celni hydraulika
Re: celni hydraulika
Nie nie,nemam PVH,len som tak premyslal nieco poskladat,dat dopredu mensiu lopatu ked treba nieco sypke presunut a tak... Alebo nieco ako pripravu pred sejacku...
Mam kosacku ktora by sa krasne hodila dopredu ale je na hydromotory. Asi 2m zaber bubnovka. Ale nemam TTP (zatial ) cize ju neriesim.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Ak budes niejaky trojbod dopredu riesit + lopatu, tak bacha aby si si ten Kristal nerozpolil bez srobovania. Tie platne po bokoch motora totizto niesu podviazanie .
Taký campbell je super vec, len nezabudni potom poriešiť aj plávanie, ak to budeš robiť.
Matúš píše:Taký campbell je super vec, len nezabudni potom poriešiť aj plávanie, ak to budeš robiť.
Po slovensky ?
Praga V3S M2
Praga V3S M2
http://www.mandam.com.pl/index.php?page ... fts&lang=p
,,Niečo ako prípravu pred sejačku" sa do predu používajú campbell valce najčastejšie
Ahááá,odborne nazvy mi moc nejdu . Aj ked,ako prve ma na tento ucel napadli iba jednoduche radlicky.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Ahoj,
jak je to prosim s celni hydraulikou a papirama na majora? Musi k tomu byt nejake osvedceni a musi byt zapsana ve velkem TP?
Zdravim, oživujem trocha temu, nevedel by mi proaim vas niekto poslat vykresy na email? Paliace +klasicke, dakujem pekne.
řešil jste někdo spojku na PVH?
Ideálně nějakou hydraulicku ovládanou. Z čeho by to šlo použít?
Kde do tý hydraliky vezmeš tlak? Pokud je řeč o UŘ1.
neni rec o ur1.
Pokud vymýšlíš něco vlastního tak vem komplet spojku z krystala apod... Uplácáš k tomu nějaký obal a je to...
- JirkaJD
Zdravím má někdo kombinaci čelní hydrauliky a humpoleckého čelního nakladače ? Jak to máte skombinované popřípadě foto díky.
Zetor 4011
Někde na foru byl papír z Humpolce kde bylo vyznačeno v kterým místě se má rám nakladače a hydrauliky říznout a svařit dohromady. Pokud si to vybavuju správně tak se to řízlo někde mezi držákama na vaně a konzoli nápravy(levá strana), pravá se montuje na sebe.
