Brzdička predlohy na 4011 a 5511
Mám dotaz dá sa na zetor 4011,prípadne 5511-5611 s originál prevodovkami namontovať brzdičku predlohového hriadeľa, poprípade nejako domontovať inak ako to je original na traktoroch 7-mičkovej rady a vyššie? Má s tým niekto skúsenosti? Radiť naložený a hlavne z nižšej na vyššiu rýchlosť to sem tam ak to človeku nesadne dosť zaškrípe,hlavne z 2 na 3, a z 3 na 4, z 4 na 5 ani nerozprávam tam to nešrtá snád len z uplnej rovinky,mierneho kopca, s brzdičkou dúfam že by to bolo ovela ovela lepšie. dakujem
Re: Brzdička predlohy na 4011 a 5511
Musel by si upravit skrinu prevodovky a aj koleso na ktore pôsoby brzdicka.
Presne tak . 30XX mali to koleso v vybratiam a dierami.Neboli plne. Ak ti pri radeni skrta prevodovka tak je to hlavne o nastaveni spojky a technike radenia. V3S tiez nema ziadnu brzdicku a kde sa to vie, tak sa radi lahko.
Podle mě to stejně už na většině těhlech starých traktorů za ty léta nefunguje a nebo to není seřízený.
jak říká Pavel.T na mí 57 vůbec ten gumovej váleček nebyl tak jsem koupil novej a seřídil to ale i bez toho to jde lehce u 4011 to jde taky pěkně bez škrtání
- pavolmakys
Prepac, ale hlavny ucel brzdicky nie je pomoc pri radeni za jazdy, ale len ked stojis, takze ak mas problem pri radeni za jazdy tak to je problem niekde inde. V tom ti brzdicka nepomoze.
no neviem ,na mieste ak je malý ručný plyn vždy ide radiť ľahko, ja som zase v návode našiel toto:
Možno sa mi radilo občas zle, lebo som zistil že spojka bola dosť rozštelovaná. Podľa návodu som si vyrobil mierku a pačky spojky a ložisko nastavil podla návodu....snad to pomože,mne išlo či sa nedá domontovať dodatočne na 4011 pre zlepšenie radenia ale ak sa nedá nevadí, možno bola chyba nastavenia alebo sa budem musiet ešte zdokonaliť v radení...
Papier v manualoch znesie vela. Navyse by si musel dat blok prevodovky niekde dat upravit presnym vrtanim a frezovanim. Na maloktorom traktore je to plne funkce. Bud je to nenastavene, alebo vo vnutri zodrate. Uz som tu brzdovu kovovu platnicku videl zodratu aj po čap ktory ju drzi na vidlici.
Tiez ju tam mam. Je to kvoli lepsiemu vracaniu plynu. V robote je to tiez na kazdom.
Ok a ide na to originál pružinka alebo len takú nejakú tam prispôsobiť?
Original tam nenjde ziadna. Skor co dielna dala
ahoj, na Zetoru 6718 jsem sivyndal pedály na levé straně , abych vyměnil gufero. Ale bohužel si teď nemůžu vybavit jak bylo táhlo brzdičky. Na traktoru jde táhlo otočit o 90 stupňů . Tak jestli se má točit, když ho dám svisle doleva nebo doprava. Nebo jestli se vůbec točit nemá.diky
