Stránka 1 z 1
Šroub mazání rozvodu
Napsal: sob bře 23, 2024 2:20 pm
od stemad
Zdravím potřeboval bych radu jak má být natočený šroub co je zasroubivaný v bloku motoru a je na něj připojena trubka mazání horního vloženého kola. Je to dutý šroub a má na sobě dirku ze strany vypadá to jako tryska která má někam směřovat.
Re: Šroub mazání rozvodu
Napsal: sob bře 23, 2024 3:28 pm
od pavel sk
Ten holender len riadne dotiahni a zaisti podlozkou proti povoleniu.
Napsal: sob bře 23, 2024 5:45 pm
od stemad
Ta dírka v holendru nemá nějakou funkci ? Je to tedy jedno kam bude.
Napsal: sob bře 23, 2024 6:23 pm
od pavel sk
Ked na to nasrobujes rurku pre mazanie rozvodu, tak ta prievlecna matica tu dierku zakrije. Inak to môze byt zdroj uniku tlaku oleja. Nikdy som tu dierku na motoroch nevidel. Asi to bude nejaka uprava kutila :-/
Napsal: sob bře 23, 2024 7:10 pm
od pavel sk
Ono to ani nikdy nebol dôvod to s bloku vysrobyvat :-/
Napsal: sob bře 23, 2024 8:11 pm
od stemad
Úprava kutila to určitě není ta dírka je i na holendru novém když jsem koukal na e shop. A když natočím matici prevlečnou tak dírku právě neprekryje ta dírka je dál. 😃
Napsal: sob bře 23, 2024 8:12 pm
od stemad
Napsal: sob bře 23, 2024 8:17 pm
od pavel sk
Tak ju natoc tak, aby smerovala na niektore s rozvodovych kolies. Aj ked toto v DP neni nikde vôbec spomenute. Rozvody sa mazu v prvom rade rozhodom oleja samotnymy kolesamy od cerpadla smerom hore ozubenim, a tiez tlakom oleja od klzaka horneho vlozeneho kolesa. Zober si ze starsie motory 4001, 5501, 5601 tam vôbec nic nemali, a bola tam len zatka. Horne vlozene koleso bolo osadene na klasickych gulickovych loziskach.
Napsal: sob bře 23, 2024 10:46 pm
od stemad
Jo jo v dílenských příručkách o tom nic není. Prošel jsem tři různé. Natočil jsem to jak mi to přišlo nejlepší ono kdyby holendru nebyl volný tak bych s ním neměl potřebu cokoli dělat.
