motor 6901
Re: motor 6901
Ale aj tak rychlo v kopci s otaciek
- stano 4011
Re: motor 6901
Možno bude rozdiel ale nie až tak ako ocakavas. Neviem či to stojí za toľko roboty .iba. ak ho máš zadarmo a robíš spojku.inac by som nešiel do toho. Tých rozdielov tam je viacero.okrem vŕtania je dôležité časovanie ventilov...
- stano 4011
Re: motor 6901
Rozumnejšie by bolo tam dať motor 6901...ten sa dá v pohode kúpiť.urobit go a nás 20 rokov pokoj. Mal som 6718 z 69 motorom. To bola mašina.skoda jej je
Re: motor 6901
Presne tak stano 4011 . V tych hmotnostiach "plneho" a "dieroveho" zotrvaka taky rozdiel neni. Ak to mas lenive do otaciek tak by som sa pozrel po nastaveni motora. Doma stara šunka 6945 s origo zotrvakom ide do otaciek ako aj sluzobna 7245 co sedlam s casu na cas v robote a takisto aj 7045. Ja osobne v nich v tomto rozdiel nevidim a ani necitim. Rozdiel citim len v tom ze tej 72skor v stupani dochadza dych.
- stano 4011
Re: motor 6901
Preto vážil zotrval na 25 ke 100 kíl. Ťa zotrvačnosť mal čosi do seba
Re: motor 6901
Nabízí se tedy otázka, proč to v Zetoru teda odlehčovali? Já si teda nemůžu pomoct, zkusil jsem jednu 6911, dvě 6718 a tři motory 7201 a teda ty 72 byly vždycky jako motorovka, kdežto ty 69 a 67 byly vždycky jenom takový jalový, prostě nic moc.
Když něco nejde vem kladivo,
- stano 4011
Re: motor 6901
Tak teda tam svihnut motor 7201 a máš to poriesene
- stano 4011
Re: motor 6901
Ak teraz riešiš aby bol živý tak potom budeš riešiť zlé štarty v zime ale. Keď máš nádrž hore tak to budeš mať trošku lepšie
- stano 4011
Re: motor 6901
100 vŕtanie nikdy nebude. Taký živý motor.
Re: motor 6901
To je fakt, protože v UNC mám motor 5201, je tam to novější čerpadlo a v zimě to chytá oproti 6701 na pytel, proto zrovna tomto konkrétním motoru, kde nepotřebuju "živost" motoru, tak tam pude starý čerpadlo s čudlem a žhavení z Avie. Naproti tomu ta 6701 jezdí hlavně v létě, takže tam by mi ty horší starty až tak moc nevadily. Ale zbavovat se bezhlavě čerpadla s čudlem taky nechci. Spíš možná vyměním ten lehčí setrvák, zkusím udělat to čerpadlo, případně to na zkoušku zkusím prohodit s čerpadlem z DHčkem, kde mám motor 72, čili bych měl možnost porovnání.
