Nový Zetor Major
DYK
Re: Nový Zetor Major
#796 Nový příspěvek od DYK »
Kupovat dnes Zetor v tom nevidím za mák zdravého rozumu!!
jojo7011
#797 Nový příspěvek od jojo7011 »
pavel sk píše:Ved si ho nedavno vo svojom vlakne vychvalil, ze aky dobry kup to bol. :smich:
Hej, kym som snim nerobil. Ma vela nedomyslenych veci a nekvalitny material. Hak na stlpnicy sa mi natiahol o 4mm a vyloznik mi teraz vypadava.
mazhor
#798 Nový příspěvek od mazhor »
DYK píše:Kupovat dnes Zetor v tom nevidím za mák zdravého rozumu!!
A jakou znacku traktoru tedy doporucujes?
bonder
#799 Nový příspěvek od bonder »
jojo7011 píše:Ano motor Deutz podstatne viacej zerie. A tie paky su inac preto, ze to nieje Zetor.
Ja mam major s motorom deutz ale nechapem tomu ze motor ma mensi objem, nizsie emisie, je to commonrail cize moderny motor ale spotreba je vyssia , kde soudruzi udelali chybu ? A viete mi niekto povedat aky je rozdiel v spotrebe ? Ja som ju nejak nemerel niekedy sa mi zda velka inokedy mala, raz som to meral pri stiepani dreva a pri cca 1300 ot si za hodinu zobral menej ako 3l ale to bOla stacionarna praca... inak sa spotreba meri tazko lebo ak som nakloneny na jednu stranu ma 4/4 nadrze ak na druhu svieti rezerva :smich: a ak mam pol nadrze a v lese zacuvam do b,trejsieho kopca tak uz nenastartujem :smich: takze nadrz mam vzdy aspon poloplnu :smich:
jojo7011
#800 Nový příspěvek od jojo7011 »
Podla vyjadrenia technika zo Zetoru ozdiel v potrebe moze byt az 1/3 zalezi od konkretnych prevadzkovych podmienok.
Badyn
#801 Nový příspěvek od Badyn »
bonder:
Pro Zetor vyrábíme palivoměry... Domluva je s nimi řekněme někdy dosti zajímavá... Je taky pravda že na motory Zetor se dělají palivoměry s trubkami Ø8x1 jak sání tak vratka a na motory Deutz potřebují sání trubku Ø12x1 a vratka je Ø10x1 o věcech jako že sání musí být odděleno minimálně 200mm od vratky už ani nemluvě... Vše na úkor udržení emisí...
bonder
#802 Nový příspěvek od bonder »
Zdravim aku kosu tahate za majorom 80? Kosil som toho toku so ztr 140 dost v naklonoch a bolo to v pohode no chcem vacsiu diskovku ale sa bojim ze 240tka v kopci ci ma neprevrati. Tak sa pytam o radu
Zetor15
#803 Nový příspěvek od Zetor15 »
pokud bude bez kondicioneru tak v pohodě
Sedlák
#804 Nový příspěvek od Sedlák »
240 bez problému, v kopci tě to podrží 8) .
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Jozka
#805 Nový příspěvek od Jozka »
Mám na Majoru čelní nakladač. Při práci s ním mám zaplý předek, jinak nelze udělat nic. Když jedu rovně je vše v pohodě. Když ale zatočím kolama, ozvývají se divné zvuky, jakoby vrzání. Dost silně. Když vypnu předek, nic se neozvá. zatím nejsem schopen říct, odkud ten zvuk přesně vychází. Nevím, co by to mohlo být. Jestli vadný kloub v kole, nebo ten zvuk může vydávat samosvor?
Nesetkali jste se s tím někdo? Třeba i na jiných zetorech s italskou nápravou.
tomous
#806 Nový příspěvek od tomous »
Na 114 zetoru známýmu taky něco vrzalo. Bylo v prdeli ložisko v reduktoru.
bonder
#807 Nový příspěvek od bonder »
Zdravim mam technicky dotaz na motor deutz, ake mate volnobezne otacky ? V prirucke som sa docitel zeby to malo byt 800 ot. Ale ja mam cca 940 a neviem ci je to v poriadku
jenicek
#808 Nový příspěvek od jenicek »
Tak mu uber, to snad není ani na novejch motorech takovej problém, néééé? Přeci jde jen o to, aby to nezdechlo. :zapomel:
bonder
#809 Nový příspěvek od bonder »
Ako ubrat ? Ved tam je vsetko elektronicky riadene, rucny plyn mam uplne dole, tam niesu ziadne lanka ani na plynovom pedaly, to by sa muselo nejak cez pc asi , len som chcel vediet ci je to normalne alebo to mam riesit.
Lukashil
#810 Nový příspěvek od Lukashil »
někdy to způsobuje vadné čidlo otáček, u některých motorů má dva snímače, jeden pro řj. a jeden pro budík, nebo si pc přidává z důvodu klepání (taky snímač otřesů) či nějakých emisních důvodů.
někdy taky je zvýšený volnoběh u motorů pro zahřátí na určitou minimální teplotu
ale neznám jak je to přímo u zetora, to jen pár zkušeností z aut
Stydím se za tuto zem
Zpět na „Kuriozity, zajímavosti, tisk ZETOR“
