Motor 6201 přestavba na 7201
lajser
#1 Nový příspěvek od lajser »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se dá motor 6201 předělat na 7201 ?
http://www.facebook.com/farmahrubesovi
Zetor 12145, Zetor 10145 Turbo, Zetor 7711, MT8 132.2, RS09
ágéem
Re: Motor 6201 přestavba na 7201
#2 Nový příspěvek od ágéem »
lajser píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se dá motor 6201 předělat na 7201 ?
Bez problému, stačí převrtat blok na vložky pr.102 a seřídit vstřikovací čerpadlo na parametry Z 7201.
Brendak
#3 Nový příspěvek od Brendak »
A čistě teoreticky. Obráceně by to šlo?
ágéem
#4 Nový příspěvek od ágéem »
Brendak píše:A čistě teoreticky. Obráceně by to šlo?
NE !
zetor7745agro
#5 Nový příspěvek od zetor7745agro »
o kolik se to musi prevrtat?? slo by sjet vložky bylo by to jednodušší
#6 Nový příspěvek od 7711 »
zetor7745agro píše:o kolik se to musi prevrtat?? slo by sjet vložky bylo by to jednodušší
100 vložka má na hornom usadení 123mm a 102 tam má 124mm.
Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudiť, že sa pristihne ešte ako spí.
6211 turbo
#7 Nový příspěvek od 6211 turbo »
alebo tat turbo na 6201 motor a vyrovna sa silou 7201 motoru
Lukashil
#8 Nový příspěvek od Lukashil »
teoreticky pokud by se vyrobil vložený válec s vnitřním průměrem 100 a vnějším stejným jako mají ty pro 102 tak by to šlo i obráceně ne?
ovšem byla by to velmi drahá zakázková výroba
Stydím se za tuto zem
jojo7011
#9 Nový příspěvek od jojo7011 »
U nas sa to robi tak, ze osustruzime vlozky aby vliezli do bloku.
Lukashil
#10 Nový příspěvek od Lukashil »
to ano ale to je ze 100 na 102
já myslím když bych chtěl ze své 7211 udělat 6211 zda by šla vložka do bloku 7201 s dírou 100mm
hobr
#11 Nový příspěvek od hobr »
Čistě teoreticky - všechno jde, ale Tvoje otázky jsou na "Chocholouška" (prakticky).... :hm:
Lukashil
#12 Nový příspěvek od Lukashil »
a je to tu zas.
doprčic jsme diskusní forum
kdo diskutovat nechce aŤ se nevyjadřuje.
furt se tu řešej užitečnější věci než řešej puberťáci na xichtbooku nebo pipiny na instagramu
Lukashil
#13 Nový příspěvek od Lukashil »
takže nikdo neřešil snížit si u 72ky spotřebu změnšením vrtání?
hobr
#14 Nový příspěvek od hobr »
Nechápu, proč to chceš udělat. Spotřeba těchto traktorů (6211 a 7211) je v podstatě stejná., náklady na přestavbu výrazně převyšují ušetřenou naftu (můžeš koupit motor 6201 a vyměnit, ale to už je fantasmagorie).
PEST
#15 Nový příspěvek od PEST »
já si dokonce myslím že 6211 když pojede na doraz bude možná žrát o něco víc jak 7211 ne?
Zpět na „Motory Zetor“
