vstřiky zetor
majkl-ta
vstřiky zetor
#1 Nový příspěvek od majkl-ta »
Na trhu jsou dostupné vstřiky originál Motorpal a pak náhrada (na 3011,4011) jáké máte zkušenosti s těma neorigo?
Martin90
Re: vstřiky zetor
#2 Nový příspěvek od Martin90 »
Jedině original motorpal, vše ostatní bude jen horší. Vstřiky jsou základ ! Jinak viděl jsem neorigo na crystalu a měly zapečené otvory a utavenou špičku...
majkl-ta
Re: vstřiky zetor
#3 Nový příspěvek od majkl-ta »
řeším chod 3011, pořád to není ono, vršek je udělaný čerpadlo a vstřiky taky. Po opravě je najeto cca 150 hodin a už jsem měnil jeden vstřik, protože z výfuku tekla nespálená nafta. U vstřiků byla vyměněna jen tryska, jde mi o to jestli nemůže být poškozené i tělo vstřikovače.
Martin90
Re: vstřiky zetor
#4 Nový příspěvek od Martin90 »
Jde o to, jestli je nastaven správně počátek vstřikování před horní uvratí pístu. Potom je důležitý stav vstřikovače, někdy se nastaví na zkoušečce, pak si sedne pružina a tryska a rázem je o 50 bar menší tlak a už správně nepráší. Dále nečistoty pod sedlem atd. .
Hranostaj
Re: vstřiky zetor
#5 Nový příspěvek od Hranostaj »
To majkl-ta přesně to samý se mne stalo cca pul roku nazpět a jednomu známímu to udělalo
taktéž. Připadá mi že dělaj zmetky.
majkl-ta
Re: vstřiky zetor
#6 Nový příspěvek od majkl-ta »
Motor jde na min otáčky dobře, ale na cca 1000ot se dohaduje, když je v tahu tak jde také celkem dobře, ale pokud se má točit volně tak je slyšet klepání.
matisx
Re: vstřiky zetor
#7 Nový příspěvek od matisx »
to budou vadny trysky-to me potkalo taky na 6718
proste nejlepe jeste trysky co byli vyrobeny za komara-nejaky skladovky :'(
myslel jsem ze jeste na 4011 je vymenim za novejsi a ani do toho nehrabu dokud to nebude fakt delat bordej :tyty:
nerypat do hovna ktere nesrmdí
do pul roka od vymeny to zaclo klepat ta 6718 :-/
majkl-ta
Re: vstřiky zetor
#8 Nový příspěvek od majkl-ta »
taky si myslím že to bude nějaký vstřik, spíš to vypadá jako by byl špatný pouzdro vstřiku, protože když jsem traktor koupil tak mi prodávající tvrdil, že je nechal dělat. Já jsem je po dvou letech taky nechal dělat včetně čerpadla. Co by se stalo když by byl přicpaný přepad od jednolivých vstřiků?
honzina02
Re: vstřiky zetor
#9 Nový příspěvek od honzina02 »
Trochu si přisednu do tohohle téma, pokud mi to moderátor nezakáže.. :(
Skládám teď jeden motor 7201 a vstřiky k tomu vůbec nebyly, našel jsem ale doma 4 z 7701, kde už by dneska měly být zaměnitelný trysky (dop160s430-1436), alespoň je doma dáváme od 6901 po 7701. Ty vstřiky běžely a jsou v cajku, jen je máme schovaný do foroty, tak bych je tam osadil. Podle osazovacích tabulek má ale 7201 prášit při 177 barech a 7701 při 186 barech. Můžu ten tlak nechat, nebo je to problém pro vstřik. čerpadlo.. a musím ubrat??
Na 6901 máme výše zmíněný typ trysek, tlak je cca 175 bar a motor jde parádně.
Díky. :)
red.bill
Re: vstřiky zetor
#10 Nový příspěvek od red.bill »
Záleží jaký je v tý 72 čerpadlo. 3113 = 165atm. +/-něco, 3145 = 186 +/- něco.
honzina02
Re: vstřiky zetor
#11 Nový příspěvek od honzina02 »
3113 na 7201
A 2444 to na 6901 dává, ale jezdí to zatím jen cca rok (cca 100mth)
Takže by bylo lepší ubrat coo?
Re: vstřiky zetor
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
6901 s cerpadlom 2444 aj s nahradou trisky DOP 160S 430-1436 za uz nezohnatelny original ma predpisany otvaraci tlak len 14,7MPa +0,5. U 7201 vstreky stelujem furt na 17MPa a neni s tym problem.
red.bill
Re: vstřiky zetor
#13 Nový příspěvek od red.bill »
Dokud jsou elementy v čerpadle ok tak to dávají, když už jsou trochu vyběhaný tak ten zvýšený tlak už dát nemusí, respektive pak nedají plnou dávku... Rozdíl mezi 3113 a 3145 je právě ve velikosti elementů. 3145 má o 0,5mm větší průměr elementů.
jajda1984
Re: vstřiky zetor
#14 Nový příspěvek od jajda1984 »
Zdravím.taky se drobet zeptam.delal jsem hlavy na motoru 7701.a premeril otviraci tlak na vstrikach.zacinaji prasit při 165.meli by ale pri 186.chtel bych se zeptat čemu to vadí?spatne spalování?
Re: vstřiky zetor
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Odpovedal si si sam. Špatne spalovanie, znizena ucinnost motora, prehrievanie, zhorseny start. Tieto javy a dalsie vela zavisia aj od celkoveho stavu motora. A ak niektora dýza aj netesni (odkvapkava), tak hrozi poskodenie motora (prepalenim piesta, ventylov).
Zpět na „Motory Zetor“
