oprava kostka go
oprava kostka go
zdravim chlapi dufam ze ma niekto nezablokuje.,..,, prosim vas neviem si uz rady stale my poskakuje hydraulika ked ju zdvihnem a paku drzim tak po 30 sek zas padne a zas dvihne do tej polohy a stale klesa a zdviha .uz neviem co mam robit stalo ma to vela euro a nic ...nove cerpadlo novy valec aj gumicky novy olej cela hydraulika go kostka go skusana na stolicy a tvrdi chlapik za je 100% ,ventile ok na valci prepusta pri 250 bar a na cerpadle pri 150 bar...dakujem za kazdu radu...
Re: oprava kostka go
Těžko někdo poradí když neví jaký je stroj.
jaj sori zabudol som mne je uz do placu .... je to 7211vitex píše:Těžko někdo poradí když neví jaký je stroj.
Ak máš rozvadzač, valec aj poistný ventyl ok, skús pozrieť trubku medzi valcom a kockou. Pokial ti do valca natlačí olej a ten pomaly klesá, tak je chyba niekde hore. Spodok nema na to vpliv. Buď tlak uniká cez valec alebo pretlakový ventyl alebo rozvádzač. A ak maš pomocný valec, môže to robiť aj ten. Skús z neho odpojiť hadicu a oko zablenduj šrobom s podložkami. Ak by vtedy držalo, tak pretesniť pomocný valec... Alebo skontrolovať aj cestu rozvadzač-pomocný valec.
ja mam zasa opačný problém hydraulika funguje hore dole ale keď pridám veľa plynu dvíha mi samo od seba hore hydrauliku myslím ramena
pomocny valec som otpojil a stale to klesa ...dream píše:Ak máš rozvadzač, valec aj poistný ventyl ok, skús pozrieť trubku medzi valcom a kockou. Pokial ti do valca natlačí olej a ten pomaly klesá, tak je chyba niekde hore. Spodok nema na to vpliv. Buď tlak uniká cez valec alebo pretlakový ventyl alebo rozvádzač. A ak maš pomocný valec, môže to robiť aj ten. Skús z neho odpojiť hadicu a oko zablenduj šrobom s podložkami. Ak by vtedy držalo, tak pretesniť pomocný valec... Alebo skontrolovať aj cestu rozvadzač-pomocný valec.
myslim ze na to je ta packa cim sa prepina ...silova polohova a zmiesana. mne to tiez take nieco robi ked to prepinam .martin9 píše:ja mam zasa opačný problém hydraulika funguje hore dole ale keď pridám veľa plynu dvíha mi samo od seba hore hydrauliku myslím ramena
[/quote]
pomocny valec som otpojil a stale to klesa ...[/quote]
Pozri tu trubku medzi valcom a rozvadzačom či nieje prasknutá. A skontroluj aj trubku z kocky k rozdelovaču čo ide k tomu pomocnému valcu. Poprípade skús na skúšku odpojiť a zablendovať ten výstup na kocke čo ide k pomocnemu valcu... Ak je kocka OK, poištovak OK , hlavný valec OK tak to musí držať...
pomocny valec som otpojil a stale to klesa ...[/quote]dream píše:
Pozri tu trubku medzi valcom a rozvadzačom či nieje prasknutá. A skontroluj aj trubku z kocky k rozdelovaču čo ide k tomu pomocnému valcu. Poprípade skús na skúšku odpojiť a zablendovať ten výstup na kocke čo ide k pomocnemu valcu... Ak je kocka OK, poištovak OK , hlavný valec OK tak to musí držať... [/quote]
jasne to urcite ich vymenim ze som ich hnet nevymenil tie trubky ...ale zas vcera vecer som zdvihol pluh roudnice vypol som traktor a trosku ale 5 cm to kleslo a potom tak drzalo az do rana tak neviem zeby ochladol olej a stuhol ja neviem uz ...
V mojom pripade mi viacery radia pretesnit kocku rozvadzaca. Ze vraj prepusta ked dviha samo pri vatsich otackach
mozne to je ja sa tomu moc nerozumim ja som uz spravil skoro vsetko a je to stale to iste.martin9 píše:V mojom pripade mi viacery radia pretesnit kocku rozvadzaca. Ze vraj prepusta ked dviha samo pri vatsich otackach
Tak pokial vypneš motor a trochu klesne a potom pol dňa drží bez pohnutia, tak su trubky aj spoje OK. Problem bude v kocke, alebo v samotnom nastavení ovladania ZETORMATIC...
Pokial si zo Závodu okr. Malacky zovolaj si tu- http://www.opravyaprodejhydrauliky.cz/ dohodni sa a na počkanie Ti hodia celý vrch hydrauliky sa stolicu nastavia Zetormatic prípadne pretesnia kocku...
jasne skusim tam zavolat a opitat cenu ale nechce sa my zas davat hydrauliku do go .ale tak som rozmyslal ze ked zdvihnem hydrauliku hore a otpojim prepad tak by nemalo prepustat olej ked bude tak kostka je zle pretesnena.dream píše:Tak pokial vypneš motor a trochu klesne a potom pol dňa drží bez pohnutia, tak su trubky aj spoje OK. Problem bude v kocke, alebo v samotnom nastavení ovladania ZETORMATIC...
Ak myslíš prepad na pomocnej piestnici (ak tam máš dvojčinnú) Ten možeš kludne odpojit a nebude to mať žiadny vpliv. Odtial Ti olej pretečie iba vtedy ak by vo valci pretiekol okolo piestu na jeho druhu stranu. Tlak je iba v jednej hadici na spodu piestnice, ktorý tlačí a zdvíha ramená. Ked daš hydrauliku dolu, tak ten olej sa cez tú istú hadicu vráti späť cez kocku. Keby si tu spodnú hadicu odpojil pri zdvihnutej hydraulike, tak olej Ti vytečie von a hydraulika klesne dolu.traxo.o píše:jasne skusim tam zavolat a opitat cenu ale nechce sa my zas davat hydrauliku do go .ale tak som rozmyslal ze ked zdvihnem hydrauliku hore a otpojim prepad tak by nemalo prepustat olej ked bude tak kostka je zle pretesnena.dream píše:Tak pokial vypneš motor a trochu klesne a potom pol dňa drží bez pohnutia, tak su trubky aj spoje OK. Problem bude v kocke, alebo v samotnom nastavení ovladania ZETORMATIC...
Tá kocka po GO može mať O-krúžky dosť tesné a to može byť problém...
ale nie ten prepad.ja som myslel prepad co ide s kostky cez filter pod starterom do hydrauliky.dream píše:Ak myslíš prepad na pomocnej piestnici (ak tam máš dvojčinnú) Ten možeš kludne odpojit a nebude to mať žiadny vpliv. Odtial Ti olej pretečie iba vtedy ak by vo valci pretiekol okolo piestu na jeho druhu stranu. Tlak je iba v jednej hadici na spodu piestnice, ktorý tlačí a zdvíha ramená. Ked daš hydrauliku dolu, tak ten olej sa cez tú istú hadicu vráti späť cez kocku. Keby si tu spodnú hadicu odpojil pri zdvihnutej hydraulike, tak olej Ti vytečie von a hydraulika klesne dolu.traxo.o píše:jasne skusim tam zavolat a opitat cenu ale nechce sa my zas davat hydrauliku do go .ale tak som rozmyslal ze ked zdvihnem hydrauliku hore a otpojim prepad tak by nemalo prepustat olej ked bude tak kostka je zle pretesnena.dream píše:Tak pokial vypneš motor a trochu klesne a potom pol dňa drží bez pohnutia, tak su trubky aj spoje OK. Problem bude v kocke, alebo v samotnom nastavení ovladania ZETORMATIC...
