motor 6901
malotraktorpetr
Re: motor 6901
#16 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
no zalezi co stoho chces docilit
ale 6911 serizeny motor jede lepsi do tahu a tahne od poloviny plynu a 7211 tahne od spodku :)
Re: motor 6901
#17 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked je motor 6901, Cerpadlo das urobit na hodnoty motora 6901 tak ho treba nastavit ako motor 6901.
crazymen11
Re: motor 6901
#18 Nový příspěvek od crazymen11 »
No právě chtěl bych se právě někoho zeptat jaký je rozdíl. Já mam akorát malou zkušenost jednou jsem pučoval 7245 s RUR 5 zE družstva samozřejmě prázdnou a do kopce tomu rychle padaly otáčky dolů až jse dostaly na 1500 tam jak takž zůstaly asi v tom rozmezí je největší kroutící moment.
Právě mě zajímá jaký je rozdíl, když se dá na 69 čerpadlo ze 72 a naopak, když se dá čerpadlo ze 69 na 72 motor.
Myslím tím výsledek na traktoru jak se to chová v tahu, na spotřebě atd. :zapomel:
Re: motor 6901
#19 Nový příspěvek od pavel sk »
Bez upravenia nastavenia cerpadla pre dany motor je to to zbytocna robota a vysledok nula. Tie motory maju viac rozdielov medzi sebou. Nielen cerpadla a vstreky. 7201= 46kW, 6901= 47,7kW.
crazymen11
Re: motor 6901
#20 Nový příspěvek od crazymen11 »
JÁ to chápu, já se jenom ptám mě to zajímá, jinak bych nikoho neotravoval jenom v mém okolí o motorech nic neví. Ještě se zeptám pavla sk, já to furt nechápu jak může být 69 výkonější než 72, mě právě zajímá práve v čem to vězí. O to mi jde.
Re: motor 6901
#21 Nový příspěvek od pavel sk »
U 7201 prisli zmeni kvoli "emisiam" vtedajsej doby. Preto prislo nove vstrekovacie cerpadlo s centralnym mazanim bez rucneho cudla, iny regulator s "automatickym" cudlom, ine vstreky a trisky, iny spalovaci priestor v piestoch tym aj mierne zmeneny kompresny pomer, iny predvstrek. Na motor prisiel odlahceny zotrvacnik, ine ojnice, ine piesty. Ak som este na nieco zabudol tak doplnia.
crazymen11
Re: motor 6901
#22 Nový příspěvek od crazymen11 »
JJ děkuji za odpověď a ještě se zeptám čistě teoreticky čerpadlo ozn. PP4M8K1e - 3113 z motoru 7201 jde seřídit podle čerpadla PP4A8K115g z 6901. A jestli ano, tak se mi jedná o to abych prosel emisemi a ještě se mi jedná o starty v zimě. Furt se ptám dokola, protože ty starý čerpadla velikosti A, co mají vlastní náplň jsou po čase plné nafty a nafta se dostane i do skříně regulátoru pak to začne houpat.
Tak Vás poprosím jěště o poslední příspěvek a už nebudu otravovat. :help:
JINAK DÍKY ZA VEŠKERÉ ODPOVĚDI
Re: motor 6901
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Na to nastavenie sa opytaj cerpadlara ale podla mna stym nebude problem. Zalezi od jeho schopnosti. co s atyka startov tak musis mat dobre nastavene ovladanie rucneho plynu aby si nim vedel pri studenom starte pridat max. davku atym ti posunulo hrebenovu tyc pre start. To je vlastne ten "automaticky" cudel.
malotraktorpetr
Re: motor 6901
#24 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
pavle sk napsal jak sem to myslel ze vykon u 6911 veci dale aji cepradlo 6911 chyta v zime na plnou davku lepe :) kdyz chces na motoru aby sel ostre jak ziletka kdosi rikal ze nejaky motor ma ostri vacku kdyz ji tma das tak venlyi jedou presneni lepsi casovani otvirani tim mas llepsi spalovani :)
malotraktorpetr
Re: motor 6901
#25 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
cerpadlo se da seridit kazdy :) da se seridit regulator otacek jak chces aji davka paliva :) kostrukce vnitrku cerpadla je furt stejny princim :) kdyz das 72 cerpadlo a nastavi cerpadlar na 6911 tak to pujde aj opacne :) proste to je gram paliva na objem spalovaciho prostoru but navic nebo mene :) otacky optimal je 2200vic motory nemaj raddy centraly meli jinac udelany davky paliva a regulaci otacek bo centrala nesla nikdy do sily ajko traktorovy motor :)
crazymen11
Re: motor 6901
#26 Nový příspěvek od crazymen11 »
JJ DĚKUJI já az pojedu do AGM do Meziříčí, tak jim tam zavolám a zeptám se jich abych nebyl za blbce. 8)
crazymen11
Re: motor 6901
#27 Nový příspěvek od crazymen11 »
crazymen11
Re: motor 6901
#28 Nový příspěvek od crazymen11 »
Zdravím pánové potřeboval bych se zeptat, jak mám řádně nastavit páčky pojezdu a náhonu na 6911 + nějaké doštelování po spojení motoru s rychlostkou.
V práci mě obvinili, že ji spatně šteluju.
Re: motor 6901
#29 Nový příspěvek od pavel sk »
Ako ich stelujes??? Napis svoj spôsob. Potom porovname. Iny kraj, iny mrav :smich:
crazymen11
Re: motor 6901
#30 Nový příspěvek od crazymen11 »
no ja to steluju packy pojezdu od kotouče nahonovky na míru 47 mm - pojezd
náhon o 15 mm min na 32 mm ke kotouči nahonovky, jedná se mi o to aby pojezd nemackal packy náhonu asi tak.
Zpět na „Motory Zetor“
