Starty motor Z 7011
Starty motor Z 7011
Poslední 14 dní mám problém s prvním denním ( studeným ) startováním Z 7011. Postup jak to dělám: napumpuju naftu pumpičkou, přidám plyn zmáčknu čufla, natočím motor - chvíli běží a pak bílý kouř z výfuku a chcípne, stane se to i když více přidám plyn, vystoupím znovu zmačknu čufl opakuji startování zase chcípne, toto opakuji asi tak 4x - 5x a pak nakonec chytne a nechcípne.
Nevíte čím by to mohlo být?
Re: Starty motor Z 7011
a nemela by 7011 mit uz automatickej cufl? nevim ale nejdriv bych asi proveril privod nafty, me u 77 zpadava tak taky musim pumpovat ale jinak chyta dobre.a zkousel jste ho po chytnuti nechat chilicku bezet nez uberete nebo chcipne driv nez stacite ubrat
Chcípne i když to nechám s plynem i když uberu, mohlo by to být spadáváním nafty? Tu pumpičku mám nějakou čudnou.
Biely dym - málo nafty, nechytá ti niekde vzduch? Nafta ti spaduje alebo drží?
v zadnym pripade bych tam nedaval tu novou co se nemusi sroubovat, vydrzi par pumpnuti a pak prisava nebo rovnou tece, muze to bejt celej problem ze si prisava vzduch
- Michal(zetor)
S tímto nemohu tak uplně souhlasit Já jí mám na 69tce už aspoň 5let BOSCH a táhne jak divá (mě teda nafta nezapadá, nepumpuju jak je rok dlouhej pouze když dojde nafta) a pumpička je furt dobrá ani kapka. Tam tu než člověk vyšrouboval a zašrouboval a za chvíli mě zní vždycky štříkala naftafrturek1 píše:v zadnym pripade bych tam nedaval tu novou co se nemusi sroubovat, vydrzi par pumpnuti a pak prisava nebo rovnou tece, muze to bejt celej problem ze si prisava vzduch
kvuli tomu zdlohavimu sroubovani sem si je koupil na oba traktory kde je treba taky minimalne potreba ale po par pouzitich pri odvzdisnovani ktery bylo nekonecny sem prisel nato ze pumpicka zavzdusnuje, tak sem ze srotu vyhrabal ty co sem vindal dal sem do nich novy gumicky a pumpujou vese
Nafta mi padá, zkusím vyměnit gumičku v tej starej šroubovací pumpičce. Může padat nafta kvůli tej pumpičce?
ja si myslim ze by mohla, a pak kdyz to chytne traktor taha normalne?
Jo pak už je to bez problémů.
záleží jakou jsi koupil, jestli Bosch nebo tu polskou. Já mám na traktoru Bosch a také s tím nemám problém.frturek1 píše:kvuli tomu zdlohavimu sroubovani sem si je koupil na oba traktory kde je treba taky minimalne potreba ale po par pouzitich pri odvzdisnovani ktery bylo nekonecny sem prisel nato ze pumpicka zavzdusnuje, tak sem ze srotu vyhrabal ty co sem vindal dal sem do nich novy gumicky a pumpujou vese
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
Mám taky tu pumpičku od Bosch a velká spokojenost můžu jen doporučit mam ju cca 4 roky
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
jo je od bosch, aspon je to na ni napsany
- zetorak jirka
Mám tu pumpičku na 5011 už několik let a dobrý, ale na druhejch dvou traktorech šly do háje hodně brzo, a vrátily se původní. tamty buď táhly vzduch a nebo tekly jak dunaj.
Hej, ja som túto plastovú polskú vyhodil. Teraz som si spomenul. Pozrite si moje vlákno, priebeh problémov presne taký istý ako mal zadávateľ témy.
