tlak oleja v motore Z 4011
Zdravim mam motor major 40 a chcel by som vediet aky tlak oleja v motore tam mam byt pretoze ked nastartujem tak ukaze na 3 a spadne na 2 to sa mi zda malo.
Za odpovede dakujem.
Re: tlak oleja v motore Z 4011
Provozmí tlak/zahřátý motoror+olej/ 2-4 bar.
Zdravim ludkovia, nechcem zakladat nove vlakno tak dam otazku sem nakolko sa tyka zetora 4011.
Mam v tom trochu chaos, chcem sa spytat na veci suvisiace s tlakom oleja.
Na traktore je namontovana nasledovna pristrojovka
chcel by som sa spytat ze ci ukazovatel vlavo hore s popisom kg/cm2 je ukazovatel tlaku oleja? alebo je spravna funkcnost tlaku oleja signalizovana len kontrolnym svetlom?
na pravej strane bloku motora priblizne v strednej casti je take nieco co vyzera ako nejaky senzor/snimac a ide od toho kablik ktory ide niekde smerom do pristrojovky. Je to snimac tlaku oleja? mne ten ukazovatel tlaku oleja na pristrojovke pravdepodobne nefunguje pretoze neukazuje ziadny tlak, neviem ci je poriadne zapojeny alebo je vadny ten snimac.
V dielenskej prirucke sa pise ze tam ma svietit nejake kontrolne svetlo, ja na tej pristrojovke ziadne svetielko ktore by mohlo signalizovat tlak oleja nevidim.
Rozmyslal som ze by som namiesto toho snimaca (ak je to ono) namontoval normalne merac tlaku oleja (manometer) a tlak oleja si kontroloval na priamo, popripade ho vyviedol niekde ku pristrojovke aby ho bolo vidno. Mozno je vsak vadny len ten snimac, vie mi niekto poradit aky snimac to je, kde by sa dal kupit, pripadne nejaky link.
Dik za akekolvek info a vysvetlenie ako by to malo fungovat.
Na tom budiku je ten tlakomer elektronicky, alebo mam napojenie na olejovu rurku? Podla popisu mas na hlavnom olejovom kanaly nasrobovany baroskop pre kontrolku. Origo pristrojovku Zetor ju mali. Nemali budik tlaku oleja. Tato pristrojovka je uz Polska nahrada alebo Cina.
- jimmy 4011
Tenhle by měl bejt na trubičku.Je indickej,mám ho v bakadle. (nezapojenej)
Werich
Werich
Dokonca India
OK, dik za vysvetlenie, takze ak to spravne chapem tak to co je v bloku je pravdepodobne este povodny baroskop ktory sa napajal iba na kontrolku.
Na zapojenie tohto meraca tlaku oleja budem okrem zapojenia kablika potrebovat prepojit to aj fyzicky hadickou resp. trubkou,+ novy snimac tlaku oleja do tej diery v bloku, je tak?
Bolo by postacujuce keby som do tej diery kde je ten baroskop namontoval klasicky manometer od 0-10 bar a aspon si to takto kontroloval , pokial nevyspekulujem ako to spravit lepsie a na pristrojovku. Manometre aj s nejakymi redukcnymi sroubami co by pasovali do tej diery po baroskope by vysli tak okolo 10 eur. pripada mi to ako najrychlejsie docasne riesene.
Co vy na to, nepokazim tym nic?
Ten baroskop s bloku vysrobuj a napoj tam pomocou holendra a ocka rurku priamo na budik tlaku. Tam ziadnu elektriku nepotrebujes.
Naposledy upravil(a) pavel sk dne ned bře 11, 2018 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
ok, diky za radu, spravim to tak
Teoreticky moze byt aj tenka hadicka. Alebo si daj rurku a k pristrojovke kusok hadicky.
Co si pamatuju, tak z budíku jde hadička se šroubením, jako pružný člen a druhým šroubením je spojená s trubičkou co vede z bloku, kde je dutý šroub. Jinak teda čtyřicítka tlakoměr asi neměla, jen kontrolku od čidla a kde je vlastně tlak vzduchu?
indický Zetory (ale ani Zetory na vývoz do Francie či Anglie) vzduch neměly, tak nepotřebovaly jeho tlakoměr. A indové si to vylepšili, že místo nepoužitého tlaku vzduchu si do kombibudíku dali tlak oleje, a kontrolku tlaku oleje v budíku zrušili. A řízením spirály osudu se jejich budíky dostávaj jako ND zpětně i k nám .
Já tenhle budík měl v 57čce a napojil vlevo na tlakoměr klasicky vzduch. Fungoval...
