Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika Zetor
Re: Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika Zet
zalezi co mas taky zavez muzes si to umne klidne zmerit
- pavolmakys
Re: Zvedací zařízení za traktor - kolik unese hydraulika Zetor
Ja som to mal tam, kde boli aj povodne capy na uchytenie spodku veze. Tak ci tak je dobre mat na vezi treti hydraulicky bod. Ale to musis mat viac vyvodov. Po kupe celneho nakladaca som to predal.
Chtěl bych poprosit o radu. Máme zetor 5748, pořídili jsme zdviž z VZV (3 dílnou). Zdviž je sama o sobě dost těžká odhaduji cca 500kg. Proto jsem pod ni vyrobil váleček, který zdviž nese, aby nebyla přetížená hydraulika. Byl jsem ale překvapen, že je problém zvednout paletu cihel (zvedám okruhem přes rychlospojku, jako když se vyklápí vlečka). Váhu cihel na paletě odhaduji 900-1000kg. Hydraulika nemá sílu natlakovat píst ve zdviži, aby se paleta zvedla. Paleta se jen odlehčí, ale zůstane částečně na zemi. Hydraulika by měla být v pořádku, traktor byl na celkové opravě a při měření tlaků v rychlospojkách hydrauliky na volnoběh bylo posouzeno, že je to ok. Vyklopit plně zatíženou vlečku 5t není problém. Má někdo nápad čím by to mohlo být? Když jsem zkoušel zvedat okruhem přes rychlospojku i pomocí ramen, tak se paleta stejně nezvedla. Předek traktoru se od země neodlepil, žádé závaží ve předu nemáme, jen je tam lehká hnací náprava. Je to normální, že traktor s hnanou přední nápravou nezvedne předek při velkém zatížení ramen? Nebo má řada 57xx slabou hydrauliku na to aby se zvednul předek traktoru? Díky za reakce.
čo keby si sem dal nejakú cifru kolko bolo namerané? a rozmery piestu, z toho sa to potom lahko vyráta.
Edit: tu som niečo našiel https://www.kardanka.sk/standardni-dvou ... 0-mm-35641
Priemer piestu 80mm tlak 150barov = sila zdvihu 7,5 tony
- pavolmakys
Ked som to mal ja, tak pri tazsich veciach ked to ramena nedali, tak vez ano, 1,4 t nebol problem. Problem bol iba udrzat predok na ceste. Takze ak mas tlak okolo 16 MPa, vez to musi dat. Ani v destach nie ovela viac. Takze podla popisu by som tiez rad vedel aky tlak si nameral.
Len ako perličku uvediem , čo sa stalo mne. Čelák som nevyrábal ja, kúpil som ho spolu s iným traktorčelkom . Dopasoval som ho na Juniora a bolo to fajn. Len vidly pri naklápaní mi padali dolu a musel som ich doťahovať aby ostali v jednej rovine. Časom ma to prestalo baviť a tak som kúpil hydraulický zámok, nahodil ho a žiadna zmena To som nečakal a tiež som nevedel čo s tým. Napadlo ma rozobrať piest naklápania vidlí a On vôbec nemal manžetu Lopata keď je prázdna nerobí skoro žiadnu páku, takže ani povodný majitel o tom nemusel vedieť. Po nahodení manžety za 3 eurá všetko v poriadku a aj zámok za 50eur bol zbytočný a leží v zásuvke.
