Poctivá prácičkaKutil.cz píše:Tak mám aparát připravenej na test těsnosti. Už je i zalitej fridexem. Ještě jsem dneska modeloval konzolu,pokud se podaří projet laserem a ohnout,tak se budu mít přes svátky čím bavit ...
Ohřívač chladící kapaliny
- Martin90
Re: Ohřívač chladící kapaliny
Paradni praceKutil.cz píše:Tak mám aparát připravenej na test těsnosti. Už je i zalitej fridexem. Ještě jsem dneska modeloval konzolu,pokud se podaří projet laserem a ohnout,tak se budu mít přes svátky čím bavit ...
Moc se ti to povedlo udělat
Začínal sem z eresama tet jedině ZETOR !!
Pokud traktor tak jedině ZETOR !
Pokud auto tak jedině ŠKODA
- Kutil.cz
Kluci díky....šak si s tím taky hraju po chvilkách skoro rok. Topný těleso bylo až na konci zimy,a přes teplou část roku nebylo tolik motivace. Dohromady by to bylo asi pár desitek hodin. Ještě jsem to dneska laboratorně připojil na napájení,ať se vidí jestli to neteče když se to zahřeje,a k ověření funkce termostatu. Funguje to. Zítra by se měla zadávat konzola na laser. Na tom obrázku je to fakt laboratorně,doma to raději nezkoušejte a elektrikáři snad prominou
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
- MeNadruhou
Moc pěkná práce. co je to za termostat? ten vypíná napájení až po dosažení nějaké teploty, nebo je to s regulací?
- Kutil.cz
Díky. Termostat hlídá pouze teplotu v ohřívači max. 60 °C. Jednak vyšší je zbytečná,ale hlavně jsem chtěl mít jistotu aby se těleso dostatečně stihlo chladit prouděním kapaliny. Mám jednu negativní zkušenost,kdy při vysokých teplotách docházelo na povrchu tělesa k uvolňování plynů z kapaliny a zavzdušňování systému,tomu bych se rád vyhnul. Přece jenom propojovací kanálky jsou celkem malýho průřezu,hlavně ten vypoušťák z bloku. Součástí bude ovládání kde bude dobíjení 14 V při ohřevu nebo bez ohřevu,a výkon tělesa je regulovatelnej 750 W nebo polovina tj. 375 W. (Při stávajícím napětí v síti asi spíš 800 a 400 W). Ale tu "elektroniku" budu dělat,zase po chvilkách přes zimu,pro testovací provoz to letos zapojím jak to je v labolatoři ....že by ještě časem dálkový ovládání ?
to je moje...
to je moje...
Pánové prosím vás jaký závit je na tom vypouštěcím kohoutku na boku motoru? abych věděl co si mám připravit za holendr. Chtěl bych udělat předehřev přes vypoušťák na bloku a horní koleno co jde od termostatu k hlavám.
kdo si hraje nezlobí
- Kutil.cz
Vypadá to na M 10x1......ale radši ať to někdo potvrdí nebo vyvrátí
to je moje...
to je moje...
10x1Jindra píše:Pánové prosím vás jaký závit je na tom vypouštěcím kohoutku na boku motoru? abych věděl co si mám připravit za holendr. Chtěl bych udělat předehřev přes vypoušťák na bloku a horní koleno co jde od termostatu k hlavám.
oni sou 2 tipy kohoutku jeden má jemnej závit a druhej má normální
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Kutil.cz
Ten hrubej závit by měl být do chladiča.......
to je moje...
to je moje...
Ty víš oč přesně jde? Zase jsem naletěl. Jak mám vlasně vědět o jaký vypouštěcí kohout jde a na jakém bloku motoru.
- Kutil.cz
Tak vidím že se zajímá o téma v Zetor 2011-4011, předpokládám blok 2001-6701. A pokud vím,jsou skutečně kohoutky s dvěma různýma závitama,takovej kónickej hrubej,připomínající topenářskej,a metr. M 10x1 Do litiny patří metrickej. Jak říkáš,pokud má jiný výchozí hodnoty,musí je zadat ...
to je moje...
to je moje...
- Kutil.cz
...tak,konzola šla na laser a ohýbání,tak jsem zvědavej jestli se budu mít přes svátky čím bavit....to je blbá věta,mám tolik práce na svátky,že nevím co vypustit
to je moje...
to je moje...
Díky chlapi, jsem to skleróza, že jsem nenapsal o jaký motor se jedná. Je to teda 4011, takže ten 10X1.Kutil.cz píše:Tak vidím že se zajímá o téma v Zetor 2011-4011, předpokládám blok 2001-6701. A pokud vím,jsou skutečně kohoutky s dvěma různýma závitama,takovej kónickej hrubej,připomínající topenářskej,a metr. M 10x1 Do litiny patří metrickej. Jak říkáš,pokud má jiný výchozí hodnoty,musí je zadat ...
díky, doufám že se mi to povede přes vánoce udělat. Mám tam 7 olej, co tam lil předchozí majitel a ty starty jak je zima nic moc. Tak chci udělat ten předehřev.
- zetorak jirka
Ohřev vody je bezva věc. používám ho také.Topné tělísko mám také mimo motor, akorát trochu jednodušší, tudiš nepotřebuji žádný ventyl u termostatu.Montoval jsem to už do mnoha traktoru v mém okolí a opravdu to funguje. Teplou vodu od ohřívače vedu do motoru tím vypouštěcím kohoutem a studenou ke spodu ohřívače mám napíchnutou na spodní hadici z chladiče. Tím se voda v motoru rovnoměrně prohřívá a nejsou tam tak razantní rozdíly v teplotě vrchní a spodní vody v motoru. POkusím se to nějak nafotit a dám to k nahlédnutí.Jindra píše:Díky chlapi, jsem to skleróza, že jsem nenapsal o jaký motor se jedná. Je to teda 4011, takže ten 10X1.Kutil.cz píše:Tak vidím že se zajímá o téma v Zetor 2011-4011, předpokládám blok 2001-6701. A pokud vím,jsou skutečně kohoutky s dvěma různýma závitama,takovej kónickej hrubej,připomínající topenářskej,a metr. M 10x1 Do litiny patří metrickej. Jak říkáš,pokud má jiný výchozí hodnoty,musí je zadat ...
