Ako by sa dal nastaviť predvstrik
Kofy26
#1 Nový příspěvek od Kofy26 »
Poprosím o radu, mám motor 7201 z dh112 a keďže je tam zotrvak z robura a niesu tam žiadne risky na stupne tak má zaujíma či by som to vedel nejako nastaviť aj keď si myslím že jedine baj ocko podľa zvuku a chodu motora. Vďaka za nejakú radu.
jojo7011
Re: Ako by sa dal nastaviť predvstrik
#2 Nový příspěvek od jojo7011 »
Na prvom 1 alebo 4 valci, pocomou znacky na zvaracom drote, cez dieru na vstrek nastav piest 4,5mm pred HU.
Kofy26
#3 Nový příspěvek od Kofy26 »
Vďaka za info. Teraz sa mi zdá že má tvrdší chod, tak vyskúšam.
hobr
#4 Nový příspěvek od hobr »
Pokud motor má "tvrdší" chod, povolil bych čerpadlo, mezi blok a čerpadlo dal pajsr a odklonil čerpadlo od motoru. Dělal jsem to tak (před lety) na motoru (z domíchávače) a nemusíš nic měřit. Chce to cit...
Kofy26
#5 Nový příspěvek od Kofy26 »
Dnes som to tak robil počas behu motora,a hádam som to nastavil ok, to sa uvidí v zaťaží. Teraz ho ešte len zabehujem a dnes pri zhasinani motora sa trosku divne tak tuho dotocil tak dúfam že to je ok.
Zpět na „Motory Zetor“
