VZV Desta - motor Zetor - strašně kouří
bourač
#1 Nový příspěvek od bourač »
Ahoj
mám Destu s motorem Zetor, 4 válec, typ nevím - místo olej. filtru to má odstředivku.
Kouřilo to vždy ale letos je to tragedie, na volnoběh je to dobrý ale jak přidám plyn sousedi volaj hasiče :smich:
Černej kouř. Co to může být? Zaseklá tyč předstihu? (předvstřiku?) Zejtra to zkusím vykuchat, dnes prosím znalce o nějaké názory ať vím do čeho jdu. Dík.
bourač
Re: VZV Desta - motor Zetor - strašně kouří
#2 Nový příspěvek od bourač »
Co to mám za typ motoru v té Destě?
Jde o to čerpadlo, dá se snadno sehnat repas (nové) od nějakého seriozního dodavatele?
Když ho seženu (nabídněte) a budu měnit, na co si dát pozor? Děkuju.
Matúš
#3 Nový příspěvek od Matúš »
Podľa mňa to je 4001 :) Pod 4. hlavou nad štartérom a za čerpadlom by mal byť typ motora vyrazený.
GO čerpadla ti urobia napríklad v Motorpale (tu na SK majú myslím pobočku v Martine) alebo by sa snáď malo dať kúpiť nové ako náhradný diel, aj keď si myslím, že to nebude lacné :-/
Matúš
#4 Nový příspěvek od Matúš »
Tu si môžeš spraviť predstavu o cene: http://shop.markomt.sk/scripts/zbozi.php?KID=23 Bude to okolo 10 tis. kč :-/
Repas alebo generálka bude určite lacnejšia cesta 8)
Jarda-k
#5 Nový příspěvek od Jarda-k »
Co takovej vzduchovej filtr? Není ucpanej?
Pokud budeš měnit čerpadlo, musíš si dát pozor abys ses přesně trefil na zubovou spojku - jeden zub je vynechanej. Čerpadlo musí jít volně až k přírubě, žádný nasilný přitahování šrouby.
Vysokou kouřivost a štěkavej chod může taky způsobovat uvolněnej unašeč na čerpadle - než čerpadlo případně vyměníš, tak to zkontroluj.
StaPo3011
#6 Nový příspěvek od StaPo3011 »
GO vstřikovačky na Zetory dělaj leckde po republice, lidi z bývalých STS či opraven traktorů budou vědět, kam nejblíž to zavézt či poslat. Počítej tak cca 3000 Kč na tu GO. A současně by to ale chtělo rovnou asi i nové trysky do vstřikovačů na hlavách válců (cca 200 za kus) a vstřikovače přitom nastavit na předepsanej tlak. A po montáži vstřikovačky zkontrolovat předvstřik (vstřikovačku je možno na trojúhelníkové přírubě trochu pootočit a tím nastavit okamžik předvstřiku). Poraď se s někým v okolí, kdo dřív dělal Zetory, skoro v každej vesnici někdo takovej bejval.
honzauta
#7 Nový příspěvek od honzauta »
Tady ten pán je opravuje
http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail= ... meno=Milan
za čerpadlo na 4001 chce 5000 Kč, za repasy Vašeho 4500 Kč, dělá i nastavení vstřiků
bourač
#8 Nový příspěvek od bourač »
kuwa zase jsem na to neměl vůbec čas, ještěru jsem večer nakopnul, nechtěla chytit jen bílý dým z výfuku, s pomocí teplovzdušky chytne ihned.
Ten černej kouř se koná jen při přidání plynu, když se přidává plyn pomalu žádný kouř se nekoná.
Když přidám rychle (kickdown :D ) hustej černej kouř - než se motor roztočí, v otáčkách už nekouří.
Když si podržím "čudla" a rychle přidám je kouř ještě mnohem černější, bez čudla je méně černý.
Všechen kouř jen než se motor dostane do otáček, pak už nekouří (euro 6 :smich: )
Co tomu kuwa je?
Sedlák
#9 Nový příspěvek od Sedlák »
no mě to příjde jak motor 6901 podle čerpadla (kámoš má taky destu s tímhle motorem) no že kouří, určitě změřit tlaky (pokud malé tak vybrus , možná i kliku podle opotřebení) pokud dobré tak hned nechat vyměnit trysky + repas čerpadla (cena ve firmě agromotor 3500 bez dph ) v těch destách podle mě motory na tohle dost trpí, většinou běhají na menší otáčky než třeba v traktoru a tak se zanášejí karbonem , navíc pokud ji často chcípáš a startuješ :)
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
Zpět na „Motory Zetor“
