Kdo poradí jak se správně zabrušují ventily
maruten1707
Re: Kdo poradí jak se správně zabrušují ventily
#61 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ventily sú správne sú od 2011 po 67xx sacie 8mm a výfukové 10mm -porovnával som v obchode s novými ....
#62 Nový příspěvek od pavel sk »
Pozerám si tie tvoje hlavy s pravá do ľavá, a furt mi tie sedla prídu ako keby nezafrezovane. Máš tam len zrazený vonkajšiu hranu. Ak to ideš zabrusovat takto ako to je, tak do tých ventilov vybrusis skôr drážky. Podľa mňa tie hlavy preto tak dlho vydržali niekde v sklade a každý od nich bocil. Odniesol by som ich niekde kde repasuju hlávy a dal im to na posúdenie. Ja osobne by som sa nebál ich mierne prejsť ručnou frezkou potrebného uhla. Tým ten ventil neutopis.
maruten1707
#63 Nový příspěvek od maruten1707 »
Aha , no najhoršie že nemám veľmi prístup k ručným frézkam -skoro vôbec. Na sací aj výfukový ide frezka 45 stupňová- 1 kus pre obe ventily ?
#64 Nový příspěvek od pavel sk »
Ano. Robí sa to 45stupnovou frezkou pre obydva ventily.
maruten1707
#65 Nový příspěvek od maruten1707 »
diki 8)
stemad
#66 Nový příspěvek od stemad »
Zdravím měl bych dotaz někde v předchozích komentářích je psáno utopení talířku ventilu maximálně 1,2mm platí to i pro hlavy z motoru 6701? A je to pro oba ventily stejné? Děkuji
#67 Nový příspěvek od pavel sk »
:ano:
stemad
#68 Nový příspěvek od stemad »
Jak se řeší oprava hlavy když mám talířky utopené už hodně?
#69 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono sa to najprv urcuje ci su KO samotne sedla ventylov, alebo aj sedla v hlavach. Väcsinou staci vymenit ventyly za nove, lebo sedla v hlavach su odolnejsie a mnej trpia ako ventyly. Najprv sa vymenia voditka ventylov. Sedla v hlavach sa prefrezuju (zrovnaju) frezkou na to urcenou. Nasledne sa novy ventyl zalapuje so sedlom v hlave (jemne zabrusovanie brusnou pastou). Ak si takouto opravou uz hlava v minulsoti presla, a je to uz velmi utopene, tak jedine vymenit hlavu za novu. Hlavy ktore maju sedlo ventylov vkladane (vymenitelne), tak tam sa menia aj ventyly ale aj samotne sedla ventilov. Stare sedla sa vyberaju tak, ze sa stare ventyly privaria o sedla a vyrazia sa. Nove sedla sa pomocou pripravkou vkladaju za tepla do nahriatej hlavy. Ale to tvoj pripad nebude.
stemad
#70 Nový příspěvek od stemad »
Ještě jsem našel tento údaj ohledně zapuštění ventilů tak teď nevím jak s tím naložit. Právě jsem myslel že dám hlavy do opravy. Pán z Renovy říkal že i když jsou zapuštěné ventily že to opravují tak teď netuším jakým způsobem když tyto hlavy nemají výměnná sedla.
#71 Nový příspěvek od pavel sk »
Neviem akou metodou to repasuju :-/ Tym sa zas tak nezaoberam. Pravdepodobne ich vyvaria a nanovo strojne opracuju (vyfrezuju) nove sedla na rozmer a prebrusia to. Aku to ma zivotnost potom netusim :-/
red.bill
#72 Nový příspěvek od red.bill »
Nic nevyváří, zbytečná komplikace. Vezmou sedla a zalisují je do hlavy. Ani bych se nedivil kdyby k tomu používali turbácký sedla...
stemad
#73 Nový příspěvek od stemad »
Nevím ale u zetora uř 1 je už tak hodně zeslabené místo mezi ventily a otvorem pro trysku ještě když se tam vyfrezuje otvor pro nové sedlo tak to musí praskat ještě více.
red.bill
#74 Nový příspěvek od red.bill »
A přece to tak mají "všechny" turbo motory a nepraská to... nejčastěji praskne hlava pokud to je bez vody...
stemad
#75 Nový příspěvek od stemad »
To nevím jestli to má třeba Zetor 77 s turbem kde právě jsou ventily blízko u sebe a mezi nima otvor na trysku
