Stránka 1 z 1
Zetor 3511 - demontáž portálu
Napsal: čtv zář 03, 2015 12:24 pm
od teraspol
Někdo se tu ptal na zkušenosti s demontáži portálu s pomocí tyček.
Já jsem sundaval portál na 3511, s pomocí 2ks hlazenky dlouhé 60 cm, cena ve Feroně 35 Kč a vyříznout 2 závity, vyplatí se to, tyčky portál neunesou musí se to současně vyvázat řetězem, vše je jasné z fota
dopředu jsem si nakoupil simerinky do víka diferencialu 58x80x13 s tím že 3511 je stejná jako 3011, po demontáži jsem zjistil že do víka diferenciálu pasuje gufero 52x72x12, nevíte někdo z čeho je to víko, kromě díry na gufero je stejný jako 3011
http://s1.postimg.cc/5ktvauc63/IMG_1107 ... 1441275710
Re: demontáž portálu
Napsal: čtv zář 03, 2015 12:38 pm
od teraspol
posílám snad lepší foto
Napsal: pon zář 07, 2015 11:43 am
od teraspol
dělám teď brzdy na pravé straně/portál s uzávěrkou dif./ trochu tam překáží konzole s páčkami na ovládání hydrauliky a pákou volby regulace /jde o Z 3511zetormatic/, jde demontovat a zpětně nasadit konzoli bez rizika, že ve víku hydrauliky něco popadá, v jaké poloze má být páka volby regulace při demontáži a montáži, kdo s tím máte praktickou zkušenost napište sem
Děkuji za odpověď
Petr
Re: Zetor 3511 - demontáž portálu
Napsal: čtv čer 09, 2016 3:53 pm
od reddriver
Odpověď na tu 3511 autor nedostal, mám podobný problém. Včera jsme dodělali levou stranu na 3011, někdo mě strašil, že je pravá složitější kvůli uzávěrce. Na co si dát tedy pozor? Budu rád za odpověď
Napsal: čtv čer 09, 2016 4:15 pm
od pavel sk
Medzi pravou a lavou stranou az taky rozdiel nepoznam. Ked si zrovnas uzavierku a zaistis ju v zapnutej polohe tak to ide dnu lahko. Uz sa mi stalo ze som laksie trafil dnu pravu stranu ako tu lavu
Hlavne si pred montazov portala namaz gufero a aj drazky hriadele jemne vazelinou.
Napsal: čtv čer 09, 2016 4:50 pm
od reddriver
zrovnas uzavierku a zaistis ju v zapnutej polohe -> stačí tedy zatížit pedál třeba cihlou?
Napsal: čtv čer 09, 2016 5:23 pm
od pavel sk
Napr. aj tou tehlou. V robote mam strihnutu staru hriadel tak tu skor vlozim do drazok aby sa zrovnali a potom zaistim tu uzavierku. Doma som to robil vzdy od oka a slo to.
Napsal: čtv čer 09, 2016 5:44 pm
od reddriver
To zajištění je potřeba předpokládám až při zpětné montáži. Uzávěrku jsem ještě neviděl, tak si moc neumim představit, jak to tam funguje
