bibosův štěpkovač
kiwi
Re: bibosův štěpkovač
#721 Nový příspěvek od kiwi »
Vito 400ot. Maji nožové hlavy nebo doporučené otáčky na té vstupní hřídeli?
vitex
#722 Nový příspěvek od vitex »
Nožové hlavy a můžou být až 500.
kiwi
#723 Nový příspěvek od kiwi »
To je nějak moc ne?Bych třeba podle videa co má bibos na YouTube ten špalíkovač se spalovacím motorem tak bych řekl že tam ty hlavy točí tak 150-200 otáček.Potřebuji vědět kolik mají průměr ty velký kola a to malý.
iiki
#724 Nový příspěvek od iiki »
kiwi - pohon mám origo od Biboše, řetěz,
motor 4 kw, 1420 ot., 24z, 90z na hřídeli (necelejch 379 ot. hnací hřídel).
1 ot. nožová hlava zhruba 5/6 ot. hnací hřídel
harijaro
#725 Nový příspěvek od harijaro »
Ak máš na motore 24 zubov a na hriadeli 90 tak to je pomer 1:3,75 a nie 1:5-6.
iiki
#726 Nový příspěvek od iiki »
Podrobněji pro upřesnění:
hnací hřídel špalíkovače - 6tidrážka na kardan traktoru, na ní je setrvačník + 90z kolo + převod na válce s noži. Řetězem je druhý pohon elektromotorem, 24 z kolo.
1 ot. nožů = 0.83 (5/6 (zlomek)) ot. hnacího hřídele
kiwi
#727 Nový příspěvek od kiwi »
Prosím a na jakej je to řetěz?
iiki
#728 Nový příspěvek od iiki »
Rozteč čepů přez 12 mm, vnitřní šířka pod 7 mm (takže asi 1/2 x 1/4 palce)
kiwi
#729 Nový příspěvek od kiwi »
Díky za info všem.Kdyby něco tak se ještě ozvu.
iiki
#730 Nový příspěvek od iiki »
Omlouvám se za nesprávné ůdaje. Chyba se mi podařila :(
Překouk jsem se při počítání.
Udělal jsem pořádný značky na nožích a setrvačníku + důkladné osvětlení (pokus o obrázky) a překvápko.
Nožová hlava se otočí 1x, náhonová hřidel 1+ 5/6 (zhruba odhadem, úhloměr nemám po ruce) ot. (tedy necelý 2 otáčky).
Převod náhon. hřídel / nožová hlava je tedy dopomala, asi 1.8 / 1
Fogas11
#731 Nový příspěvek od Fogas11 »
Nazdar nechce sa mi kvôli tomu zakladať nová téma ale neviete niekto aký priemer je na tom dvojitom vrecovaci od Bystrona na strane vreca? Aby to bolo zrozumiteľne potreboval by som vedieť ten priemer jedného z tých dvoch kruhov na ktoré sa nasadzaju vrecia. Pripadne aj ak má niekto doma robený a funguje mu to. Ja mam totižto len ten sólo kominek a to je úzke a keď sa tam zavesi vrece tak sa to tam zaseka hneď.
UKT 7045
___________________________________________
"Aj boh má silu, ale hydraulika je hydraulika"
hobr
#732 Nový příspěvek od hobr »
Tak jsem pročítal SZ a zjistil, že špalíkovač od Biboša se mnou "táhne" už desátou sezonu. :nakladacek: Bez poruch, bez broušení nožů - zkrátka stroj jak má být! 8) :ano: :potlesk:
Bibošu, díky! :friends:
martin.mikusek
#733 Nový příspěvek od martin.mikusek »
Ja se na něj těším jako na smilování boží, snad do dvou týdnů bude :-)
