MOTORY ZETOR - obecná diskuse
Re: MOTORY ZETOR - obecná diskuse
U motoru s "tazkou" ojnicou to jedno neni. Ani u motorov UR2, UR3 to neni jedno. A poznam aj viac inych motorov kde to jedno neni. Tie prirucky co sa pohybuju po nete maju vo viacerych veciach diery a pripadne mlcia.
Těžká ojnice není vyvážená, UŘ2 nemají dělící rovinu kolmou k ose to můžou být důvody proč mají daný směr montáže. Lehká ojnice je stejná z obou stran až na zámek pánve.
Ja mam skusenosti aj s inymi motormi ako su Zetor. V minulosti napr. motory Tatra, Skoda (Liaz), Slavia. Tam to tiez neni jedno ako ju zalozis a ojnice su s kazdeho pohladu rovnako ako napr. lahka ojnica UR1.
ja to davam vždy tak jak to uz bylo predtim
Tatra netuším ale Lijána aspoň od 100/110 výš mají ojnice jako těžký Zetorácký, starší motory netuším. Ale to jsme úplně někde jinde už.
jen takovej dotaz může se dát na motor z lehkejma ojnicema (6901) odlehčenej setrvačník nebo to bude mít na něco vliv?
líbí se mi to právě u těch motorů z 2jkový řady že jdou rychlejc za plynem maj takovej větší šmrnc kdežto 69tka je taková těžkopádná trvá jí to dýl něž se roztočí oproti 72 díky za odpověď
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Ten setrvačník toho tolik neudělá. Pokud vezmem 6901 z 69 tak je tam jiný komín=lepší výplach, jiná vstřikovací souprava. Pozdější 72 už jen 3 kroužky atd...
- jimmy 4011
U ojnic s nákovkem u malého oka si může člověk vybrat,čemu uvěří.
V kroužku by mohly bejt teoreticky zámky,ale už si to nepamatuju,v motoru sem se vrtal naposled před pěti lety.
Werich
Werich
Nepřišly těžký ojnice až s x201? Ten řez motoru s těžkou ojnicí je pro x001. Takže vypovídající hodnota víceméně 0.
Jimmy 4011. Ved prave. Prirucky pre 2jkovu radu vtom maju zmätok lebo popis nesedi akosi s nakresom Tazke ojnice (s nakovkom) prisli u 2kovej rady ako pise red.bill. Origo 7001 ma ojnice ako 6901. Je to jeden a ten isty motor az na malu zmenu bloku (otvor pre spiralu u 7001).
Jenže ten řez neni pro x201 motor. Navíc jsem koukal do katalogu pro 52-77 pro rok 88 a tam u malýho zdvihu uvádějí ojnice jako u x001. Těžká ojnice je uvedená jen u 7701.
U nas vsetky motory 7201 co som doteraz robil maju ojnice s nakovkom. 7701 tiez.
Taky nevím o tom, že bych z těch motorů někdy vytáhnul jinou ojnici než těžkou. Bohužel to předchozí vydání katalogu(bez 77) nemám. Zajímalo by mě jaká ojnice je uvedená tam. To následný vydání už s turbem uvádí už všude těžký ojnice.
Co mam v robote katalog cisto len 72XX tak je nakreslena ojnica s nakovkom. Katalog 70XX uvadza bez nakovku.
V tom co mám doma, je nákovek naznačenej ale jak jsem psal 52-7201 ojnice podle čísla shodný s x001. 7701 už podle čísla těžký ojnice.
