Ohřívač chladící kapaliny
- Kutil.cz
Re: Ohřívač chladící kapaliny
...tak na výkresu konzoly,co byl omrndesátkrát zobrzenej,mám chybu....a nikdo si toho nevšiml ....ještě že si s tím programátor pohrál,a chybu eliminoval
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
JEN TAK ZBĚŽNĚ BYCH ŘEKL, ŽE TAM CHYBÍ ŠÍŘKA ALE JELIKOŽ TAM MÁŠ 20,80,20 TAK TO JDE ZPOČÍTAT :-)Kutil.cz píše:...tak na výkresu konzoly,co byl omrndesátkrát zobrzenej,mám chybu....a nikdo si toho nevšiml ....ještě že si s tím programátor pohrál,a chybu eliminoval
KAM TO BUDEŠ CHYTAT? OLEJOVÝMU FILTRU NEBO NĚKAM JINAM?
kdo si hraje nezlobí
Že je to na obou stranách okótovaný na výšku 120 ale záleží jakým metrem se to pak bude měřit?
4011, 25 A, Zebra, Prcek
- Kutil.cz
...prostě mezi dírama nemělo být 80 ale 60,takže celkem 100 .... co jsem dělal Upevňovat se to bude těsně za filtry,někde je tu obrázek,držet to bude,na šroubech příruby motor x převodovka. Zítra snad obtisknu díry
to je moje...
to je moje...
- Kutil.cz
Takže přišla silnější motivace v podobě mrazů,a s tím samozřejmě i touha vyjet,(za mokra jsem nechtěl tahat blato na čtyřistatřisetosmičku),dnes večer ohřívač namontován a připojen do chladící soustavy. Zatím zkušebně,bez "řídící jednotky" a termostatu. Takže manuální provoz. Na těch pár ohřevů co bude do jara to stačí, a bude čas se pomalu zabývat elektronikou. Ale ta tam bude v každým případě už kvůli spínání. Ten pohled na zásuvku při vypínání běžícího spotřebiče mi stačil. Jinak,celkový hodnocení: Není to dobrý......protože dobrý je za 3....toto je super
to je moje...
to je moje...
Už mám ohřívač taky.
Výsledek posuďte sami.
avych nemusel sundávat rozváděcí potrubí nebo nastavovat vývod pro teploměr pro napojení hadice od tělíska tak jsem použil hadici co jde od čerpadla k chladiči u 1203, uvidíme jak dlouho ten vývod vydrží než se utrhne.
- zetorak jirka
zrdravím, Jindro prohlížím si tu tvuj systém ohřívače,udělený to máš pěkně, ale postrádám nějak význam těch ventylu. já mam sice trošku jinou verzy a uplně bez ventilu. A pokad bych tam někde viděl ventil tak mezi termostatem a chladičem, protože přivést horkou vodu přímo na termostat není zrovna moc štastný řešení, jako první se ti ohřeje a otevře do chladiče a znatelně prodlouží dobu ohřevu.
- Kutil.cz
I já budu přidávat ventil,předpokládal jsem,že nebude docházet k nějakýmu viditelnýmu proudění,protože oba konce připojovacího potrubí jsou na jedné straně čerpadla,ale přece jenom je tam rozdíl v tlaku,a zbytečně se to při provozu ohřívá. O ohřívač samotnej nejde,ale je tam termostat,kterej je šedesátistupňovej,tak se mi ho nechce oplachovat devadesásti nebo třeba stostupňovou vodou. To se doladí při montáži elektroniky. Jo kdyby ta horká voda proudila přes konzolu nebo tu redukci čističe oleje,tak to ať si klidně proudíííííí .......
to je moje...
to je moje...
- zetorak jirka
Kutile, Kutile, ty jsi borec, sleduji už delší dobu tvoji výrobu ohřevu.To bude dílo akademika s titulem. Tam pochopit některé věci je na vysokou školu. Ale já ti fandím a přeji ti aby ti to jednou fungovalo podle tvých představ (proč dělat věci jednoduše ,když to jde složitě)Kutil.cz píše:I já budu přidávat ventil,předpokládal jsem,že nebude docházet k nějakýmu viditelnýmu proudění,protože oba konce připojovacího potrubí jsou na jedné straně čerpadla,ale přece jenom je tam rozdíl v tlaku,a zbytečně se to při provozu ohřívá. O ohřívač samotnej nejde,ale je tam termostat,kterej je šedesátistupňovej,tak se mi ho nechce oplachovat devadesásti nebo třeba stostupňovou vodou. To se doladí při montáži elektroniky. Jo kdyby ta horká voda proudila přes konzolu nebo tu redukci čističe oleje,tak to ať si klidně proudíííííí .......
- Kutil.cz
To je jenom dojem......jenom mám rád když jsou věci blbuvzdroný pro obsluhu a těžko zničitelný provozem. Prostě jsem asi ze staré školy,když něco dělám chcu aby to mělo maximální životnost, (Čína je mi fakt cizí) a minimální provozní náklady. Cena vývoje něčeho může být samozřejmě vysoká,to znám z práce,šak dělám dvacet let na technické příparavě výroby. Z toho taky vyplývá,že než něco uřežu a svařím v železu,tak napřed většinou udělám model z kousku překližky nebo dřeva.......na ty drobnosti stačí dřevěnej odpad,a toho je mraky. Kolega z práce mi neřekne jinak než Puňťo,jasně,rád řeším detail. No jinýmu kolegovi jsem zase nedávno radil jeden mechanizmus na upínací přípravek,jenomže jak jsem viděl jak můj jednoduchej mechanizmus začal dostrojovat spoustou dalších pohyblivých součástí tak jsem jakýkoli rady vzdal a už radši jenom krčím ramenama. Jsem zvědavej jak dlouho mu to bude chodit,pokud vůbec,protože on vůbec při konstrukci nezahrnul nějakou hmotu krát setrvačnost versus zrychlení té hmoty. A to pneumatický upínání je safra rychlý.....no já u toho stát nebudu. Šmarjá to jsem odbočil.......chtěl jsem jenom toto: Ohřívač je namontovanej,ohřívá,aj bych Ti ho vyfotil,ale je jenom zkušebně s kusem flexo šňůry,a škaredá povrchová úprava (co jsem našel zbytek barvy v plechovce. Já bych se styděl to ukazovat Ale jestli na tom budeš strašně moc trvat,tak Ti to nafotím
Jo a moment......aby sis nemyslel,že jsem to všecko vymyslel,taky jsem se inspiroval v realitě. http://www.normans.cz/produkty/ohrev-ch ... e-ohrivace ...to je ale drahý,tak jsem zkusil tady,ale chtěl jsem po nich drobnou úpravu,spíš něco nedodělat, http://www.backer-elektro.cz/cz/4826.shtml ale přestali komunikovat,takže jsem si to nakreslil a zajel jsem kousek za Bečvu nechat to udělat na míru
to je moje...
to je moje...
ty kohoutky tam josu více míně zbytečný ale chtěl jsem to oddělit.zetorak jirka píše:zrdravím, Jindro prohlížím si tu tvuj systém ohřívače,udělený to máš pěkně, ale postrádám nějak význam těch ventylu. já mam sice trošku jinou verzy a uplně bez ventilu. A pokad bych tam někde viděl ventil tak mezi termostatem a chladičem, protože přivést horkou vodu přímo na termostat není zrovna moc štastný řešení, jako první se ti ohřeje a otevře do chladiče a znatelně prodlouží dobu ohřevu.
To že přivádím teplou vodu k termostatu je pravda, vím že to není ideální, ale nechtělo se mi do toho sběrnýho potrubí jakýmkoliv způsobem zasahovat, proto jsem to vyřešil tím kolenem z 1203. Navíc během 15 minut je voda v tom potrubí ohřátá na 70 ( podle teploměru na přístrojovce) takže by se termostat otevřel ať tu teplou vodu přivedu na kterou stranu potrubí chci.
- jirka_holub
zdravim zetoraci,chcem sa opytat ci aj motory 6901 mali otvor pre montaz ohrievaca vody,mam totiz 7211 iba kratko a v technickom je pisana vymena agregatu,je na nom cerpadlo bez centr.mazania a za cerpadlom je odliate cislo ktore zacina 6901,tak neviem aky je tam vlastne motor,lebo doteraz som si myslel ze 69ten otvor pre ohrievac nemali
- Michal(zetor)
vikivo píše:zdravim zetoraci,chcem sa opytat ci aj motory 6901 mali otvor pre montaz ohrievaca vody,mam totiz 7211 iba kratko a v technickom je pisana vymena agregatu,je na nom cerpadlo bez centr.mazania a za cerpadlom je odliate cislo ktore zacina 6901,tak neviem aky je tam vlastne motor,lebo doteraz som si myslel ze 69ten otvor pre ohrievac nemali
Ahoj no jestli másš motor 6901 tak ty tu díru v bloku pro ohřívací tělísko neměli Bylo to až od řady 7001.
A poznáš to tak když s podíváš na blok motoru nad starterem u první hlavy na bloku je vyražené výrobní číslo s typem motoru
no nad starterom by malo byt vyrazene,ale tam to je nejak pobrusene a nieje to citatelne,takze to odliate cislo co je za cerpadlom jak som pisal,ze zacina 6901 nemusi oznacovat typ motora?
