naviják za Zetor 4011
Re: naviják za Zetor 4011
Tak ta uplne dole je rezim 540+ cerpadlo. Pouziva sa napr. aj pri koseni, obracani sena a pod pracach. Akurat po ceste sa to musi prepnut do uplne hornej polohy aby sa tocilo cerpadlo za jazdy a a drzalo naradie vo vzduchu a zaroven sa naradie netocilo. Len akurat ze to cepradlo sa toci cez rychlosti. Takze ked zastanes traktorom a vyhodis rychlost tak zastane aj cerpadlo. To starsie prevedenie bolo podla mna dost nestastne riesene, lebo to cerpadlo na 5stupen dostava zabrat. U novsich modelov to poriesili lepsie co mne viac vyhovuje, lebo ja som s tym navijakom na tom podobne ako ty, akurat ze ja ho mam na traktore a nie v stite na ramenach.
no, já uvidím jak to bude pracovat v praxi. Určitě by se mě ale hodilo vypínání navijáku přímo na něm. Budu muset vymyslet, jak na to.
Tak ak by som mal stary typ radenia PTO ako mas ty, tak by som urcite tu spojku vzadu na navyjaku nejaku poriesil. Kludne aj zubovu ku tomu hnaciemu koliesku na navijaku, aby si nemusel tolko kvaltovat. Prerobit navijak na lamelovu spojku ako maju seriovky je uz v tvojom pripade na prerobenie komplet navijaka.
- lukisek 099
Predelat a pridat lamelu na navijak a nejaky mechanismus kterym bys pritahl buben k lamele nebo zubovku okopirovat od nekoho. My se tenkrat na prestavbu vyprdli slo se cestou koupe jineho navijaku a nakonec i traktoru. Ale to zas jindy.
Z môjho pohľadu je takéto ovládanie síce nejako funkčné, ale v lese veľmi nepraktické až nebezpečné. Mal som na Z-25 navijak, ktorý sa ovládal cez normálnu spojku a to neustále vyskakovanie na traktor a zoskakovanie, pri ťahaní byť vytočený dozadu, aby bolo vidno, celé zle. Nakoniec som ho celý prerobil na štandard - spojka na navijaku ovládaná zvonka a je to oveľa lepšie. Vidíš čo robíš, ak treba hneď vypneš a keby bol najhoršie, nie si na traktore ale v bezpečnej vzdialenosti. Pre prípadnú inšpiráciu https://www.youtube.com/watch?v=72tyf8lZpBI&t=5s.
to bych asi potřeboval, inspiraci jak na to.lukisek 099 píše: ↑ned bře 03, 2024 9:26 pm Predelat a pridat lamelu na navijak a nejaky mechanismus kterym bys pritahl buben k lamele nebo zubovku okopirovat od nekoho. My se tenkrat na prestavbu vyprdli slo se cestou koupe jineho navijaku a nakonec i traktoru. Ale to zas jindy.
jj, to bych potřeboval taky, takhle to předělat, instalovat nějakou spojku. Sám ale nevím, jako spojku mám použít.Jaro25 píše: ↑ned bře 03, 2024 10:12 pm Z môjho pohľadu je takéto ovládanie síce nejako funkčné, ale v lese veľmi nepraktické až nebezpečné. Mal som na Z-25 navijak, ktorý sa ovládal cez normálnu spojku a to neustále vyskakovanie na traktor a zoskakovanie, pri ťahaní byť vytočený dozadu, aby bolo vidno, celé zle. Nakoniec som ho celý prerobil na štandard - spojka na navijaku ovládaná zvonka a je to oveľa lepšie. Vidíš čo robíš, ak treba hneď vypneš a keby bol najhoršie, nie si na traktore ale v bezpečnej vzdialenosti. Pre prípadnú inšpiráciu https://www.youtube.com/watch?v=72tyf8lZpBI&t=5s.
Video moc super ;)
Ja tam mám lamelu z V-3S a pritláča to ten kolíkový mechanizmus. Má to veľkú silu a v prípade potreby okamžité rozpojenie.
Musis komplet prerobit ulozenie cievky. Rozetu vybavit oblozenim, cievku urobit tak aby sa axialne vedela pohybovat pomocou kolikoveho zapinania. Tu je tych navijakov dost a riesili sa aj oblozenia a aj tie kolikove zasuvania cievky do zaberu s rozetou cez oblozenie. Treba sadnut a polistovat
Až tak veľa toho prerábať na tvojom netreba. Ja by som ten bubon asi trochu skrátil, lebo pri tej dĺžke musí byť problém s ukladaním. A bolo by fajn mu zväčšiť priemer. Na reťazové koleso nanitovať obloženie a na priliehajúcu stranu bubna dať kotúč, na ktorý obloženie dosadne. Uloženie na hriadeli musí byť také, aby sa mohol posúvať v smere osi, ale je to posun tak o milimeter. A potom dorobiť to kolíkové rozpínanie. Tu však pozor, sila prítlačnú silu musí zachytávať ten hriadeľ, teda na štít navijaka musí byť v axiálnom smere absolútne tuho uchytený a na jeho koniec najlepšie dať masívnejšiu skrutku, ja mám M16 vysokej pevnosti,ktorá zachytáva tie sily a zároveň sa na nej dá nastavovať vôla.
Tu máš odkaz na kolíkový rozpínač
https://ferovelesnespecialy.estranky.cz ... jpg.-.html
a tu celkom dobré inšpiračné video na navijak
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2l_56REdjKc
https://www.youtube.com/watch?v=Kj_No1y2nDs
Z čeho mám použít ovložení a kotouč? Nějaký tip? To kolíkové rozpínaní jde koupit nebo si ho musím vyrobit?Jaro25 píše: ↑stř bře 06, 2024 8:41 am Až tak veľa toho prerábať na tvojom netreba. Ja by som ten bubon asi trochu skrátil, lebo pri tej dĺžke musí byť problém s ukladaním. A bolo by fajn mu zväčšiť priemer. Na reťazové koleso nanitovať obloženie a na priliehajúcu stranu bubna dať kotúč, na ktorý obloženie dosadne. Uloženie na hriadeli musí byť také, aby sa mohol posúvať v smere osi, ale je to posun tak o milimeter. A potom dorobiť to kolíkové rozpínanie. Tu však pozor, sila prítlačnú silu musí zachytávať ten hriadeľ, teda na štít navijaka musí byť v axiálnom smere absolútne tuho uchytený a na jeho koniec najlepšie dať masívnejšiu skrutku, ja mám M16 vysokej pevnosti,ktorá zachytáva tie sily a zároveň sa na nej dá nastavovať vôla.
Jaro25: a co som napisal??? To iste co ty len v skratke. Proste cievku a jej ulozenie musi prekopat komplet. Ma tam ten bubon na pevno v loziskach s rozetou (velke retazove koleso) Ta prerabka neni na jeden vikend.
Pavel, máš pravdu, chcel som mu to len podrobnejšie vysvetliť a dať nejaké odkazy, lebo evidentne v tom trochu tápe.
pánové, moc děkuji za podrobný popis a vysvětlení. Osobně nevím jestli se do toho pustím. Pudu zatím shánět třecí spojku a naviják spouštět kardanem z traktoru. Mezitím budu sledovat videa úprav navijáků na youtube a shánět díly potřebné pro úpravu. Spíše jakmile je budu všechny mít, pak se pustím do úpravy. Tu třecí spojku ale raději koupím.
