Nestálé otáčky motoru Zetor 5611
zdar proč mě tzv. houpe motor, jako když si to samo přidává
zetor 5611
zetor 5611
Naposledy upravil(a) rezis dne stř úno 11, 2009 10:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven název na výstižnější
- brigadnik
Re: nestále otáčky motoru
Podivej se, jestli mas olej v regulatoru. Ale olej, ne naftu
a kde najdu regulátor a jak se tam podívám, nedělam si prdel, nejsem odborník
- Elektronek
máme taky 5611 a taky to dělá dolej olej do čerpadla je tam takový víčko na 2 šroubkách. klidně i M6AD
Don't worry be happy.
- Michal(zetor)
herkules197 píše:a kde najdu regulátor a jak se tam podívám, nedělam si prdel, nejsem odborník
To zakroužený je celý regulátor otáček,ta horní šipka ukazuje šroubek na dolevání oleje a ta spodní tam je kontrolní šroubek po kad má být hladina oleje.Ty tam budeš mít asi naftu tak tím spodním šroubkemuplně dole jí vypusť(dotahni ho) a tím co je víš tak tím skontroluj hladinu.
Michale moc díky, takto je přesná odpověď pro laika
zítra to udělám a napíšu jak to dopadlo,dík dík
Škoda že jsem o těchto stránkách nevěděl dříve, fakt si tady pomáháte. Je to super
tak ač tady od rána chumelí ako sviňa, šel jsem to opravit
tak povolil jsem horní šroub a nic, tak jsem povolil spodní šroub a .......................................................................................taky nic. tam nebyla ani ta nafta. tak jsem tam dolil olej a už to "nehoupe"
snad trochu maličko ale o hodně se to zlepšilo. pokud to běhalo na sucho tak se tam mohlo něco stát??? hlavně že je to lepší tak díky moc dáme další téma. já ten traktor snad i opravím čau díky
- brigadnik
jeste taky kdyz tam neni olej tak pri plnym plynu ten motor jakoby štěká. Uvidíš jak dlouho tam olej vydrží
- jirka_holub
No teda panove, tak to musim hned u svyho traktoru omrknout !
V lete to totiz take na volnobeh dost silne houpalo. V zime jsem si nevsiml. Toz se do toho o vikendu take mrknu...
Mam tam dat to same co davam do motoru ? ( M7ADS)
Co se muze stat kdyz tam neni?
Diky za tip.
Ahoj Jirka
Diky za tip.
Ahoj Jirka
Re: Nestálé otáčky motoru Zetor 5611
Do vstřikovacího čerpadla se dává stejný olej jako do motoru - nová čerpadla již mají mazání z tlakového okruhu motoru,´.
Takzvané pumpování motoru může být způsobené také vytahanými pružinami na odstředivém regulátoru, ale základ je mít tam olej.
Co mám zkušenosti z čerpadlama z nákladáků i z traktorů.Tak motor olej nežral a vydržel od výměny k výměně, zato čerpadlo si svoje vezme.Dolíval jsem olej častěji do čerpadla než do motoru.
Na čerpadle je ještě jedna nápln.Otvor jedna je kontrolní a otvor dvě vypouštěcí.Patří tam také motorový olej.U starších čerpadel může být na otvoru 1 přepad(dnes už tam kvůli ekologii nesmí být takže když dělají čerpadlo dají tam špunt).Tohle bývá většinou plný ale nafty která se tam dostane přes elementy, takže to čas od času vypustím a naliju tam motorový olej.
- jirka_holub
V prirucce (Z4011) jsem vcera vecer vycetl ze tam mam dat 0,2l. O vikendu to zkontroluju.
Ahoj Jikra
Ahoj Jikra
- Blajda
Taky už sem dolíval olej,holt všecno chce svý
Zetor 3011 a 6748
- stano 4011
pokial nemusite tak m 6 ad tam nedavajte , aspon mne to vo velkych mrazoch nerobilo dobrotu , jednoznacne 7 ,,, , cenovy rozdiel je zanedbatelni pri tak malej naplni , a ta 6 pri -12 ma skor funkiu vazeliny , cerpadlo sa chodom motora tak skoro neohreje
- jimmy 4011
Blajda píše:holt všecno chce svý
jenom ta ku.da chce cizí
Werich
Werich
