Zetor 6711 - oprava hlavy
radas
#1 Nový příspěvek od radas »
prosím o radu. dá se vyměnit respektive koupit jako nd obal vstřikovače / plechový výlisek nalisovaný do hlavy ?/ jestli jo dá se to vyměnit na traktoru , nebo musí hlava dolů ? díky :)
dratek
Re: oprava hlavy na 6711
#2 Nový příspěvek od dratek »
Koupit se to dá ale jestli se to dá vyměnit bez demontáže hlavy to nevím,řekl bych že spíše neeee
pepa.traktor
#3 Nový příspěvek od pepa.traktor »
vyndáš vstřik a nacpeš hadrd do vnitř ,něco co mín hoří vložíš do něj šrob a zavaříš a pak tyčkou se závažím začneš klepáním závaží po tyčce o doraz na tyčce vylisovávat -takže sem i odpověděl na druhou otázku prodávají se normálně jako vložka vstřiku a novou napatlat hermetikem a šup do hlavy --takhle sme to :prace:
jo a vařil sem to CO2
hodně štestí :ano:
radas
#4 Nový příspěvek od radas »
díky za radu. 8)
buco
#5 Nový příspěvek od buco »
len si skontroluj ako hlboko bol vstrek pred opravou a ako bude po lebo sa predávajú aj menej kvalitné vložky do hláv a tá ti dvihn vstrek von aj o 3 mm vlastná skúsentosť
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
vasek775
#6 Nový příspěvek od vasek775 »
dávájí se tam podložky medené pod tu vlozku vsriku obrousíš havu na 16ce šroubu a zavaříš jí tam kus trubky podložku a matku a normálně to tak vytáhneš
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
fastrac8250
Re: Zetor 6711 - oprava hlavy
#7 Nový příspěvek od fastrac8250 »
nazdar chlapi
prehrdzavela mi vložka vstreku na motore 5201 je to možné opraviť alebo to treba dať urobiť niekomu ?
lancik
#8 Nový příspěvek od lancik »
Ahoj, nechci zakládat nové, tak se vecpu sem. Mam motor 6701,2 roky po GO, všechno nové, sady, rozvody, vstrřikovače, čerpadlo a stále mi poštěkává 4 válec jakoby špatně zavíraly ventily, je možné, že by se nakroutila vačka? setkal jste se s tím někdo? od spodu vypadá pěkně bez zjevného opotřebení, projev motoru se postupně zhoršuje. zkusil jsem jiné vstřikovače a čerpadlo, sundal hlavy - ventily sedla vodítka ok, vše beze změny. chytá na otočení, maže 4.5. dík za rady
Pavel.T
#9 Nový příspěvek od Pavel.T »
A co vačka ta je nová? A ty ventily špatně zavírají nebo otevírají? To je rozdíl. Může to být projetá vačka a zdvihátko a pak to málo ventil otevře a pleská to do vejfucku :)
lancik
#10 Nový příspěvek od lancik »
Vačka je právě to poslední co jsem neměnil, když na tom válci zvětším vule na 1mm tak je to lepší, jenže s tím se nedá jezdit, divný je že to dělá jen jeden válec
Pavel.T
#11 Nový příspěvek od Pavel.T »
No tak to bude možná ono. A stavěcí šroubky jsou už hodně zašroubovaný? Mě už pak nestačily ani závity na tu kontramatku. Tady to mám nafocený, jestli to bude i tvůj případ, za to ruku do ohně nedám, ale projevovalo se to stejně.
https://www.rajce.net/f1151019116
lancik
#12 Nový příspěvek od lancik »
Jednoduchej motor jak facka a jak dokáže zlobit. takhle projety bych to tam nedal(snad) teď to má najeto cca 500 hodin, projevuje se to hlavně ve středních otáčkách když jde do tahu, na plnej to ani znát není. Jak se to projevoval tobě?
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
U doma robenych GO sa dost casto zabuda na vackovu hriadel a zdvihatka a to dostavaju po kluke zabrat. Na 4 valci je to najdalej mazane miesto od cerpadla. Vôla u 6701 je saci:0,20mm a vyfuk: 0,30mm.
lancik
#14 Nový příspěvek od lancik »
Tak už jen jakou koupit? Ceny jsou různé 700,- až 4300,-?která bude lepší?
Zpět na „Motory Zetor“
