Ohřívač chladící kapaliny
Nemáte někdo udělané ohřívání chlad. kapaliny na Z 4011 ? Někde jsem to tady viděl, ale nemůžu to najít. Myslím, že to někdo vyrábí komplet. Já jsem našel jen toto http://www.nd-traktory.cz/nd-pro-trakto ... -kapaliny/ , ale nevím která ta skříňka je vhodnější na Z 4011. Díky za pomoc a foto.
Re: Ohřívač chladící kapaliny
ahoj radovane myslýš toto, tohle ohřívátko ti udělám z nerezu mám ho taky ,výborná věc na zimu
Naposledy upravil(a) pavel z tabora dne ned pro 12, 2010 10:55 am, celkem upraveno 1 x.
- Robert
mám to taky tak a moc to nefunguje , ohřívá se mi chladič a ne motor ještě by to chtělo propojit s potrubím nad hlavama
- wasa11
Taky mám něco podobného ale ještě jsem to nenamontoval.
Měl sem to u zetora 25 přímo v hlavě,ale trvalo to dlouho než se to ohřálo a ohřívalo se to i do chladiče,tak sem to pak vyndal,neni přesto nalít teplou vodu a je to hned,tet do třiciny stačí konev vody z ohřívače a de hned,ale pokud tam máš fridex tak je to asi jediná možnost,já ve velký zimě nejezdim tak se stim tak moc nezabejvám.
- wasa11
U mne to s konví nejde fridex mám.Ale studenej motor mě chytá při mrazu na 1 nebo 2 pootočení možná zítra bude videjko.
Ano ještě je třeba to ohřívátko propojit slaší hadicí do sběrného potrubí nad hlavama na vývod pro topení (kdo ho tam teda má) nafotím a pošlu mám to tak udělané a funguje to pěkně stačí na 1/2-3/4hodiny zapnout a starty paráda .Ahoj
Naposledy upravil(a) pavel z tabora dne ned pro 12, 2010 11:14 am, celkem upraveno 2 x.
- pepa.traktor
jo prosím tě blejskni to napojení na hlavách ,dík
Pepo takhle to musí být a funguje to
- pepa.traktor
dík ,já bych to chtěl dát na 6718 a tam to vodní koleno není zrovna moc obnažené jako u 4011 a hlavně na hoře na potrubí nemám odbočku kam to máš napojeno u tvé 4011-já tam mám jenom vsunuté čidlo z boku a to je vše spíš skusit čidlo vytočit a udělat tam T kus a tam to fouknouti ale autogen není tak nevím ještě že to startuje dobře zatím.
Někam jsem to tady dával. Nádobku na tělísko jsem si dělal sám, ale dá se i koupit. Ta zpátečka na porubí je nutná ( druhá fotka), jinak se to netočí a hřeje to jen chladič. Mám to tak 6 let a bez problémů to šlape. Při zapnutí tělíska otevřu ten ventil na druhém obrátku. Ten druhý vývod na potrubí slouží na topení do kabiny.
Naposledy upravil(a) bobes dne pát pro 10, 2010 7:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Zetor 25K, 2023, 3011, 7245, ZŤS 8011, Fergie TEA 20, Ferguson 35, Gutbrod 1050,
Jde to zapojit i na vypouštěcí kohoutek z bloku, místo něho namontovat holendr s kouskem trubky a zpátky na tom zběrném potrubí. Vypoušťák pak dát na tu škatulku s topením. U 6711 vyměnit sběrné potrubí za 6911, tam už vývod byl.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Bobes dej ještě foto toho topení co máš v Máni !!!
Je to tady.
viewtopic.php?f=32&t=14887
dobré je i to poslední řešení na 30-tce a topení ze Škody 1203.
Díky, už sem to taky našel. Ještě se chci optat jestli na té hadici se sběrného potrubí k ohřívači musí být uzavírací kohout ?
