Použití Zetormaticu
mirk
Re: Použití Zetormaticu
#76 Nový příspěvek od mirk »
Dik zasa som chytrejsi.
mirk
#77 Nový příspěvek od mirk »
Vymenil som cerpadlo a poistny ventyl pre istotu a hyd. funguje na 1.
JakubG
#78 Nový příspěvek od JakubG »
Našil som pekné video kde vidieť funkciu regulačnej hydrauliky.Traktor si pridvihne ramená a hneť sa zlepší trakcia.
https://youtu.be/Pvg9Dy8xXIs
pavolmakys
#79 Nový příspěvek od pavolmakys »
hej trakcia sa zlepsi lebo sa zmeni hlbka orby, to nieje to co sme tu popisovali. To by chcelo video kde ma pluh oporne koleso, raz to hlbku orby nechat len na koleso a v drohum pripade pomoct kolesu hydraulikou, bez zmeny hlbky samozrejme.
thovt
#80 Nový příspěvek od thovt »
JakubG:
První zasadní chyba, ora se po vrstevnici, se záznamu to vypadá že to jinak nejde.
Za druhé ani jeden traktor nemá opěrné kolečko ani stavitelkou patku - to už je dnes daleká historie . Nemám zetormatik ani při orbě nepotřebuji, mám dvě opěrná kolečka na neseném pluhu.
Když se pluh dobře seřídí není potřeba , zetormatik novodobá berlička která kompenzuje špatně seřízený pluh nebo optřebované díly na pluhu.
Tupá tužka také špatně píše ,to samé pluh.
DYK
#81 Nový příspěvek od DYK »
Thovte, já jen doufám, že se Jiří SBS při čtení nepoblije.
jiriSBS
#82 Nový příspěvek od jiriSBS »
Od roku 1980 se v chapání Zetormaticu nic nezměnilo,Zetormatic téměř 60 let starý systém a převážna většina traktoristů a uživatelů traktoru nechape ani její princip,natož jej užívat.Příběh z roku 1980: na mechanizačním středisku našeho podniku jsem školil traktoristy v použivání Zetormaticu,aby to všichni pochopili,tak jsem do 3tího bodu traktoru vsunul montážní páku,nastavil zetormatic a demonstroval jsem jak je možno spodní ramena, pomocí 3tího bodu(tlak do 3bodu)nastavit a držet v určité poloze(v rozsahu regulace).Byl tam traktorista Jano(nic proti Slovákům,vždy jsem s nimi vycházel a vycházím v pohodě),ale to bol Jano,dival se na mě na traktor a zase na mě a pak říká "mysliš ,že som kokot lebo čo,ved já nebudem skákat z budky a hen tu
montpáku dvihat pluh" Takhle to pochopil Jano v roce 1980 a v principu stejně to pochopil člen tohoto fora o příspěvek výše.
Nejhorší je ,že tito lide se cíti dotčení,když jim někdo řekne že neumí využít svůj traktor v základním systému ,který dělá traktor traktorem,jak může někdo tohle říct jím, "odborníkům".Nástupce Zetormaticu,Hischtronik je řízen počítačen a regulace probíhá v milimetrech ,to už je jiná třída.Traktory vybavené novými regulacemi jsou schopny v orbě za sezonu ušetřit v naftě "pouze 100 000 kč"(traktor o výkonu okolo 200 k) a to je asi málo.Běžně je vidět jak těžký traktor při orbě má přední kola stočena do zoraného a kola se protáčejí(velký prokluz),asi mají hodně peněz a potřebují je nějak utratit.
pavolmakys
#83 Nový příspěvek od pavolmakys »
JiriSBS - myslim ze to je stale o tom istom, ale musim priznat ze aspon niektori pocuvaju, a hadam aj chapu ze aj v domacich podmienkach ak to funguje dobre to vyznam ma.
pavel233
#84 Nový příspěvek od pavel233 »
Ahoj Jiří jsem na foru nový a zetora mám chvilku. Než jsem ho kupoval docela jsem studoval různé návody a rady. Když jsem narazil na zetormatic vůbec jsem ten system nechápal až asi po 10tém přečtení návodu jsem snad pochopil jak celá věc funguje. Já ji zatím asi na záhumence nevyužiju¨(málo prostoru na nastavení ). Ale i tak je můj názor že v době kdy s ní Zetor přišel na trh to byla bomba. Dnes už jen ostatní výrobci kopírují a perou do toho elektroniku. Pavel
pavolmakys
#85 Nový příspěvek od pavolmakys »
Mam problem. Dnes som isiel orat a neslo mi otocit obracak. jednoducho povedane, do jednej rychlospojky mi nejde tlaj oleja, do druhej to ide, nechapem ako je to mozne. Paka smerom hore ide, smerom dole nie. V pondelok som bol orat a islo to. Nasledne na to, som bol vyviest hnoj s vleckou, ktoru som vysypal hydraulikou, hadicu som mal v tej rychlospojke co ide. A dnes to neslo.Napady?
jiriSBS
#86 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pavol,
problém hledej v mechanice,vnější okruh je jediné co se na zetormaticu ovládá přímo páčkou(kromě průtoku).
Pavel233
zetormatic se dá využí i na 20 metrech,v extremních(také v normálních) podmínkách orba při použití zetormaticu je provedena na úrovni,pokud TBZ ovládáš jen rukou,převážně to vypadá jak po divočacích(přizdvihavání pluhu při prokluzu kol).
oco13
#87 Nový příspěvek od oco13 »
Jirko - tento systém je tiež závislý na obsluhe ,alebo už je autonomny a traktoristu nepotrebuje.
Pýtam sa preto, že od nás z automobilky som naučený , že robotické linky sú do velkej miery autonomne a obsluhovať ich môže doslova aj šipanz.
Tiež ma to zaujíma aj preto, že som videl chalana od nás z družstva , ako si do nového polského Ursusa sťahuje mapy. A vraj traktor si podla mapy a rozboru pôdy sám určí nastavenie príslušnstva. Tak mi to bolo vysvetlené.
pavolmakys
#88 Nový příspěvek od pavolmakys »
Mal som to pred dvomi tyzdnami vyhodene von, lebo som sa konecne dostal k vymene valca, kvoli "pumpovaniu". Praveze si tiez pamatam, ze prave tento vonkajsi okruh je rieseny priamo,, neviem ze by sa odpojilo tiahlo? Napamatam si presne, ci ak davam paku nadol tak ci supatko zatlacam alebo taham, pretoze to jedina ma napada ze sa to rozpojilo a nejako to zatlacit ide a potiahnut uz nie, preto ide iba jeden okruh.
jiriSBS
#89 Nový příspěvek od jiriSBS »
Oco-tento systém není autonomní,základní informace musí traktorista do systému zadat,ale některé úkony už dělá za traktoristu,hlavní devizou je zpřesnění regulace TBZ.
Pavol-v tom Ti neporadim, zetormatic jsem delší dobu neviděl a schematkům se nedá vždy věřit.
#90 Nový příspěvek od pavel sk »
pavolmakys: Keby si mal odpojene tiahlo, tak by ti nesiel tlak ani do tej druhej rychlospojky. Ked to skusas na volnobeh, tak po posunuti paky uplne dopredu a drzani zmeni motor zvuk? Myslim ci ho mierne pritiahne? Ja to vidim na niejaku necistotu. Skus obydve rychlospojky prepojit hadicov a pustat striedavo tlak.
