Tonyho štěpkovač
antonhvisc
Re: Tonyho štepkovač
#76 Nový příspěvek od antonhvisc »
Noo, máš to pekne spravené, budeš to pohánať cez nejakú prevodovku,alebo rovno na kardan?
milan22
#77 Nový příspěvek od milan22 »
v plane je to pohanat rovno cez kardan. napriamo. kamos ma dvojrotorovy stiepkovac a zenie to bez predlohoveho hriadela rovno na jeden z hriadelov. nevidel som to nazivo ale tvrdi ze to slape v pohode. skusime to hnat napriamo a ak budu problemy mozno to nejako zredukujeme. vsetko ukazu az skusky naostro. ;-) verim ze ten zotrvacnik tomu pomoze. je priamo na hriadeli. je to z nakladneho mann. vazi nejakich 30-40 kg tak by mu mal pomoct.
milan22
#78 Nový příspěvek od milan22 »
takze v sobotu prebehla skuska. uplny prepadak :vztek: trjcentimetrovy konar zadusil traktor. to hovori samo za seba. ako mas spravenu spodnu dosku? je len rovna alebo tam mas aj nejaky uhol? ked mozes hod nejake foto z vnutra. dik
mihi
#79 Nový příspěvek od mihi »
Milan a aký traktor to zadusilo??? na aké otáčky si išiel???
A v čom je asi problém, koľko cm máš medzi nožmi a doskou čo Ti to seká???
Mihi :)
Mihi
jarda avsop
#80 Nový příspěvek od jarda avsop »
jarda avsop
#81 Nový příspěvek od jarda avsop »
jarda avsop
#82 Nový příspěvek od jarda avsop »
jarda avsop
#83 Nový příspěvek od jarda avsop »
štěpkovač rotor s nožema proti desce je srovnatelny i s profi strojena za deset let jsem je dotahl k dokonalosti všechny tři videa jsou se stejnou nožovou jednotkou dvě desky a rotor s 5 nožema
milan22
#84 Nový příspěvek od milan22 »
no jardo jak to je s tymi dvoma doskami? ja tam mam teraz len jednu a ta je rovno. pravdepodobne by tam mala byt este jedna a zvierat uhol z nozovou hlavou ak sa nemilim. a taku som tam nedal. a mihi traktor je zetor 50 super a bolo to na nejakich 1000 otackach. ale bez ziadnej predlohy ani prevodu. rovno na tvrdo. ak vas nieco napadne budem vdacny. :help:
antonhvisc
#85 Nový příspěvek od antonhvisc »
:) milan22, ak sa pozrieš http://postimg.cc/image/mw4wa5trf/ tak je rovno,alebo len trosku naklonená k násypke.Ale podla môjho názoru by tam sekol aj nejaký prevod.Skús to nejako sprevodovať, aby rotor mal od 100 do 200 otáčok. ten zotrvačník by som nechal.
meli
#86 Nový příspěvek od meli »
jarda avsop: Štěpkovače vypadají velice pěkně, jen by mě zajímalo jak by chodil třeba se smrkovou větví obdobného průměru. Jestli se nepletu zkoušíte to na RRD (japonský topol). Případně jestli by nebylo video jak polyká smrk?
A dál se zeptám jestli je vyrábíte na prodej nebo je to jen hobby?
milan22
#87 Nový příspěvek od milan22 »
antonhvisc: skusim to nejako prekopat. slahnem tam asi prevod cez retaz ale s tym aby ostal zotrvacnik pri kardani lebo vivod na kardan aj drziak cotrvacnika je jeden kus. a na tom vstupe je asi nejaki figel na ktory som zatial neprisiel ale nejako sa ku tomu prekopem. hodte po mne nejake napady a vichitavki nech sa mi rozsvieti. diki :zapomel:
jarda avsop
#88 Nový příspěvek od jarda avsop »
meli: smrkove to bere stejně ano dělam to na prodej vyrabím to asi 8 let nedělam si vyrobní čísla ale určitě jsem jich vyrobil víc jak pan rojek
jarda avsop
#89 Nový příspěvek od jarda avsop »
pokud tam je jenom jedna deska proti rotoru drtíto slabe větvičky sterně blbě jako dvourotorovy štěpkovač.Je tam zalonení asi 30 stupnu a pak to bere i ty neslabší větvičky
milan22
#90 Nový příspěvek od milan22 »
mna ale najviac zaujima uhol aky zviera vstup do stiepkovaca a rotor ak je to merane od spodnej dosky. spodna doska a os rotora je v kolmici. ak sa podari tak hodim video.http://youtu.be/CRkwYW4B7UE
