Nový Zetor Major
Re: Nový Zetor Major
A víš kde uniká? Prasklý chladič?
Zetor Major 80 + TUR5, BSS P73S, dvoukolák, Krpan 5t, štípačka, natáčecí radlice na sníh, nesená klec na dřevo
Vypada to na radiator topeni.
Tak nakonec to byla praskla hadice co vede do vymeniku topeni u kabiny. Vcelku prkotina, ale pristup jak k penezum...
Ahoj,
dívám se do inzerátů a vidím, že asi dobíhají leasingy na Majory a ty začínají se objevovat k prodeji, třeba i s málo mth.
Máte někdo osobní zkušenost, případně z doslechu, jak si Majory stojí s poruchovostí? Případně, jestli je lepší se Zetor motorem nebos Deutz?
Díky
Díky
Na nasem obecnim majoru mame najeto pres 800mth. Poruchy byly dve drobne - prodrena hadice od topeni a tekouci kohout topeni. Vyreseno v ramci zaruky. Motor deutz bez problemu, jede pekne, je tichy. Traktor ale jezdi v komunalu, zadne velke zatizeni orbou atd.
Nemáte někdo zkušenost se sundáním kardanu pro přední náhon na Majoru 80? Teče mi gufero z domečku pod převodovkou a nejsem si jistý, jak sundat kardan, abych se k němu dosta jej vyměnit.
tam máš už bez křížovou kardanku ?Jozka píše:Nemáte někdo zkušenost se sundáním kardanu pro přední náhon na Majoru 80? Teče mi gufero z domečku pod převodovkou a nejsem si jistý, jak sundat kardan, abych se k němu dosta jej vyměnit.
Je tam kardan s křížema na každé straně. S pevnou délkou, bez možnosti roztahování jako třeba na UŘ1.
tak vepředu povol ty 4 šrouby na tom kardanu a tam je malý osazení 3-4 mm tak ho zkus posunout dozadu tam bude buď jenom nastrčený nebo tam bude ještě pružný kolík to už uvidíš
Jozko, nakonec jsi Majora poridil? S jakym motorem a jaky z nej mas dojem?
Díky za radu, povolím 4 šruby a uvidím. Na druhé straně to vypadá, že je kardan jenom nasunutý.
V okolí se naskytnul Major se zetoráckým motorem, tak jsem obměnil techniku.
Na hodnocení je zatím brzo, uvidím po sezóně. Každopádně je to už traktor "dnešní doby". Co tam nemusí nutně být, tak tam není
Je to nejjednodušší a nejlevnější traktor, jaký šel v té době vyrobit a uvést na trh. O nějaké předimenzovanosti proti UŘ1 nemůe být vůbec řeč.
Musí se s tím opatrně, všude plast.
Čo jazdím v robote na Forterre CL r. 2018 a Majori 80 r. 2013, tak na tom Majori sú tie plasty ešte celkom kvalitné
Každopádne u nás ten Major čo sa týka poruchovosti ide jak hodinky, za cca. 2800 mth len drobnosti spôsobené vlastnou blbosťou (rozbité sklá atď.). O Forterre sa to povedať nedá, zišla z kamióna, prešla pol kilometra pod prístrešok a už na nej museli meniť riadiacu jednotku. Okrem toho za ďalších vyše 500 mth, čo má teraz, stále problémy s vypaľovaním DPF, elektrikou a hydraulikou. Okrem toho z toho tečie celkom dosť olej niekde od spojky a zo zadu okolo hydrauliky a kardanu, takisto motor papá cca. 0,6 l oleja na 100 l nafty, podľa servisu to nie je nič výnimočné, vraj to riešia keď žerie aspoň liter na 100 l.
Čo sa týka pohodlia a tak nejako celkového dojmu z traktora, tak zas Forterra je na tom oveľa lepšie, ako Major.
Zdravím nemáte niekto fotky podviazania CN na majora 80 ? alebo nema niekto tento traktor doma a bol by ochotny mi to odfotit? Vdaka
Co jsi Jozko udelal s byvalym traktorem? Budes osazovat majora celakem? Jestli to neni tajne, kolik stal? Klidne do SZ. Diky.
Jsou tady ještě nějací uživatelé Majoru 80? Nemá už někdo realizované vylepšení - třeba tlakoměr vzduchu, vnější ovládání hydrauliky, vzduchové zapínání předku a uzávěrky, případně nějaké jiné vychytávky?
A jak těžko vám jde mačkat spojka? Proti uř1 mi to jde dost ztuha.
