Zetor kompresny tlak vo valcoch
Re: Zetor kompresny tlak vo valcoch
Kompresia by sa mala merat na teplom motore, kedy je po jazde motor premazany a na stenach valcov a na piestoch je olejovy film. Vtedy netreba do valca nic lievat. Za studena ked tam nalejes olej mozu byt skreslujuce namerane hodnoty.
- Michal(zetor)
Jj já vím budem to zkoušet na teplém motoru. Ale právě zjišťuji informace budu to dělat poprvé. A u kámoše na 7211 na posledním válci jde do vyfukových svodů olej prostě 4 válec hazí ven olej. Tak chcem vidět jesi bude rozdíl v tlaku na tom válci. A když by byl tak jsem myslel zkusit to ještě změřit po stříknutí oleje do válce jesi se to změní nebo ne... Ale asi tušíme že ten poslední válec bude špatnej nejspíš třeba připečenej......Lepší když by to dělala třeba jenom hlava
Právě měřák na kompresi už mám doma, teď mě dělá na soustruhu ten spodní kužel 45° který nastrčím na ten dřík v origo sadě. Oni mají v tehle sadě ten univerzální konec kuželovej ale je 60° a je hliníkovej takže bych ho parkrát zatáhl si myslím a byl by vymačkanej. Tak mě právě dělá jinej železnej v tom úhlu 45° jako je vstřikovač. To pak normálně přitáhnu přez třmen v sadě.
Je to nějaké yato nebude to asi nic kvalitniho, ale na to měření doma to snad poslouží.
Budem měřit u kámoše na té 72-ce. A pak bych to chtěl pro srandu zkusit doma na 69-ce motor má zhruba 800 mth od GO tak by mě zajímalo jak na tom bude Kámoš mě říkal ser na to radší to neměř protože jesi ty to nebudeš mít v cajku tak ještě letos děláš go motoru....
Ak kamaratovy vyhadzuje olej do vyfuku tak to bude mat vydrete voditko ventilu. Tam moze byt znizena kompresia s dôvodu nepresneho dosadania ventyla. Nemusi mat chytene kruzka. A AK su tak skor nech skusi naliat na 24h cisty petrolej do valca. aspon 1 deci.
- Michal(zetor)
Ok děkuju vyzkoušíme to
Michale nejde nějak poznat kde je ten ventilek?
Ten bude asi pod tím "budíkem"....
- Michal(zetor)
No hele v nástavcích nic není je tam pouze díra. Takže buď je v tom ventilu pod budíkem a nebo dole na hadici za tou rychlospojkou je kus nějakého šroubení. Tak aby nebyl třeba tam
Ahoj , jak mam změřit tlak ve valci na zetor 25,respektive čim jde mi o to, jak to uchytit na velec ? dik A jaka hodnota by měla byt.
Zdravím vespolek,
mohli byste poradit jaké máte zkušenosti a jaký koupit nějaký kvalitní kompresiometr?
Děkuji
Děkuji
Ja mam tento http://naradikrystof.cz/html/DN4A.html , ale adapter pre traktor si bbudem musiet vysustruzit, lebo je to na osobaky.
Dík za info, mně se povedlo v létě přehřát 6911, když jsem zapomněl na vytaženou dečku a teď mi fouká trochu do karteru, tak to chci pořídit, než se asi budu muset pustit do opravy
Tak že se ti zapekli pístní kroužky zdůvodu vyšší teploty.
Já si také myslím, až se k tomu dostanu a seženu ten kompresiometr, tak změřím tlaky, zatím to jezdilo, trochu to bere olej a i při 0° C to startovalo bez problému, pak asi budu muset vytahat písty a uvidím, jestli by nestačilo třeba jen vyměnit kroužky. Traktor mám skoro dvacet let a když jsem měl po koupi hlavy dole, tak jsem zjistil že je zavařovaný blok mezi 2 a 3válcem. Zatím to drželo, ale nechce se mi raději do toho moc vrtat
