Montážní stojan na GO motoru
- Tomáš
Chtěl bych si postavit montážní stojan na motor zetor.
Nemá někdo zkušenosti či fotky stojanu?
Děkuji za jakoukoliv radu a zkušenost či za nabídku na prodej stojanu.
Jsou dva druhy nespokojenosti: nespokojenost, která pracuje, a ta, co lomí rukama. První dosáhne toho, co chce, druhá ztratí, co má.
Re: Montážní stojan na GO motoru
Tady máš pro inspiraci:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9992339 ... stojan.php
Je to asi jen příruba na "noze"...
Nie celkom, ta pririba je otocna a hore je snek na racnu alebo utahovacku, ktorou to otacas.
nekde mam obrazek dílenského stojanu mam hledat tome
- Tomáš
Pavle když se koukneš budu moc rád
Kolik těch motorů budeš dělat, že chceš stojan? Pokud jich nebudeš dělat desítky ročně je to k ničemu. Vršek uděláš s motorem v traktoru, takže jen kvůli tomu ho ven tahat nebudeš. Pokud potřebuješ vyndat kliku tak ho hodíš na bok třeba na pár palet abys u toho nemusel ležet.
- Tomáš
Rozumím Ti.
Rád bych si ho udělal. Přeci je to jiná práce než ho otáčet na paletě a tak podobně.
Netřeba otáčet, sundáš odstředivku a položíš ho na bok. Taky jsem nad tím kdysi uvažoval, jenže pak zjistíš, že to v dílně akorát překáží.
Proč toho Tomáše tak urputně zrazuješ z toho držáku?!! Když si ho chce udělat nechť tvoří.
- lukisek 099
ono celkovo ten stojak není zas tak špatný dobrý jedna věc je dělat motory stále budiž ale zase ted sem tady mel na stole motor z nějaké 70ky sundával vanu,řešil výmenu předních prsou,výmenu pojistného ventilu na mazaní ,montáž vany ,přehození odstředivky za plnoprutokový filtr atd a prostě i když doma mám mostový jeřáb v hodně malém provedení asi tak na necelou 1,5tuny tak stejně to otáčení motoru žádná prdel uvázat to tak aby sto otočil a nebo postavil takhle to přišroubujes na nějaký otočný držák i třeba na kolečkách a mužeš si stím motorem točit kam chceš..... a po práci ho zase zašoupnout někam do kouta..... nějaký plus bych vtom osobně viděl....
už osobně uvažuju o nějakém vozíku na sundávání nandávání portálu a aby se dal ten portál třeba panenkou přizvedávat nebo spouštět ono stím jeřábkem to taky není nic moc... a s žirafou to sice jde ale když je člověk sám je to zase o nervy.....
Tome, až něco "stvoříš", dej fotky . Rád bych taky něco takového do budoucna pořídil.
Nikoho od ničeho neodrazuju, jen dávám pohled z druhý strany jestli to fakt potřebuješ a myslet i na to, že to bude zabírat místo. Základna bude muset být dost velká aby to bylo trochu stabilní a dalo se na tom dělat pochybuju, že to někdo bude přidělávat do podlahy. Zapomeňte, že s tím budete točit jak s motorem z auta, kde se otoč odjistila růčo přetočil a zase zajistil. Tyhle velký stojany mají na otáčení šnekovej převod(je to vidět na tý fotce).
Vozejk na portály si dělal známej a pak nadával, že to akorát zavází v dílně. Nic méně starý šneky ze sypačů měly stejný příruby jako růžice z UŘ1. Když tak zapátrej u silničářů jestli se tam ještě něco nepoflakuje.
- zetorak jirka
Portál jde zavěsit na žirafu do řetízku na dva body tak , že se při vytažení z dyferáku nezhoupne a neotočí ani o mrť na žádnou stranu, jak ho vytáhnu tak s ním najedu spátky na šrouby a nikoho k tomu nechci, páč akorát překáží. Na tom posadil na prdel s otevřenou hubou náš mladej i skušební komysi u závěrečnejch skoušek, taky to mistři nevěděly.
- lukisek 099
to jirko beru když děláš jedno kolo vyjedeš vyměníš najedeš a záleží od druhu žirafy. mám takovou mrchu velkou a samotnému se to prostě blbě ale dělám to i tak co mi zbývá.taky si to na řetázkách pochytám at se nehne ale jak sním jebnu na zem a jdu na druhou stranu tak se to dycky rozladí ale to je jedno to sme odbočili už od témata na stojan motoru.zetorak jirka píše:Portál jde zavěsit na žirafu do řetízku na dva body tak , že se při vytažení z dyferáku nezhoupne a neotočí ani o mrť na žádnou stranu, jak ho vytáhnu tak s ním najedu spátky na šrouby a nikoho k tomu nechci, páč akorát překáží. Na tom posadil na prdel s otevřenou hubou náš mladej i skušební komysi u závěrečnejch skoušek, taky to mistři nevěděly.
- Tomáš
V sobotu jsem přivezl přírubu.
Jedná se o přírubu z nakladače Hon. Ve středu jde na úpravu pod soustruh
