Rychle rostoucí dřeviny
Strom
Re: Rychle rostoucí dřeviny
#61 Nový příspěvek od Strom »
Taky jsem jich nasadil 75 kousků přímo do země, a po 1,5 měsíci jdou všechny :) :) mimo jeden, který se nedopatřením ukopl :zly: ( ale zkrátil jsem ho a zapíchl znovu). Největší má tak 30cm přírust, ostatní tak od 10 do 20 cm. Hnojíte je někdo, když tak čím?
Pravda vítězí, i když na čas poražena bývá!!!!!
Kutil.cz
#62 Nový příspěvek od Kutil.cz »
FandaP píše:
Kutil.cz píše:Mám jich pár desítek na zkoušku,ale moc z toho nadšenej nejsem :-/ Moc mi jich pochcípalo ještě v květináči při výrobě sazenic .............kdybych aspoň věděl proč :'(
Řekl bych, že málo vody, pokud jsi použil normální zeminu.
Suchem to určitě nebylo,za to ručím,ale díval se na to kamarád - sadař,a říkal že se mu to jeví jako infekce z toho kompostu :'( Ale ty co přežily jdou pěkně,postupně jak odrůstají květináčoch,tak je dávám na zahradu ;-)
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
krakonoš
#63 Nový příspěvek od krakonoš »
já jsem letos vysázel 3500ks sazenic a asi 4000ks prýtů,ale do louky a trham si hlavu,protože jsem to už letos osmkrát sekal a ještě budu a 400ks jsem si dal na zkoušku do výběhu co byl kůň a těch 400 prýtů roste jako o závod a ty na louce nic moc.
Podle mě jak ta sazenice ,tak i ten prýt chce dát do chem.odplevelenýho a zoranýho a rosteto jako o závod.Já mulčuju jako magor sazenice jde oproti co jsou na poli méně,asi kořeny bojujou o své místo,jinak když někdo píše,že to zvěř nepřitahuje,tak kecá je to pro ně jako každej listnáč.
Strom
#64 Nový příspěvek od Strom »
Byl jsem v pátek kontrolat řízky, a některé mě začali zasychat :'( , jeětě že začalo pršet. Jinak n ty nej mají tak 25cm. od jara. :)
Kutil.cz
#65 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Ty to v těch vedrech nezalíváš?? :shock: To bych se nodvážil,snažím se minimálně obden. :ano: Ty největší mám tak,jak to říct....po rozkrok,a ještě budu přisazovat,mám v pernicích asi 25 kousků. Po obědě půjdu zkusit jestli ta zem trochu změkla po těch 15 mm vody :-/
to je moje...
Strom
#66 Nový příspěvek od Strom »
nezalívám, není čas. Usichájí ty co jsem ožnul celoplošně, ty co pásově tak jim tráva pěkně stíní. snad jich aspoň pár přežije a pak si je namnožím. v týdnu udělám nějaké foto.
Hnojíte???? :help:
Kutil.cz
#67 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Já to seču křížem. Jedno sečení po délce,další napříč,to znamená,že vždycky tam nějaká přiměřeně malá tráva zůstane,ale velkou nechcu,ona možná stíní,ale mám z toho dojem,že to ty topoly zbytečně utiskuje. Kdyby se to neseklo,tak ta tráva je předroste třikrát :tyty: Rýč do země,i když s patřičným odporem,šel,ale nakonec jsem stejně vyrazil do lesní posilovny. Louku nechám ještě popršet,pak to půjde samo 8)
Přílohy
Závěr v posilovně.....
to je moje...
Viťa1
#68 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já jsem je osekl rotačkou a jsou pryč jsem z toho zklamaný habry už jsou ...bez práce skoro dva metry za dva roky a topoly nebylo v trávě vidět pokud nemají připravenou půdu tak to je zbytečná práce když rozhodnu je znova sadit tak udělám podmítku nechám 14 dní zaschnout trávu pak navezu hnůj a hlubokou orbu na jaře povláčím a teprve budu něco sadit možná by nebylo špatné zaset nějakou parkovou směs nebo nízkou trávu ať se v tom nechytá nějaký bordel :zly: :)
Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán
Kutil.cz
#69 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Proti této metodě nic nemám,připravená půda je přínos,ale nechtělo se mi orat louku jen kvůli experimentu. Ale přemýšlím jak budeš řešit údržbu,stejně to budeš muset nějak ošetřovat,vím co za bordel roste v řepě a v zemákoch. Co pak,budeš to plečkovat ? Pokud jde o hnojení,zatím je tam jen ten šrot z té trávy,zvažuju ještě opatrně zkusit zředěnou močůvku.
to je moje...
Viťa1
#70 Nový příspěvek od Viťa1 »
Když je to dobře nakypřené tak asi plečkovat to půjde dobře nebo zaset parkovou je nízká :-/
Kutil.cz
#71 Nový příspěvek od Kutil.cz »
No já jsem udělal právě z té louky tu parkovou. Mám toho kousek,zatím 100 experimentálních kusů. Hodím sem obrázek,teď nemůžu najít,nafotím znovu.
to je moje...
Viťa1
#72 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já jsem měl nasazených přes 1000 kusů a fakt nic ani jeden nevyrostl za dva roky víc než 20cm. :'( :zly:
Kutil.cz
#73 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Tak jsem dnes zase chystal zálivku,protože furt ne a ne pršet,aspoň u nás na Záhoří. Pokusně jsem si naředil močuvku asi 1:4 a opatrně jsem to zalil,na zem - snažil jsem se nepolít listy. Tak jsem zvědavej :-/ Z teoretického hlediska by to mohlo fungovat v pozitivním smyslu.....uvidíme.
Přílohy
ještě že mám za zahradou vodní zdroj z drenáže
tento způsob se osvědčil,výměna zeminy po vyrytí díry,nezarůstá to tolik těsně kolem jako když jsem použil původní drn s trávou
uvažju ,že si někdy dám tu práci a zjistím,za jak dlouho přiroste jeden list....
to je moje...
Kutil.cz
#74 Nový příspěvek od Kutil.cz »
Nevím proč na Záhoří nechce padat voda :-/ :'(
Přílohy
to je moje...
Strom
#75 Nový příspěvek od Strom »
U nás dnes v noci pěkně zalilo, a snad bude pršet i nadále :)
