RADA OHLEDNĚ KOUPI PILOVÉHO LISTU NA CIRKULÁRKU
POTŘEBOVAL, BYCH PORADIT OHLEDNĚ KOUPI PILOVÉHO LISTU NA CILKULÁRKU,JAKÝ VOLIT PILOVÝ LIST NA ŘEZÁNÍ DŘEVA ,HLAVNĚ ŘEŽU BUK KOLEM 25 CENTIMETRŮ.
DĚKUJI ZA RADU.
DĚKUJI ZA RADU.
- buml
Re: RADA OHLEDNĚ KOUPI PILOVÉHO LISTU NA CIRKULÁRKU
nejlépe nejaké plecháč od Pilany , záleží co můžeš nasadit na cirkulu
Každý problém má řešení , záleží jenom z kterého konce ho začnem řešit
motor 4kwbuml píše:nejlépe nejaké plecháč od Pilany , záleží co můžeš nasadit na cirkulu
průměr hřídele 30 mm
clovece,a ja sem ted poridil do maly cirkule ten s platkama a jeste ma naky odlehcovaci drazky na sobe a ten kotouc vubec neni slyset,jako typickej zvuk plechovyho kotouce.klidne si muzu,jak prijdu z prace dat svetlo ven a do 9 .ti muzu fikat a nikdo na me neprijde,ze ho rusim.no a brouseni diamantem....
No já si myslím,že pilový list ti na cirkulárku nebude pasovat ani jeden.
nber ho za slovo všichni tuší o čem je řeč a to o kotouči. taky bych se přiklonil k pilaně ale s sk plátkama. měl jsem i exol nebo jak se ta čína jmenuje, taky super jak řezáním tak cenou, ale ty plátky jsou dost mrňavé. jinak řežu listnáče a po 3 zimách jsem ho ještě nebrousil
a co sa deje jak chytnes nejaky ten hrebicek, nas dycky ve skole strašili ze jak cosi chytnem tak jak si v ose kotuca tak potem pry mas z teho pekny indiansky skalp.
este sa ti neco take nestalo ze by ty s-kacka uletely
Já mám tovární HOP77, či jak se to jmenuje, s vylepšeným krytím kotouče a kolébky. Celkem jsem ji natřel a zrenovoval a tak jsem dostal chuť na pořádný kotouč a koupil jsem vidiovou pilanu, průměr 600mm. Řeže to fantasticky. I do tvrdého. Ani nezpomalí. Je tam ale nebezpečí. Právě proto, že kotouč jede dřevem pořád plný točky, musíš ho mít dobře usazené v kolíbce. Jestli se ti to šprtne, seš bez hlavy. Obyč plecháč má výhodu/nevýhodu v tom, že se při zátěži zbrzdí. Vidiák ne. Plátky jsou tlustší, než kotouč a nemá ho co brzdit. Ale zase nemusí brousit tak často, pokud vůbec. Zatím jsem ho neztupil. Hřebíků bych se nebál. Maflem od narexu jsem jich přefikl spoustu a na plátcích nebyly ani škrábance. Nebezpečné pro plátky jsou spíš kamínky, třeba v hlíně v kořenech. A nebo pád kotouče na beton při neopatrné manipulaci.
Vidiák je na cirkulu dobrý, ale nesmíš se nechat uspat snadným řezem, je to zákeřné, musíš být pořád ve střehu.
- hombre
Mám to samé-4kW 30 hřídel a před měsícem jsem vzal pilanu 600 plecháč a hodně spokojený jen se brzo ztupí např když jsem potřeboval uklidit nějaký binec na zahradě před zimou a vzal jsem i překližku a dřevotřísku.To je ostří hned v p.........Na to mam menší pilku 315 s sk plátky.T stačí přeletět pilníčkem
