Náhrada olejového čističe UŘ I za plnoprůtokový filtr
Re: Náhrada olejového čističe UŘ I za plnoprůtokový filtr
kdyby někdo z chváličů odstředivky měl zájem, mám tu ze 7011 dvě kompletní a jeden rotor na prodej.
dohromady 1800 kč
dohromady 1800 kč
Stydím se za tuto zem
při té ceně bych nelaboroval s nějakým polo samo domo, a dal normální přestavbovou sadu na tříválce prodávanou zetorem, to sundání vany už netrvá tak dlouho.....
- mape
Proč sundavat vanu?
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
pojistny ventil na cerpadlo
- mape
Pokud vím tak to je jen v případě odstředivky...
Pokud jsou tam sitkove filtry tak je pojišťovák na té konsoli filtrů.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=390
Taky jsem bádal.
Taky jsem bádal.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
já mluvím o originální sadě na tříválce s jedním filtrem, ne o téhle samodomo polovýměně
o tomhle mluvím, mám na 3011 od go motoru a pohoda.
odstředivku jsem na 7211 nahradil a pojišťák zůstal a funguje taky
https://www.atpmotor.cz/cs/e-shop/28968 ... um-quality
- mape
No a není jednodušší koupit adaptery za 1000,- a seřídit ten přepouštak co je na konsoli dvojitého filtru....
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
No nevím jestli samo domo výroba, možná ano, ale prodávají ty příruby normálně na eshopu. :-)Lukashil píše:já mluvím o originální sadě na tříválce s jedním filtrem, ne o téhle samodomo polovýměně
https://eshop.agroad.cz/eshop-plnopruto ... -3320.html
Chlapáci, ještě jak je tady psáno o těch magnetech přicvaknutých na dno vany. Jaký tam máte? Já mám doma nějaký malý neodymy, kulatý o průměru tak centimetr a pak mám doma několik magnetů 25kg jak se tím v studnách nebo rybnících loví železný harampádí. Chci vyměnit olej, až mi dojde plnoprůtok a chci shodit vanu, omrknout vnitřek jak to tam vypadá a preventivně ty magnety bych tam cvaknul. Stačí ty malý nebo raději ten velký, jeden nebo dva? Ty silný bych mohl asi klidně i z venku, ne? Ale to jen tak ze zvědavosti, uvidím jak bude vypadat vnitřek. :-)
Neodymové magnety přicvaknutých na dno vany a vkladát někam do vnitř motoru je ptakovina.
Neodymové magnety ty levné, nefungují v horkém oleji.
K té sadě na dvojitej filtr. Za mě, těžce nedoporučuji, když se sekne pojišťovák (u mě to bylo asi dvakrát za zimu), tak se filtr nafoukne a neštěstí je na světě. Mám na UNC tu Zetor sadu a pojišťovák uvnitř motoru. Teplej či studenej, furt 3.5 baru a hlavně filtr hlavou dolů, čili když měníte olej, tak nešroubujete filtr plnej oleja. Tolik za mne...
Když něco nejde vem kladivo,
souhlasím ve všech bodech
Jinak z jara u mne budou k dispozici dvě odstředivky z UŘ 1 (ze 6701 a 7201) dále pak jedna z 8602, tak kdyby někdo chtěl, jinak poletí do smetí
to bude horší, já je tu taky nabízel a ani jejich zarputilí zastávači je nechtěj :-)
