Cyklovač steraču Zetor
duska
#1 Nový příspěvek od duska »
Chtel bych se zeptat jetli bude fungovat tento cyklovač steracu na Zetor 72xx apod. Nebo je zapotrebi jine zapojeni, pokud nebude zapotrebi jine zapojeni a lze jim jednoduse nahradit klasicky prepinac, bude potom fungovat i ostrikovac jako na klasickem prepinaci? ma s im nekdo skusenosti?
Diky za odpoved
Přílohy
dream
Re: Cyklovač steraču Zetor
#2 Nový příspěvek od dream »
Ja som si ho vymenil na 7245 a funguje bez problémov aj cyklovač aj ostrekovač. Len musíš mať motorček, ktorý sa vracia do základnej polohy.
Zajtra priložím schému zapojenia.
dream
#3 Nový příspěvek od dream »
Schema zapojenia:
Přílohy
STEEL
#4 Nový příspěvek od STEEL »
dream : neměl by si náhodou ještě schéma zapojení klasickýho vypínače? co se tam dával už ve výrobě
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Lukashil
#5 Nový příspěvek od Lukashil »
já tedy mám motor stěrače s doběhem, doběh mi funguje, ostřikovač taky a přesto mám na motůrku o jeden kabel méně.
jak je to možné? :-/
Stydím se za tuto zem
dream
#6 Nový příspěvek od dream »
STEEL píše:dream : neměl by si náhodou ještě schéma zapojení klasickýho vypínače? co se tam dával už ve výrobě
No to nemám :-/ , ale tam máš zapojenie jednoduché.
U tohto vypínača s cyklovačom ide hlavne o to, aby si nezamenil polaritu, pretože by sa zničili tranzistory...
dream
#7 Nový příspěvek od dream »
Ak vám to pomôže, tu je moje zapojenie.
Motorček = kabeláž
červený = dvojitý modrý
žltý = biely
čierny = zelený
modrý je (-) ukostrenie
Kabeláž = Vypínač
čierny = 0 cyklovač
modrý dvojitý = 1 + (plus)
sivý dvojitý = 3 - (mínus)
zelený = 2
biely = 4
Přílohy
Lukashil
#8 Nový příspěvek od Lukashil »
já mám k motůrku jen + na doběh
+ na chod
a kostru
a to mám originál 72kovej ještě se štítkem.
tam to půjde???
dream
#9 Nový příspěvek od dream »
Oprava k tým káblom na vypínači - čierny 0 je na ostrekovač
Dnes som skúšal odpájať ten biely aj zelený.
Keď som pri zapnutom cyklovači odpojil biely, tak sa stierač nevracia do základnej polohy, ale zastaví sa vtedy, keď cyklovač preruší napájanie.
Pri odpojenom zelenom síce cyklovač cvaká (púšťa prúd), ale nejde motorček.
A ešte je tam ten tretí, ktorý je na stále napájanie bez cyklovača.
Takže si myslím, že ten motorček musí mať tie káble 3 plus štvrtý na ukostrenie...
Lukashil
#10 Nový příspěvek od Lukashil »
máte tedy tento novější typ http://www.agrozetshop.cz/motorek-predn ... e/d-78846/
ale já mám ten starý
kostra
+ na doběh
a napájení chodu.
co tedy vlastně je na tom 4tém napojené
vývod z cyklovače jde přece napojit na ten + pro chod.
cyklovač sepne stěrač jede a cyklovač vypne a stěrač jede na doběhový drát.
jak tedy funguje ten 4 vývodový
STEEL
#11 Nový příspěvek od STEEL »
však ono na každým motůrku sou jenom 3 vývody a 4tej je kostra
já mám motůrek tenhle nejspíš starší provedení ale doběh se mi na něm nedaři rozběhnout tak hold nepude no :-/
ten 5tej konektor co je volnej tak ze spodu na víčku nikam nevede
a takhle vypadá zevnitř kontakty na doběh tam sou ale za boha to nechce chodit
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
staník
#12 Nový příspěvek od staník »
Taky to tak mám. Pořád se nedařilo to zprovoznit s doběhem tak ho dělám odhadem.
Dílna je dílna
Lukashil
#13 Nový příspěvek od Lukashil »
důležité je neprohodit chod s kostrou, pak doběh nefunguje.
kaja.h
#14 Nový příspěvek od kaja.h »
Ahoj kluci. Tak vám poradim. Zapojení drátů od motůrku stěračů škody 120. Je to dvourychlostní motor, na vašich fotkách byl pouze jednorychlostní, ale to vůbec nevadí, je tam pouze o 1 drát víc.
červený - napájení + pol
modrý - kostra - pol
černý - první pomalejší rychlost - pol
bílý - druhá rychlejší - pol
žlutý - doběhový kontakt
Ten zetorácký má tedy pouze jednu rychlost ???
A ten doběh, musíte mít na to specialní spínač a nebo použít originální přepínač stěračů jako je ve škodovce a nebo zetoru 70-72 .
Komu je ten doběh jasný???? :smich: :smich: :smich:
dream
#15 Nový příspěvek od dream »
kaja.h píše:Ahoj kluci. Tak vám poradim. Zapojení drátů od motůrku stěračů škody 120. Je to dvourychlostní motor, na vašich fotkách byl pouze jednorychlostní, ale to vůbec nevadí, je tam pouze o 1 drát víc.
Ako to myslíš s Tým dobehom a špecialnym spínačom? Ja mám tento prepínač s ciklovačom a jednorychlostný motorček a s dobehom nieje absolútne žiadny problém... 8) :)
