Zetor kompresny tlak vo valcoch
1ondro12
#1 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Zdravym ako spravne zmerat tlak nad valcamy.Mam zetor 5211 kolko mam mat Mpa?A ktorym testerom je to presnesie budik ci takografom?
pavolmakys
Re: Zetor kompresny tlak vo valcoch
#2 Nový příspěvek od pavolmakys »
Lepsi je tachograf, malo by tam byt :
do 500 motohodin - 2.4-2.6 MPa
od 500 do 1500motohod - 2.7- 3.0 MPa
po 1500 mth - 2.4-2.7 MPa
HOdnota 1.8-2.0 MPa vymena. Samozrejme rozdiel medzi valcami menej ako 0.5MPa.
Merat pri otackach 150-200 ot/min. pri teplom motore (aspon 60°C).
1ondro12
#3 Nový příspěvek od 1ondro12 »
No problem je ten ze nemam otackometer lebo to mam v zetor 25, kakze sa neviem zariadit do tych tvojich parametrov.Takze neviem co.
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak ti dobre toci starter a baterka, tak nevidim problem v tych otackach pri merani.
DYK
#5 Nový příspěvek od DYK »
1ondro12 Tys udělal z pavolmakysa leda blbca. Když máš Zetor 5211 jak píšeš, máš i otáčkoměr. Tečka. .
Míšánek
#6 Nový příspěvek od Míšánek »
On ale píše že má 25 a ne 5211, tak teď si teda nejsem úplně jistý kdo tady ze sebe dělá blbce... ;-)
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja som to pochopil tak ze ma zlepenec Z 25 s motorom s 5211. :-/
DYK
#8 Nový příspěvek od DYK »
Já nevím jak jste to kdo pochopil, ale přečtěte si úvodní příspěvek, na ten pavolmakys reagoval. V té době není žádná zmínka o Zetoru 25. A je jasně napsáno - Mám zetor 5211!!!! Co bylo potom - je potom.
zetorak jirka
#9 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ať je ten 52jkovej motor v pětadvacítce, nebo v 52jce, je to úplně jedno , prostě motor z 5211, na měření tlaku není potřeba žádnej otáčkoměr, prostě točit při měření startérem bez přidáného plynu a koukat na budika a není co řešit. Nastartovanej motor vždy bez jednoho válce udržet na 150 - 200 je trochu prasečina, pokud je to vůbec možný.
1ondro12
#10 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Chlapi sory zle som to napisal stym zetorom,som to tu skomplikoval.
Niesom nejaky super mechanik ale moc ma to bqby a rad si dam poradit,tak prepacte ak sa budem pytat dookola,, teda nemam motohodiny,tak aky je ten tlak prijatelny aby som nemusil opravovat?
zetorak jirka
#11 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Koukni na tu tabulku co ti napsal pavolmakys , naměříš li 2.4 MPa , tak to neřeš.
1ondro12
#12 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Super to som potreboval vediet
1ondro12
#13 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Ešte sa opytam na na kompresny tlak motor 7011?
Je rovnaky.
1ondro12
#15 Nový příspěvek od 1ondro12 »
Newiem ci vám to vadi ze sa takto vypitujem, ale moc ma to bavy a rad sa ucim nove veci, ohladom opravy. Ešte by som mal par otazok.
Zpět na „Motory Zetor“
