Dobrý den chtěl bych se zeptat, na čerpadlo posilovače řízení zetor.
A to konkrétně na spodní otvor v čerpadle kde se připojuje trubka sání průměr oka 27mm na průměr průtokového šroubu 27x1,5mm. Starší typy čerpadel i když jsou v prodeji varianty katalogových čísel možnosti záměny starších s novými jako že jsou stejné je tato trubka samozřejmě jiného tvaru se spodním připojením na hranatou nádrž pro průtokový šroub 18x1,5mm.
Je u starších typů čerpadel menší spodní otvor pro trubku sání menší šroub, či se to řeší nějakou redukcí??? Děkuji za vysvětlení.
Čerpadlo servořízení
Re: Čerpadlo servořízení
Starsie cerpadla maju dole mensi saci otvor. Ked sa na takyto starsi traktor montovalo v ramci opravy uz novsie cerpadlo s velkym sacim otvorom, tak sa donho normalne vsrobovala redukcia pre pôvodny mensi holender a pôvodnu rurku (aby sa nemuselo prerabat cele sacie potrubie az od nadrze). Na funkciu to nemalo vpliv.
Děkuji za odpověď,
máš nějaký tip kde by se dala sehnat ta redukce u 27x1,5mm vnější závit na 18x1,5mm vnitřní závit. Děkuji
Bud nejaky obchod kde predavaju veci okolo hydraulik, alebo sikovny sustruznik. Ten ti to spichne zachvilku.
Blbě se schání,pro Tebe je nejblíže Nové Město nad Metují:
https://www.charvat-chs.cz/lokalni-provozovny/
Mohli by to mít ale raději si tam zavolej.
Děkuji za tip.urcite se v Novém městě Nad Metují zastavím.
