jaky motor 6901nebo7211
ondra
Re: jaky motor 6901nebo7211
#16 Nový příspěvek od ondra »
Zetor70-77 píše:osobne by som bral motor 7211 v dobrom stave 8)
Predsa je to novší motor a tak sa budú zhánať aj náhradné diely ľahšie
Díly jsou už na skoro všechny zetory stejný a na motor už ubec
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Zetor70-77
#17 Nový příspěvek od Zetor70-77 »
ondra píše:
šak hej ale ja by som bral 7211 môj názor
Zetor
ondra
#18 Nový příspěvek od ondra »
Zetor70-77 píše:
ondra píše:
jojo však v pohodě :friends: ja jen že jsem párkrát zaslechl že 72 proti 69 víc žere ale zkušenosti stim nemám a taky má 72 myslim menčí výkon :)
Zetor70-77
#19 Nový příspěvek od Zetor70-77 »
Ktovie v akom stave pozhana motor bud 6911 alebo 7211 ale hlavne nech je v dobrom stave :)
Zetor
ondra
#20 Nový příspěvek od ondra »
Zetor70-77 píše:Ktovie v akom stave pozhana motor bud 6911 alebo 7211 ale hlavne nech je v dobrom stave :)
An , Ano hlavně at dobře slouží a bez závad :)
Kofy26
#21 Nový příspěvek od Kofy26 »
Je rozdiel medzi motorom 7201 z dh112 s vstrek. čerpadlom 3129 a traktorovým motorom 7201?
Kofy26
#22 Nový příspěvek od Kofy26 »
Neviete či tam idu iné elenty? Myslím na origo zetor. Teraz tam sú EM8K
Libor_P
#23 Nový příspěvek od Libor_P »
Ahoj vespolek,
v originálním technickém průkazu traktorů Zetor 6911 (motor 6901) je uveden výkon 45,5 kW, zatímco v TP Zetoru 7211 (motor 7201) je uveden výkon 46 kW. Tak nevím.
Možná je v knihách uváděn výkon podle jiné normy (knih o Zetorech vyšlo dost od různých autorů, těžko lze ověřit, jaké údaje autoři použili) - metodika měření se liší u norem různých států. Např. norma SAE uvádí výkon bez příslušenství motoru (vzduchový filtr, alternátor atd.), zatímco DIN nebo původní ČSN s příslušenstvím. Navíc je vždy uvedena tolerance (např. 5 procent - obykle směrem do mínusu).
Motor 7201 má navíc vyšší převýšení točivého momentu (cca 12% oproti 6-7% u 6901), takže je pružnější (při zatížení motoru a tím vyvolaném poklesu otáček narůstá více točivý moment, takže není potřeba tak často řadit nižší rychlost).
Za mě tedy motor 7201. Toť v obecné rovině.
A teď z obecné roviny do praktického provozu - myslím si, že řešit toto u motorů starých 30, 40 nebo 50 let je zbytečné. Po tolika letech provozu, kdy většinou došlo k různým lépe nebo hůře provedeným oprávám, je lépe vycházet ze stavu konkrétního motoru. Běžně se radí dávat silnější těsnění pod hlavu (rovnou 1,5 mm místo toho, aby se změřil přeběh pístu), dávat těsnicí podložky pod vstřikovače, mění se hlavy za nové z druhovýroby (které mohou mít jinak tvarované kanály), což všechno vede v důsledku obvykle k poklesu výkonu motoru (snížení kompresního poměru, horší plnění válce vzduchem atd.). Také záleží na dobře nastaveném začátku vstřiku, čistotě filtrů, jakosti nafty atd., prostě na pečlivosti při údržbě.
#24 Nový příspěvek od pavel sk »
Udaje v technickom preukaze a katalogoch su len orientacne. Najdi si technicky predpis priamo k danemu typu motora. Nie traktora. Predpis Diagnostika mobilnych energickych prostriedkov v polnohospodarstve udava nieco ine. S tym ostatnym suhlasim.
Libor_P
#25 Nový příspěvek od Libor_P »
Nedávno se mi dostal do ruky návod k obsluze na motory 4901 až 6901. Výkon motoru 6901 je 48 kW dle normy SAE, tedy bez příslušenství (alternátor, filtr sání, tlumič výfuku, vodní čerpadlo, větrák...).
V TP traktorů je uveden výkon motoru dle normy ČSN, tedy s příslušenstvím, což více odpovídá realitě. Výkon dle ČSN motoru 6901 je 45,5 kW, u motoru 7201 je 46 kW.
Je tedy potřeba odlišit, podle jaké normy je uveden výkon. Často se také vyskytuje údaj, kde je uveden výkon měřený podle metodiky OECD, tedy na vývodovém hřídeli traktoru. To je údaj, který nejvíce odpovídá realitě, neboť je měřen motor v reálných provozních podmínkách (zastavěný v traktoru) a jsou tam částečně zohledněny ztráty při přenosu výkonu přes převodovku na vývodový hřídel, což je cca 2 kW. Při přenosu výkonu na kola jsou ztráty ještě vyšší.
Libor
koprkam
#26 Nový příspěvek od koprkam »
Já bych teda šel určitě do 7201. Sedlal jsem oba typy motorů a 7201 mi sedla víc, je to takovej sporťáček, měl jsem ten motor v krmáku, chodila za plynem, jako prase, to byla prostě bomba. Kdežto 6901 je taková těžkopádná, sice líp chytala, ale to je z mého pohledu asi vše.
Máte někdo zkušenosti s motorem 7301, ještě před tím, než z to doprasili eko normama? Známej ho měl a prej to žralo i trávu okolo silnice.
Když něco nejde vem kladivo,
Franta.cz
#27 Nový příspěvek od Franta.cz »
Zas tak strašný to není.
Zpět na „Motory Zetor“
