uvaha o stiepkovaci (spalikovaci)
dusan19
#1 Nový příspěvek od dusan19 »
Uvazujem o vyrobe. Nacrtol som hlavu len sa chem opytat ci to bude dobre aj takto?
Přílohy
chobotek
Re: uvaha o stiepkovaci (spalikovaci)
#2 Nový příspěvek od chobotek »
To má chodit proti pevnému noži? Nože na koncíh nejsou správně postavené a obráceně nabroušené, musí materiál odtačovat k hřídeli.
Jirka K
#3 Nový příspěvek od Jirka K »
Jsem stejného názoru.Nemělo by ro kam odpadávat.Muselo by to bejt hodně pomaloběžný,aby to po odseknutí samo vypadlo a i to by nebyla podmínka,že se to tam nezasekne a při další otáčce to nebude tlouci do štěpkovanýho dřeva.
chobotek
#4 Nový příspěvek od chobotek »
Ony jsou tak dělané i průmyslové štěpkovače, třeba ten ze STS Jihlava. Tam jsou nože nesené jen po stranách, takže štěpce nic nebrání v rozletu.
dusan19
#5 Nový příspěvek od dusan19 »
Keby sa to bolo takto slo by to lepsie?
Bude tam len jedna nozova hlava.
Přílohy
chobotek
#6 Nový příspěvek od chobotek »
To je lepší, ale materiál nemá kam jít, viz předchozí příspěvek.
dusan19
#7 Nový příspěvek od dusan19 »
Tak porad ako by to bolo lepsie.
ITS
#8 Nový příspěvek od ITS »
Nakreslil jsi typický rychloběžný rotor pro drtič - třeba plastů. Ujasni si, jestli chceš dřevo drtit na malé kousíčky, nebo dělat špalíky. K drcení je potřeba velký výkon a je to hlučné. Drť zvaná štěpka je pro topení s nějakým podavačem. Špalíky se dělají na dvourotorovém špalíkovači, který je pomalý a levně chroustá velké větve. Pokud chceš špalíkovač, tak PROSÍM NIC NEVYMÝŠLEJI a podívej se na jiná vlákna, která už by mohla být nazvána učebnicí špalíkování.
pawlik
#9 Nový příspěvek od pawlik »
ITS píše:Nakreslil jsi typický rychloběžný rotor pro drtič - třeba plastů. Ujasni si, jestli chceš dřevo drtit na malé kousíčky, nebo dělat špalíky. K drcení je potřeba velký výkon a je to hlučné. Drť zvaná štěpka je pro topení s nějakým podavačem. Špalíky se dělají na dvourotorovém špalíkovači, který je pomalý a levně chroustá velké větve. Pokud chceš špalíkovač, tak PROSÍM NIC NEVYMÝŠLEJI a podívej se na jiná vlákna, která už by mohla být nazvána učebnicí špalíkování.
Ja bych tak ostry nebyl s tim zakazovanim vymysleni. To uz tady jednou bylo a jak to dopadlo...
No, uvaha o hlave je to pekna, ale vede to na neco, co uz tu jednou bylo, viz. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=16659
