Zetor crystal , zvláštne zvuky
Zdravim chalani , chcem sa opýtať co môžu byť toto za zvuky z mojho crystala 8011 1971. Ked stlacim spojku hrkotanie prestane. Aj pri vyradení hydraulickeho cerpadla zvuk pokračuje. Počuť to hlavne z kabiny, ide to skor kdesi asi z pod sedačky, prevodovka, zadny diferak ? Ak vie niekto poradiť, budem rad . Možno to bude niečo čo uz niekto riešil. Ďakujem
Prikladam video.
https://1drv.ms/v/s!Ak-QBm2ZlwhAgxuUjaBwHVXOTDx9
(Na videu vymacknem spojku a hrkotanie prestane)
Prikladam video.
Re: Zetor crystal , zvláštne zvuky
Ahoj,
Je to i při jízdě, když píšeš o diferáku ?
Jinak samozřejmě na místě na neutrál dělají hodně i špatně nastavené volnoběžné otáčky. Není to Major, Crystal 800ot/min. jinak tam rachotí všechny nasčítané vůle
Zetor 8011
No veru, za jazdy to počut neni. Otáčky si sledujem , snažím sa mať vždy trochu vyššie ale je pravda 800 asi až nie. Taakže neviem
Reduktor nasobiča maš v polorozpade. V zabere v tahu ho nepocut. Len ked sa toci v na volno. Vypneš spojku prestane hrkotat lebo sa zastavy.
Předpokládám, že na volnoběh máš vždy želvu Co to dělá za jízdy ? Je to slyšet želva/zajíc ?
Zetor 8011
Ano pod 1000 ot/min zajaca nepoužívam. Pri jazde nepocujem že by to robilo , neviem či kvoli okolitemu hluku alebo preto že to nerobí. Preto zajac korytnačka- nevidim rozdiel.
Pak bych to na násobič neviděl, pokud se zvuk nemění se změnou želva/zajíc. Když to slyšíš, jde to "závisle" s motorem ? Mění se zvuk s otáčkami motoru ? Musíš jít vylučovací metodou... přeju ti, aby to byla jen nějaká vibrace, kterých je Crystal plný a bylo to třeba víko kapoty, mřížka, táhlo spodního závěsu do kabiny (to zní jako rozvodovka před smrtí), klasická ruční brzda atd. Nejlepší je všechno to postupně vychytat a pak se to v tichém traktoru i lépe hledá ... vůli spojkového ložiska máš správnou ? Aby se ti pořád netočilo...
Zetor 8011
... až teď se mi povedlo pustit video...tohle vypadá na něco v převodovce, co se točí s motorem... Co udělá zapnutí a vypnutí náhonu ? Zní to jako zub na soukolí, ale to by nejvíc řvalo při jízdě... Určitě kontrola hladiny oleje v převodovce a pak bych kouknul i na filtry převodovky, může tam být stopa toho, co se děje uvnitř. Samozřejmě "vylučovací diagnostika", jak jsem psal výše + zkus to při různých předvolbách převodovky (I.II.R) a neutrálu hl. převodovky, pak zase opačně... Dej pak prosím zpětné info. co to bylo - Díky.
Zetor 8011
Uz som to tu raz napisal.
Ďakujem pekne za rady, poskúšam pozistujem a dam vedet.
