vymena hydraulickeho valce zetor
matisx
#1 Nový příspěvek od matisx »
cau chlapi
chtel bych u sve 6718 vymenit hlavni hydraulickej valec-mam tam ten 80mm valec-z jakeho typu je viko nevim
co vsechno se musi menit
valec mam
takze valec,pist,tlakova trubka :-/
je potreba menit treba paka zvedani-zvedaci tyc :-/
to uz by bylo pro me lespi vzit za 5tis viko ze 69-7211
diky za radu
red.bill
Re: vymena hydraulickeho valce zetor
#2 Nový příspěvek od red.bill »
Čau, co na něm chceš měnit? Jestli ti padá hydraulika a není vydřenej válec, vyměň jen manžety a hotovo.
72 hydrauliku za 5000 neseženeš a když tak bude v řiti, navíc bys musel dát i 72 spodní víko a vyřešit tu vratku na filtr.
matisx
#3 Nový příspěvek od matisx »
asi jsem to napsal blbe mam 80mm pist a potrebuji tam dat 90mm abych zvednul zvedaci silu-je to slaby mam prodlouzeny ramena tak si myslim ze 2tuny navic musi trocha pomoci
tak jesttli to tam namastim
pavel sk
Treba ti len valec s piestom a tesniacimy manzetkami+kruzok. Privodna tlakova rurka by sa mala dat kus upravit (natiahnut) vo zveraku aby pasovala, ale ak ju kupis novu budes mat istotu ze bude pasovat a hlavne tesnit.
matisx
#5 Nový příspěvek od matisx »
pavel sk píše:Treba ti len valec s piestom a tesniacimy manzetkami+kruzok. Privodna tlakova rurka by sa mala dat kus upravit (natiahnut) vo zveraku aby pasovala, ale ak ju kupis novu budes mat istotu ze bude pasovat a hlavne tesnit.
dik pujdu do toho-valec mam peknej sehnanej-manzety mam z unhz 750 tak jen pist.krouzek a popripade ta trubka-musim ji pretesnit u ramen stejne tak to kuchnu zaroven a bude ;-)
pavel sk
Tie manzety s UNHZ budu pasovat??? Aky mas piest? Na klasicke manzetky alebo ten na zlozene tesnenie so silonovym kruzkom?
matisx
#7 Nový příspěvek od matisx »
90mm
i na unhz je 90*80*5
teprve koupim
asi na klasicky manzety- ten skladanej nevim mali to cenu
takhle koupim cely baleni manzet a polecimjak uhnz tak traktor 8)
pavel sk
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to potom hej. Rozmer sedi.
filip
#9 Nový příspěvek od filip »
Pasoval by 90 válec i do víka na 4011, starého ještě bez zetormaticu?
4011, 25 A, Zebra, Prcek
pavel sk
Nezmesti sa tam.
filip
#11 Nový příspěvek od filip »
Díky.
maruten1707
#12 Nový příspěvek od maruten1707 »
Pripájam sa k téme v zetori 4011 mám hydrauliku originál bez zetormaticu, problém je v tom že valec ne dosť poryhovaný a piest taktiež, kedže sa asi veľmi nevyplatí leštenie valca a tak zavžujem zároveň už kúpiť rovno väčší 90mm valec+piest a dať to do veka. Reálne to už niekto skúšal lebo osobne v predajni som ich mal vedla seba na pulte a úchyty na šruby pasujú aj hlbka,dlžka valca sa zhodujú večší je akurát na výšku ked som ich postavil na pult v predajni vedľa seba ten 90mm bol o niečo vyšší ale ako píšem všetko ostatné pasuje. Podľa oka by aj mal vojsť, ked obaly veka hydrauliky majú 4 valce rozmerovo rovnaké a aj veko z protiklzom napr zo 6711 pasuje na 4011, v tom starom veku by malo byť rovnako miesta približne ako v novšom so zetormaticom , predsa aj zetor 55xx mal 80mm a da sa tam dať 90mm. Chcel by som to aj kôli novšiemu prevedeniu tesnenia piesta bez krúžka aby zase neškriabal valec.
Nemá niekto reálnu skúsenosť aby som zbytočne nezháňal čo prípadne bude/nebude pasovať.
pavel sk
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Meral si aj vonkajsi priemer toho valca???? Hlavne miesto medzi nim a rozvadzacom??? U hydrauliky ako je napr 67XX je rozmerovo aj iny rozvadzac tvarovo. Ze cele veka pasuju na rozvodovku 4011 je pravda. Ano to pasuju, ale ako celky. Ten 90mm valec urobi u tejto hydrauliku rovnaku robotu ako aj 80mm valec.
maruten1707
#14 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ano meral som valce maju hrubku steny rovnaku 10mm takže 80tka ma 100mm vonkajší a 90tka má 110mm. Rozdiel 10mm medzi nimi a po krajoch je to zväčšenie o 5mm od strany ku rozvádzaču...
pavel sk
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak mozno tam vojde 8) Niektore traktory 4011 uz mohli v minulosti v generalke dostat modernizovany typ veka hydrauliky. Tusim sa to aj v dielenskej niekde uvadza.
