Prestavba prevodovky na 16145
josef 105
#1 Nový příspěvek od josef 105 »
Chtel bych poprosit o blizsi informace k vymene ozubenych kol v prevodovce na 16145 na rychlost 40 km.
Jak se postupuje a ktere soukoli se meni ?
Poradite ? DEKUJU!
jostr
mfgpro
Re: Prestavba prevodovky na 16145
#2 Nový příspěvek od mfgpro »
zdarec píšou že na 16145 3kvalt to nejde, jen u 4kvaltu
josef 105
#3 Nový příspěvek od josef 105 »
Zapomel sem napsat ze menim na traktore 3 kvalt za 4 kvalt
jostr
Martin90
#4 Nový příspěvek od Martin90 »
josef 105 píše:Chtel bych poprosit o blizsi informace k vymene ozubenych kol v prevodovce na 16145 na rychlost 40 km.
Poradite ? DEKUJU!
Mění se 3. stupeň za rychlejší než je 4.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/31819578 ... 40-kmh.php
josef 105
#5 Nový příspěvek od josef 105 »
Kola i hridel zakoupeny,jak postupovat dal ,poradite .... ?
jostr
Zdeněk B.
#6 Nový příspěvek od Zdeněk B. »
Vymontovat převodovku, odmontovat násobič, víko převodovky, vymontovat redukci (tam pozor, hřídel na levé straně ve směru jízdy je uložený ve válečkovém ložisku a ze strany hlavní převodovky zajištěn segrovkou, je tam špatný přístup ale nechá se sundat. Pokud to nepůjde, je možné stáhnout celou redukci bez sundání segrovky, ale za cenu poničení krycího plechu, který drží ložisko ze strany redukce). Po odmontování víka bubnu násobiče se vyrazí hnací hřídel převodovky, povolí KM matice, srazí se válečkové ložisko a vytáhne hřídel směrem dozadu. Stejný postup je i u předlohového hřídele, tzn. povolí se matice a hřídel vysune směrem vzad. Při zrychlení se mění soukolí stálého záběru (hnací hřídel a kolo) a hnané kolo 3. stupně. Jako hnací kolo 3. stupně se používá tuším původní hnané kolo stálého záběru a původní hnací kolo 3. stupně se nepoužívá. Při zpětné montáži doporučuju vyměnit minimálně všechna jehlová ložiska (s ocelovou klecí) a není od věci vyměnit všechna, když už je rozebraná převodovka.
