Pokud je na motoru 6901, vstř. čerpadlo s náplní a u čtvrtého válce z levé strany u výfuku je mrazová zátka pro ohřívač, tak je to 7001.vikivo píše:no nad starterom by malo byt vyrazene,ale tam to je nejak pobrusene a nieje to citatelne,takze to odliate cislo co je za cerpadlom jak som pisal,ze zacina 6901 nemusi oznacovat typ motora?
Ohřívač chladící kapaliny
- Martin90
Re: Ohřívač chladící kapaliny
Mali tiez 7001 elekt.otackomer?
- Martin90
Ano, čtvercovou přírubu na elektronický snímač otáček.vikivo píše:Mali tiez 7001 elekt.otackomer?
dik za info,prijemny vecer prajem
- Kutil.cz
Tak teda přidávám ten obrázek zkušebního provozu.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
Nazdar chlapi.
Zaujalo mě téma předehřevu. Já sám jsem chtěl u Z 25 montovat topnou spirálu zepředu do hlavy. (je tam víčko)
Po přečtení celého vlákna zjišťuju že problematika je dost složitá...
Po přečtení jsem ale usoudil, že by nebylo dobré, aby se voda ohřála v hlavě a pak do ní vlítla studená voda z chladiče. Nemám u Z 25 termostat...
(Nikdy jsme ho tam neměli. Prý někdo říkal ,že když tam, je tak v zimě, po sepnutí termostatu vlítne do hlavy studená voda z chladiče a praskne hlava...)
Poraďte, jak by jste to řešili u Z 25?
Díky.
Díky.
Jaky termostat nebo cidlo je nejlepsi pouzit.
Kutile mam prosbu jaky termostat jsi pouzil, marne hledam na netu. http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
- zetorak jirka
Je fakt že tam asi jsou dost razantní tepelné rozdíly , ale já to na 25tce mám taky v ty destičce na hlavě , už kolik let a eště nikde nic neprasklo. ale nechá se to řešit jako u ostatních traktoru za použití vypouštěcího kohoutu pro vstup horké vody do motoru a studenou vodu vzít od spodní hadice u cladiče.Rad 5 píše:Nazdar chlapi.
Díky.
Jak dlouho máš puštěný předehřev před startem? Myslím, že pokud by se voda v hlavě ohřála na 50 stupňů, tak by tam nemělo nic praskat. Stalo se ti, že jsi někdy zapoměl na to že máš zaplý předehřev?
- zetorak jirka
Nevspomínám si že bych u 25cítky někdy na to zapoměl ,a je fakt že jsem vždy čekal až se trochu ohřeje aby to šlo nastartovat tak že jsem ji asi nikdy moc nepřehřál. v té hlavě se to ohřeje dost rych le ,dá se říct že na počkání. U šedesátky mi to už parkrát běželo celou noc až do rána , ale tam se nic neděje, ohřeje se to maksimálně na 70 a na výc to nemá. U 25 by to asi tu hlavu opravdu ustřelilo.Rad 5 píše:Jak dlouho máš puštěný předehřev před startem? Myslím, že pokud by se voda v hlavě ohřála na 50 stupňů, tak by tam nemělo nic praskat. Stalo se ti, že jsi někdy zapoměl na to že máš zaplý předehřev?
Na počkání to znamená 5 minut? Nebo šáhneš když je teplá hlava? Alespoň přibližně...
- zetorak jirka
To záleží na síle mrazu, ale spíše podle ty teplé hlavy.Bohatě stačí když je teplá tak abys na ní udržel ruku a mužeš startovat,když funguje žavení tak je to uplně bez problému.Rad 5 píše:Na počkání to znamená 5 minut? Nebo šáhneš když je teplá hlava? Alespoň přibližně...
Díky. Dám se do toho, vyzkouším...
Ahoj kluci , zase udělám nějaké ohříváčky z nerezu na naše zetory tak kdyby zase někdo potřeboval ,pošlu na dobírku, provedení na vyp. kohoutek v bloku , funguje to pěkně !!!
