Trubka topení UŘ I (teplovzdušné)
špalek
Re: Trubka topení UŘ I (teplovzdušné)
#16 Nový příspěvek od špalek »
Nesmrdí ten plast když se ohřeje? Při orbě to fučí dost teplý. Zkoušel jsem na zimu nasadit vrapovanou hadici co je na odtah od sporáku ale je to slabý a moc to nevydrží. Přes léto to samozřejmě mám bez hadice.
Sorbus
#17 Nový příspěvek od Sorbus »
Měl jsem udělán rozvod z hadice co mívali vysavače ETA, kupovala se na klubka a dávala se na vzduchový rozvod na sečky Becker, origo hadice nám nechtěli koupit, tak se dávalo tohle a vždycky zbytek šel domů.
#18 Nový příspěvek od pavel sk »
Kedysi davno som tie potrubia v kabine videl, nahradene gumovymi semenovodmi zo sejačky. Ta hadica je dost dobre ohybatelna. My v 69-tke mame len kus gumoplastovej hadice zastrcenej dole a smeruje dohora na celne okno. Dokonca je cervenej farby nebije tak do oči :) Na foto ten kus tej hadice vidno cez oknoObrázek Obrázek
vitex
#19 Nový příspěvek od vitex »
Plast se rozpustí,v originále byly kovové.
#20 Nový příspěvek od pavel sk »
Pozor. Ja mam na mysli tie rury rozvodu uz v kabine. Od sahary po kabinu je samozrejme ze tam patri kovovy husy krk (kvoli blizkosti vyfuku) tesneny šnurou. Origo v kabine boli tie husie krky kovove s papierovou vnutornou vystelkou. Podobne sa pouzivali aj u Skodoviek 105-120 v zime na ohrev nasavaneho vzduchu od zvodov vyfuku.
pavel233
#21 Nový příspěvek od pavel233 »
Co se týče rozvodu teplého vzduchu v kabině má pavel sk pravdu. Já se inspiroval katalogem n.d. Tam byly ty husí krky kovové s tou papírovou výstelkou, ale dole je taky vidět koleno které jsem nahradil kolenem spíš koleny KG. A ukončení husího krku proti rozplétání dělal na konci plastový kroužek. Nechtělo se mi pr..t se se sháněním. No a na přívod teplého vzduchu od chladiče ke kabině jsem v metráži koupil tkanou imregnovanou hadici vyztuženou ocelovým drátem. Nic neváží a účel plní. Nevím jestli byla otázka ohledně smradu z plastu směrována na mě, ale já nic nepozoruju.
