Olej A a AD
Re: Olej A a AD
#76 Nový příspěvek od pavel sk »
Niekde som cital ze ten olej doplnili naftou a tak to nechali bezat na volnobeh niejaky cas. Alebo kupit niejaky original preplachovy olej, aj ked je nan vela nazorov. Jedny tvrdia ze su to zbytocne vyhodene peniaze a druhy chvalia ze to pomohlo. Dôlezite je ako silno je ten motor "zakarbonovany".
Lukashil
Re: Olej A a AD
#77 Nový příspěvek od Lukashil »
Mam tady poslednich 5litru 10w 30 proto bych je aspon zdelal na ten proplach a pak nalil m7ads
Myslim si, ze po 14ti letech uz zadna ucinna latka oleje nefunguje, takze bych usadam veril, zvlast pokud uz jsou plne i sitka. Proto se mi nechce do oleje davat naftu, aby se usady neloupaly.
Nebo je moznost pridat do tech 5ti litru 10w30 jeste 2 litry 10w40, smichal jsem je do pily a nezdrcly se.....
Stydím se za tuto zem
Re: Olej A a AD
#78 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja by som tie sitka filtrov pred preplachom aspon zhruba vycistil a tak preplachoval. A ak je tam naozaj vo vani kopa bordelu tak to dole skôr rozober a pozri stav sacieho koša a kolko toho naozaj v tej vani dole je nalepene. Ak je toho tam na centimeter a viac tak to nepovoli ziaden preplach. Jedine mechanicke cistenie ručne.
Lukashil
Re: Olej A a AD
#79 Nový příspěvek od Lukashil »
Takhle presne jsem to myslel :friends:
Chose11
Re: Olej A a AD
#80 Nový příspěvek od Chose11 »
Nafta a starý petrolej je osvědčený způsob čištění motoru.
red.bill
Re: Olej A a AD
#81 Nový příspěvek od red.bill »
Hlavně, už jste někdy viděli zahnojený kanály u motoru který jezdí? Něco jinýho je pokud to kdesi několik desetiletí stojí a olej "vyschne". Když jezdí nemá se tam co loupat... bát se, že to drbneš? Jestli je to opravdu ve vaně za hnojený tak, že to na volnoběh nemaže (není vadný čidlo). Tak to drbneš až to dostane trochu počudit...
thovt
Re: Olej A a AD
#82 Nový příspěvek od thovt »
Re: Olej A a AD
#83 Nový příspěvek od pavel sk »
Akurat ze podla foto valca je to dvojtakt.
red.bill
Re: Olej A a AD
#84 Nový příspěvek od red.bill »
Krásný příklad, jen nevím co má vlastně dokazovat... řeč tu jde o mazání...
thovt
Re: Olej A a AD
#85 Nový příspěvek od thovt »
M6A ucpává kanály byl doporučován výrobcem, kanál takový nebo jiný výsledek motor nakonec nebeží.¨
Dvoutakt nebo čtyřtakt mazaní stejné, tento motor má taky mazací čerpadlo .
Kliková hřídel se vyčisti jedině vrtákem http://kotamuda.humlak.cz/navody_manual ... likovy.htm
red.bill
Re: Olej A a AD
#86 Nový příspěvek od red.bill »
Jo tak hodinky jako holinky, obojí se natahuje...
Ursus 73
Re: Olej A a AD
#87 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Áno, bežne sa motory preplachovali naftou... tá sa naliala namiesto oleja a motor sa nechal bežať asi 20-30min. Ja by som sa však už dnes bál použiť túto "novú" naftu, predsa len dakedy bola nafta z ropy :ano: radšej by som ten olej a naftu zmiešal trebárs v pomere 1:1 a kľudne by som to použil na preplach. Ostatné tu už bolo napísané.
Sadra17
Re: Olej A a AD
#88 Nový příspěvek od Sadra17 »
dnešní naftu bych určitě nenechal mazat motor :'( to už radši proplachový olej https://www.prumex.cz/mogul-v-2-10-l-ol ... 3pEALw_wcB
Zpět na „Motory Zetor“
