jaky motor 6901nebo7211
Jaky mam koupit motor 7211nebo 6901 mam 4ha poli a nejaky les ,mozna bych se priklonil kty7211 tak poradte.
Re: jaky motor 6901nebo7211
7201 je a potom 6901 hlavne kúp v dobrom stave
Sehnal jsem komlplet 7211 + posilovac rizeni, chladic a ostatni veci k motoru cena je 30000kc ale jeste nevim jak slape motor ,jezdilo to v jzd tak nevim jestli mam do toho jit.nebo mam jeste 6901 po go za 25000kc
Tu 72 jsem možna viděl v inzerátu je to lákaví ale 69 Motor je lepší určitě bych šel spíš do 69 před týdnem jsem taky dával 69 do traktoru
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Beru tu 6901 dik za radu,ale jeste shanim posilovac novy stoji 9600kc bez dane a bez nadrzky na olej
Nadržka stojí 3 000 nedávno jsem ji kupoval a čerpadlo máš ?egon píše:Beru tu 6901 dik za radu,ale jeste shanim posilovac novy stoji 9600kc bez dane a bez nadrzky na olej
Zatim nemam nic
Ja furt nechápem čo máte proti 7201? veď je absolútne ten istý motor a rozdiel je len v čerpadle s autom. štartom a centrálnym mazaním a akurát piesty sú tam 3 kružkové ale veď to nieje žiadna vada aj 4 kružkové tam môžeš dať
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
To pak nejlíp sehnat někde komplet staršíegon píše:Zatim nemam nic
72 oproti 69 má větčí spotřebubuco píše:Ja furt nechápem čo máte proti 7201? veď je absolútne ten istý motor a rozdiel je len v čerpadle s autom. štartom a centrálnym mazaním a akurát piesty sú tam 3 kružkové ale veď to nieje žiadna vada aj 4 kružkové tam môžeš dať
jak u koho čo viem tak to záleži na stave motora a nastavení čerpadla, ale dobre nehádam sa
Ja se taky nechci hádat ale řikal mě to víc lidí a taky 69 má podle knížek větčí výkon o 1,5 Kwbuco píše:jak u koho čo viem tak to záleži na stave motora a nastavení čerpadla, ale dobre nehádam sa
7201 ide lahšie za plynom, celkovo je mäkkší a svižnejší, je to modernejší motor a nemyslím si že rozdiel je len v čerpadle a mazaní, ale dobrá 69-na
je tiež dobrá, ja by som bral 7201 podla vlastných skuseností a maš tam ohrev kvapaliny pri mrazoch v bloku bez riešenia
To jak jde za plynem záleží taky na setrváku a lepší nahřejvání je podle mě to co je mezi motorem a chladičem jinak 72 ma podle chytrých knih o 1,5 Kw menčí výkonmarekon píše:7201 ide lahšie za plynom, celkovo je mäkkší a svižnejší, je to modernejší motor a nemyslím si že rozdiel je len v čerpadle a mazaní, ale dobrá 69-na
- Zetor70-77
osobne by som bral motor 7211 v dobrom stave
Predsa je to novší motor a tak sa budú zhánať aj náhradné diely ľahšie
Zetor
