Naviják - diskuze
Re: Naviják
Naviják z difu. Jednoduchý, pevný, na domácu potrebu.
Re: Naviják
Ten naviják nějak bučeldolls píše:Tak tento pacient to moc vymyšlené nemá. Naviják nic-moc,....nebo spíš nic než moc
Re: Naviják
videli jste to video na prave strane 5 se shora bych je ty pany uvazal do toho navijaku za kule a pomalicku nebo este pomalej pritahoval az by jim gule praskly jinak tak ma reseny navijak i pepa tedy rendy 999 jako myslim hrusku a ozubene kolo
Re: Naviják
Chlapy,mám doma dva navijáky na V3S a u obou někdo odmontoval vodící kámen (srdíčko) a ložisko vodícího kamene z řádkovače.Mohl by tyto dva díly někdo poměřit a nakreslit ? Díky za pomoc.
- dolls
Re: Naviják
Ano, na naviják jsem udělal tohle vylepšení naschvál, z důvodu bezpěčnosti, aby hlasitě upozornil, když se s ním pracujePepa.cz píše:Ten naviják nějak bučel
- FERO 873
Re:
No začal si naozaj vo velkom štíle ale prešlo 5 a pól roka a rád by som vedel kde je výsledok ?Igor píše:navijak z V3S alebo zo ZILa ?
Ja som sa rozhodol že si spravím takýto
zatia¾ to mám takto premyslené
- I reazový prevod 12:25 reaz 16B (rozteè 1")
- II reazový prevod 13:40 reaz 20B (rozteè 1 1/4")
- kolíková spojka na volné odvíjanie lana medzi 40z kolesom a prírubou bubna (ovládaná ruène)
- bubon šírka 150mm, Ø 160mm, Ø prírub 400mm (vôjde naò asi 90m lana Ø 12mm)
- pásová brzda Ø 270mm šírka 50mm (z UR I) na prírube bubna ovládaná vzduch. valcom z PV3S, možnos odbrzdi a zabrzdi aj za jazdy
Bude to ma celkový prevod 6,41:1 a rýchlos navíjania pri 540ot/min 0,7m/s prázdny bubon a 1,6m/s plný bubon, len neviem èi tá pásová brzda nebude ma malý brzdný úèinok pri ahaní?
Prosím o recenziu uvedenej koncepcie kým som ešte v zaèiatkoch
Už som zaèal
kladky Ø 170mm
- super 50 sk
Re: Naviják
tie gulickove loziska sa rosypu ako prve
- McPeci
Re: Naviják
ahoj vypadá to dobře jen mám dotaz, jak se ti vypíná buben když máš naložené kusy?? máš tam i jinou brzdu než na šneka?? udrží to?? moc naviják z v3s neznamPapin píše:Ahoj, dávám sem několik fotek co odsud zmizely. Navíjím na zpátečku, odvíjení jde úplně volně. Navíjení je pomalejší ale jinak docela v pohodě.Nejdříve jsem byl opravdu zklamaný z toho řazení zpátečky a vyřazení pojezdu ale po chvíli práce jsem si to trochu najel a už to měnit nebudu.Po přitažení zabrzdím šnek přes bowden pákou v kabině,zvednu štít a jedu.Myslel jsem, že se bude zvedat předek, ale docela v poho. Táhl jsem pořádný kus a dobrý. Na běžný tahání to opravdu stačí. Na každodení tahání to teda ale opravdu není. Tak hodně zdaru!!!
Robert ;)
Re: Naviják
Na V3S naviják stačí v pohodě jen origo pásová brzda ovládána vzduchovou pístnicí o průměru cca 50 mm. V žádném případě nepovolí a lze i při zatažené brzdě dotahovat a třeba i šponovat břemeno. Samozřejmě i po odbrzdění vždy povolí. Jinak naviják zapínáš a vypínáš pomocí nožní spojky samozřejmě po zařazení náhonu a za předpokladu že máš lano namotané obráceně. Ale pokud máš origo řádkovač a i původně namotané lano tak musíš vyřadit pojezd a navíjet přes kvalty 1-5 a navíjet na zpátečku, ale je to pakárna . Lepší to předělat na volný odvíjení a lano namotat obráceně, anebo sehnat něco jiného.
- McPeci
Re: Naviják
však toto myslím když se takovýto naviják překopá na volné odvíjení zda to jde odpojit když máš našponované lano a štít v zemi když máš šnekové kolo spojené s bubnem cca 8 kolíky
Robert ;)
Re: Naviják
Ano jde ve 101% případů. Pásovka je pásovka a ta vždy po uvolnění povolí a je jedno na jakém navijáku.McPeci píše:však toto myslím když se takovýto naviják překopá na volné odvíjení zda to jde odpojit když máš našponované lano a štít v zemi když máš šnekové kolo spojené s bubnem cca 8 kolíky
Re: Naviják
Pokud tím odpojením myslíš rozpojení mezi bubnem a šnekovým kolem, tak mám zkušenost že při našponovaném laně po odbrždění pásové brzdy se ti lano v 95% případů nepovolí a musíš buď popojet nebo ručně protočit hřídelem, abys mohl rozpojit kolíkovou spojku. S takhle upraveným navijákem jsem vytahal cca 500m3 a byla to často opakující se závada.
Re: Naviják
Tak to teda koukám mě se to ještě nikdy nestalo, ale je možné že je to kus od kusu a jak se povede přestavba. Mě spojku ovládá malá pístnice průměr asi 30 mm a zapínat i vypínat jde ve všech možných polohách absolutně přesně a bezchybně.
PS: A ještě jsem zapomněl že pokud se namotá obráceně lano je také nutné na čepu otočit pásovou brzdu, aby šlo při zatažené brzdě domotávat lano a při tahu nepovolila. V opačném případě nebude možné domotávat ( brzda je na tvrdo na čepu a nepovolí) a při vlečení břemena ji drží jen tah pístnice a ten je možné překonat a brzda bude povolovat.
Re: Naviják
Vie mi niekto poradiť? Kúpil som starší Igland Primax s elektrohydraulickým ovládaním a bolo k tomu aj dialkové ovládanie, ale elektrická časť je dosť zničená. Bolo to vytrhané z traktora. Zapojiť mi to nerobí problém, len ako pripojiť to diaľkové? Má dve tlačítka čiže je dvojkanálové a neviem či to bude dobre ak budem musieť pri navíjaní držať obe tlačítka. Jedným odbrzdím brzdu a druhým budem navíjať?
Neviem ako to je na profi navijákoch. Možno by to šlo spraviť cez relátko a jedným tlačítkom pri navíjaní by odbrzdilo automaticky brzdu a navíjalo. a druhým ovládať len brzdu pri vyťahovaní lana. Samozrejme je k tomu aj ovládanie na kábel kde je tlačítko na navíjanie a prepínač na zabrzdenie, alebo odbrzdenie bubna a červený hríbik total stop.
Pomohol by mi názor profíkov ako originál ovládajú naviják diaľkovým.
Re: Naviják
Ahoj, bylo by tohle k něčemu na domácí těžbu palivového dřeva? Za Fendta 1800 kg a 28 koní. Nějaký kratší štít bych tam dolů připadně navařil. Jinak se v tom nevyznám tak nevím jestli tam není nějaká fatální chyba v konstrukci.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8590419 ... vyroby.php
