
Pokud jen krátký tak na to stačí slabší štípačka to se musíš rozhodnout sám Mohla by stačit https://www.vari.cz/produkty/archiv-vyr ... ce/cp:833/
Já mám Lumag hos 9A už se nevyrábí ale ja si nadělal dřevníky a štípu jen 33cm délky Bohužel co nezvednu na stul tak musím palicí a klíny na menší
Tu co jsem ti psal bych jen nastrkal pod a rozštípal Zas pokud bych chtěl metrový musím zvedat do výšky 30cm metrovici
Osobně jel bych se kouknout do nějaký ty prodejny Vari a kouknul a vybral si co mě bude vyhovovat O stelpach tu psal Vitex prý se hodně pohoršili Jak je nyní na tom Lumag nevím je to už 6 let co jsem štípačku kupoval
Re: Výběr štípačky
Ale neviem ako u vas v cechach ale unas mas problem neaku nad 10 ton zohnat bud vypredane alebo caka sa .tu vari som kukal vypada slusne le je to riadne vysoke ked to rozlozis aku to ma stabilitu
Re: Výběr štípačky
Jedině se podívat na videa nevím jestli ji někdo tady na foru má většinou si štípačku staví sami a nevím na kolik by přišlo objednat z čech nebo si udělat výlet do čech
Mrkni na tohle video https://www.youtube.com/watch?v=_uWz5ZQjTCI
Re: Výběr štípačky
Osobně já se dnes rozhodovat tak si vemu tuhle https://www.kardanka.cz/stipacka-na-dre ... orce-400-v Ten obchod mám za humny a dopravují i na slovensko Osobně U ty vari se mi líbí valec navrch a lepší využití vykonu valce U těch co jdou dva jekly do sebe se pístnice stahuje při štípaní Zde jak je Vari se vysunuje Nevím jak to líp vysvětlit vždy je něco za něco
Ta na obr vypadá sice dobře ale já bych ji nebral raději vari a dodělat třeba stůl na krátký polena nebo jen uřízlý špalek a štípat krátký Ona ma taky zarážky na vysuvy
Já jen píši do jaký bych šel dneska a štípal bych metrovici pak v pořízku po uschnutí nakrátil na polenka do kamen Jsem ale již zařízen jinak atak to na pár let co ještě budu dělat dřevo nebudu již měnit
Re: Výběr štípačky
A ty cim stiepas drevo ?
